БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР Отзывы владельцев о своих автомобилях, ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. |
05.09.2011, 13:11
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Вопросы владельцам Renault Duster
: В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.02.2017 в 23:47.
24.12.2012, 19:18
#2441
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Re: Вопросы владельцам Renault Duster
Сообщение от Антонн
РоманC, если б не лампы -очень похоже на отсутствие бензина в баке. у меня было такое)
Бенз есть, вот только может он с примесью ослиной мочи
24.12.2012, 21:26
#2442
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Денёк-другой покатайся, должно пройти. Скорее всего из-за мороза. Если через несколько нормальных запусков лампа погаснет, значит все окей. Если нет, тогда к дилеру.
25.12.2012, 03:58
#2443
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от РоманC
Функцию "ослиной мочи" может выполнить и конденсат...
Заправляетесь обычно как? до полного? Выкатываете бак "до лампочки"? Перепады температур "день/ночь" - сколько?..
25.12.2012, 17:59
#2444
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Друзья подскажите, на выходные брал домой аккумулятор подзаряжать. Сейчас не могу магнитолу включить, код ввожу правильно, а она не включается, все моргает, уже все кнопки перетыкал. По лету тоже клеммы откидывал, ну вроде нормально включалась, а сейчас не хочет.
25.12.2012, 21:22
#2445
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Подскажите как домкрат в штатном месте крепится?) Сегодня на морозе сняли (колесо одно снимали), а вот как прикрепить его на место никто не вспомнил
25.12.2012, 21:30
#2446
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 7 ч. 32 сек.
Сообщение от batal
Опору домкрата зацепить за выступающий фиксатор,потом прикрутить за барашек.
25.12.2012, 23:14
#2447
Сообщение от esa
Заправляюсь обычно на 1000 рубь когда выкатаю до лампочки!
Препады день/ночь 10 град.
Сегодня гонял по городу и всё на короткие расстояния, короче заводил раз 10!
На раз 8-ой лампа системы снижения токсичности после заводки потухла!
Толи просралось, толи ещё что-то!!!
В связи с этим вопрос!: получается что ошибка в ЭБУ сама "стерлась" (квитировалась)?
Если я на днях раздобуду OBD сканер найду я чё нить там типа log файла с архивом ошибок?
26.12.2012, 01:35
#2448
Сообщение от РоманC
Препады день/ночь 10 град...
1круб - это порядка 30 л? Т.е. у Вас после заправки примерно четверть бака - воздух. Перепада в 10 град вполне хватит для образования конденсата, а свободного объёма - для обеспечения вполне заметного его количества. Так что - в баке может и водичка отстаиваться к утру  ... в смысле - тоненький придонный слой "геля с кристалликами". Оно, конечно, гореть будет - но немножечко неправильно.
26.12.2012, 08:50
#2449
Сообщение от РоманC
Все правильно, как я и говорил. Незначительный сбой был из-за конденсата, или не очень качественного бензина, или из-за мороза. Через несколько нормальных запусков двигателя лампа чек гаснет. Но ошибка вроде в памяти остается, её можно сбросить, а можно не заморачиваться, сама со временем пропадёт, на эксплуатацию никак не влияет. Если такое будет часто повторяться, попробуй сменить заправку, или заправляться в рабочие дни, а не в выходные, когда у продавцов бывает возможность бензин бодяжить.
01.01.2013, 18:46
#2450
Время онлайн: 7 сек.
Был(а): 08 сен 2013 20:12
Автомобиль: рено-Дастер
прошу прощения! я новичек. где можно прочитать как бороться с шумом ветра за бортом?
01.01.2013, 18:47
#2451
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от melnik
Никак. Это аэродинамика такая. Музыку погромче только.
01.01.2013, 18:55
#2452
еще можно ехать по-медленнее
01.01.2013, 21:52
#2453
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
[QUOTE=maslovyu;295677]еще можно ехать по-медленнее
тогда у вас мозоли вырастут на нежных ваших ручках
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее написано было в 22:50 ----------
Сообщение от melnik
борьба простая.......................ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
02.01.2013, 08:06
#2454
Пилот пепелаца RD
Время онлайн: 3 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 09:25
Автомобиль: El automóvil de la revolución cubana
Сообщение от melnik
Больше всего шума производит антенна..... думаю как укоротить
02.01.2013, 11:30
#2455
Сообщение от Дядя В
Вряд ли антенна. Скорее рейлинги.
02.01.2013, 11:40
#2456
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Сообщение от Дядя В
Просто наклоните ее ниже.
02.01.2013, 12:19
#2457
Сообщение от Дядя В
Ну если сильно хочется - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...351#post265351
Минусы этого решения там написаны
02.01.2013, 21:30
#2458
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от РоманC
по стандарту OBD2 если ошибка не повторяется при 5 следующих заводках, лампочка гаснет, и ошибка сохраняется в фискальной памяти ЭБУ последующие 50 заводок, доступна для сканера. потом если повторов не то стирается.
02.01.2013, 21:44
#2459
Время онлайн: N/A
Был(а): 09 Янв 2013 16:32
Автомобиль: рено дастер 1.6 4на4
Сообщение от melnik
Снизь скорость , закрой окна .
06.01.2013, 00:51
#2460
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Подскажите те кто уже пользуется машиной. На тестировании при разгоне ощущаются провалы из-за электронной педали газа. К этому просто надо привыкнуть или есть варианты как избежать этого?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
