Старый 31.01.2012, 12:59   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Радость (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег:
В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv:
Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
Старый 25.12.2012, 10:46   #401
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:49
Автомобиль: Четырехколесный
По умолчанию Re: Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Ура! Сработало, опять пила. "Лок", выехал из гаража, задним ходом - ничего. Ладно, поехал, трогался с пробуксовкой, разгонялся с вывернутыми колесами - ничего. На МКАД пробка, минут двадцать еду на второй передаче, плавно трогаюсь, еду не спеша - и бац - "пила"...
По МКАДу в каком режиме?
Тоже ЛОК?
Старый 25.12.2012, 12:34   #402
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от Врач
Это у вас как я понял после "прошивки" вылезло?
А они ничего не прошивали....
---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее написано было в 11:41 ----------
Сообщение от OnTheGo
Тоже ЛОК?
Да... само должно отключиться после 80...
Старый 25.12.2012, 12:38   #403
serenkii
NO PASARAN
Аватар для serenkii
Онлайн: serenkii вне форума
Был(а): 15 Янв 2016 13:56
Автомобиль: renalut duster 02 (ГАЗ 21,паджеро 2, уаз патриот)
пила вылазила только один раз. В марте после лока, при выезде задним ходом из сугроба на новом авто. Автомобиль стоит на улице, при морозе до -25, утром на не прогретом авто с разной интенсивностью и быстро и медленно езжу на работу выезд во дворе со стоянки и парковка у работы задним ходом.
Старый 25.12.2012, 13:05   #404
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Нет...
Когда на муфте максимальное напряжение, то она отключается сразу после первого проскальзывания.
Так что это не косяк, а правильная работа защиты муфты.
Старый 25.12.2012, 13:10   #405
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Онлайн: Палыч вне форума
Был(а): 17 дек 2022 08:56
OnTheGo,
Зачем тогда такая муфта вообще нужна, если как только напряжение на ней (с ваших слов) чуть повыше, она отключается? Как ей с бездорожьем справляться, если бездорожье и предполагает многочисленные пробуксовки (снег, песок) и повышенное напряжение(глина).
Старый 25.12.2012, 13:56   #406
Fabula_4x4
Проскальзывания чего? И потом - ехал равномерно, прямо, со скоростью 10-15 км/ч - какое проскальзывание?
Старый 25.12.2012, 14:04   #407
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Сообщение от Врач Посмотреть сообщение
OnTheGo,
Имелось ввиду конечно не само напряжение, а максимальное сжатие муфты. Зачем такая муфта - спросите у Рено.
Я говорил про пробуксовку муфты, а не колес.
Режим ЛОК нельзя использовать на асфальте. Но если кто забыл - есть защита.
Про какое бездорожье вы говорите?
Это кроссовер и ему показано только легкое бездорожье.
---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее написано было в 13:01 ----------
Даже при прямолинейном движении есть разность в угловых скоростях вращения передних и задних колес.
Эта разница маленькая, но видимо ее хватило, чтобы муфта провернулась.
Старый 25.12.2012, 14:09   #408
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
По умолчанию Re: (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
OnTheGo, у меня дважды из АВТО режима переходило в 2вд+пила!!
Старый 25.12.2012, 14:17   #409
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Сообщение от Vaber Посмотреть сообщение
Муфта была прогрета?
Старый 25.12.2012, 14:21   #410
Vaber
Аватар для Vaber
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
второй раз была прогрета! Разворачивался на дороге(в два приёма!)
Старый 25.12.2012, 14:33   #411
Fabula_4x4
При условии разности давлений в колесах, достаточной, чтоб изменился радиус качения больше величины погрешности измерения скорости вращения колес. См. мой ответ 381 на пред странице. Тем более. что проблема решена вроде как. Но для себя закрою только после пятницы - записался к ОД....
Старый 25.12.2012, 14:35   #412
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Тогда могу предположить другой сценарий:
Руль повернут до упора, с усилием.
Возрастает нагрузка на насос гидроусилителя.
Падают обороты двигателя.
Падает напряжение в бортовой сети.
Отключается муфта как лишний по мнению блока управления потребитель.
Старый 25.12.2012, 14:37   #413
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Змийчег:
Закрываем обсуждение. Решение по муфте - найдено
>>ЧИТАЕМ ПЕРВЫЙ ПОСТ ТЕМЫ<<
Все последующие сообщения о ошибках которые произошли ДО ПЕРЕПРОШИВКИ - будут удалены.
Обсуждение и флуд на тему "разности углов колес при положении Солнца в зените" - прекращаем
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 25.12.2012, 15:21   #414
Radiosha
Аватар для Radiosha
Онлайн: Radiosha вне форума
Был(а): 15 июл 2023 18:58
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 4х4 2.0 рестайл
Прикольная голосовалка - два варианта ответа и оба ДА
Змийчег:
Так надо))))
Последний раз редактировалось Змийчег; 25.12.2012 в 15:29.
Старый 25.12.2012, 18:22   #415
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Сегодня утром, выезжая из двора, меня посетила ох....но умная идея - прогреть муфту путем ее блокировки, т.е режим 4 вд лок (на улице -17 еду в пробке скорость макс. 10 км/ч) через 20 метров пила и 2вд. раньше в более холодные дни никогда так не делал езжу в режиме авто и такая фигня первый раз. Проехав минут 25 по городу с разными скоростями опять 4 вд лок и такая же фигня. позвонил ОД он меня выслушел и ничего не говоря назначил время прибытия к ним для устранения проблемы (благо тульский ОД очень хороший и лично я ими очень доволен).
Старый 25.12.2012, 18:26   #416
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Не понял про заголовок-Решение найдено??? Это на основание 3 проголосовавших?
Старый 25.12.2012, 18:43   #417
splot74
Аватар для splot74
Онлайн: splot74 вне форума
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Сегодня вечером завожу, немного прогреваю и выезжаю в сторону дома. Режим "Авто". На улице около -15°...-20° и очень скользко.. в ближайшее два дня обещают до -7...10°. Трансмиссия не прогрета. После трогания с нормальной пробуксовкой загорается режим 2ВД и всеми не нависная "пила". В начале даже не понял, а почувствовал в управляемости, а потом увидел на панели... После включения/выключения зажигания все пришло в норму. Но к этому времени я проехал около 5 км. Это случилось первый раз, при этом не было ни каких глюкоа по режиму 4ВД ЛОСК, но до этого использовал данные режимы после прогрева трансмиссии, хотя температура было -25° и чуть ниже.
Не знаю, какой датчик за это отвечает, но то, что происходит самопроизвольное отключение заднего моста при достаточной нагрузке на него - это похоже факт. К ОД пока не поеду, буду смотреть.
Старый 25.12.2012, 19:12   #418
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
"пила"выскакивает не только при неисправности муфты.у меня это было и на переднем приводе когда машина совсем не хотела ехать.
Старый 25.12.2012, 21:10   #419
Владмар
Аватар для Владмар
Онлайн: Владмар вне форума
Был(а): 04 мая 2025 20:49
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Сообщение от splot74 Посмотреть сообщение
Точно также, при тех же условиях, было и у меня два раза, только утром. "Авто" переключается в 2WD и пила выскакивает. Пока я не заморачиваюсь, перезапускаюсь и вперёд. Но похоже это появляется когда на холодную (-20 град. у меня было) пробуксовка идёт, как раз сейчас лёд под снегом у нас. И именно при первом трогании. Как то так.
Старый 26.12.2012, 19:21   #420
korleon
Аватар для korleon
Онлайн: korleon вне форума
Был(а): 19 авг 2023 09:21
Автомобиль: Reno Duster
Всем здравствуйте! Эксплуатирую Duster 2 месяца и с приходом холодов также столкнулся с поблемой "пилы" ,начитавшись местных дебатов так и не понял причины, и решил обратится в местный центр ОД г.Иваново, где по телефону мне предложили приехать перепрошить мозги на авто, сказали что нужная прошивка только что пришла, и действительно подождав 45 мин. в уголке ожидания услышал от добродушного менеджера, что чудо свершилось. Вот ездил целый день по каше на полном приводе, глюка не появилось. Так что мой совет обращайтесь в местные центры ОД на предмет перепрошивки и перестаньте теряться в догатках!!!
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Наклейка 4WD maslovyu Кузов, экстерьер 260 19.02.2018 15:09
Dacia Duster Electricway 4WD espace РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 6 06.12.2011 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
