Старый 31.01.2012, 12:59   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Радость (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег:
В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv:
Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
Старый 27.12.2012, 09:56   #421
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Онлайн: Палыч вне форума
Был(а): 17 дек 2022 08:56
По умолчанию Re: (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
УРА!!!!
Сейчас позвонил нашим ОД в тех.отдел, объяснил в очередной раз проблему, и...... "О ЧУДО"!
Мастер говорит: "Да - да, проблема известна, вам нужна прошивочка"
Я: "Прошивку выпустил Автофрамос официально?"
Мастер: "Да, вам нужно приехать и перепрошится. Могу записать вас только после праздников."
Я: "Ок, записывайте"
Короче, записался на 10 января. Потом буду тестировать. По результатам отпишусь обязательно.
P.S. Наконец то до наших тугодумов дошло!
Старый 27.12.2012, 10:13   #422
yura12
Аватар для yura12
Онлайн: yura12 вне форума
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
Сообщение от Врач Посмотреть сообщение
УРА!!!!
аналогично, записали на 9 января, пока на диагностику.
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 27.12.2012, 11:27   #423
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
у себя я видел значки 2ВД и пилу 3 раза. все 3 раза при движении назад по рыхлому снегу с вывернутым рулем в режиме 4ВДлок. сегодгя нашел решение(у меня ОД нет съездить перепрошиться)- так как у меня автозапуск-на ручнике выключаю зажигание, включаю(машина не глохнет)-значки ошибки пропадают и штурмуем опять снег. но ошибка всего была 3 раза и, наверное, по делу
Старый 27.12.2012, 12:10   #424
kerosin
Аватар для kerosin
Онлайн: kerosin вне форума
Был(а): 18 сен 2015 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe Privilege Black
У меня 4WDLOCK не отключается до скорости 90-100
Старый 27.12.2012, 12:18   #425
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от Врач
Мне то же самое сказали, но мотивировал тем, что сейчас доступна прошивка только для дизеля, а бензиновые прошивки пока не подошли (ТТС). А ещё сделал круглые глаза : "Откуда вы знаете?"
Старый 27.12.2012, 12:43   #426
yura12
Аватар для yura12
Мой (ТТС) вообще сказал что я первый с этой проблемой у них, но раз другие дилеры делают пере прошивку значит про диагностируем, получим прошивку и сделаем.
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 27.12.2012, 14:16   #427
TomWert
Аватар для TomWert
Онлайн: TomWert вне форума
Был(а): 06 окт 2019 19:57
Автомобиль: Начинал с Ford Fusion
Позвонили ОД г.Котлас там впервые про проблему и прошивку слышат
Renault Duster,4х4, 2л, чёрный, Luxe Privilege
Старый 27.12.2012, 14:36   #428
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Сообщение от TomWert Посмотреть сообщение
Не волнуйтесь, наберитесь терпения и подождите, дойдет и до Котласа.
Старый 27.12.2012, 15:01   #429
TomWert
Аватар для TomWert
Врач, я спокоен как удав, в любом случае заморачиваться буду только после НГ, шаз просто звонком озадачил дилера. пусть готовятся)))
Старый 27.12.2012, 15:06   #430
STREL
Аватар для STREL
Онлайн: STREL вне форума
Был(а): 21 мар 2014 16:30
Кто прошьется, обратите внимание, не изменится ли поведение эл.педали газа.
Может и её до ума доведут и не будет секундных задержек при нажатии газа
Старый 27.12.2012, 15:09   #431
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
STREL, не измениться. Это я на себе заметил.
НО.
Изменилось поведение ABS. Раньше оно срабатывало.... как бы сказать... двумя рывками что ли.... т.е стрекотало спереди, с неким толчком подключались задние через мгновение.
Теперь все срабатывает одновременно.
Это как бы наблюдение из серии "личный маразм".
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 27.12.2012, 17:09   #432
Sapsan-999
Аватар для Sapsan-999
Онлайн: Sapsan-999 вне форума
Был(а): 09 июл 2019 18:36
Добрый день. У меня при движении есть ощущение что включен полный привод, хотя на понели приборов горит 2wd и расход бензина увеличился до 14литров. Один раз был случай ехал приблизительная скорость была 40_50км в повороте был ледяной участок метра два произошел пробукс и на понеле приборов первый раз за все время появилась пила. При перезапуске двигателя пила исчезла, но ощущение что вместо 2wd включен 4wd так и осталось. Что можете посоветовать? Здесь где то уже читал про такое, но искать ...... . Тоже к ОД ехать надо?
Старый 27.12.2012, 17:15   #433
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от Sapsan-999 Посмотреть сообщение
Включи 2WD , и дай газку на льду с места , пусть со стороны кто посмотрит как ведут себя задние колеса , самый простой способ !
Старый 27.12.2012, 17:29   #434
антон55
Аватар для антон55
Онлайн: антон55 вне форума
Был(а): 02 фев 2014 19:50
Автомобиль: продан фф2 и куплена какая-то хрень
astranaft Ну чё нафлудили аж 22стр. но это не придел. Флудить и далее будете , а Делов то к ОД заехать и мозги перепрошить. Ленивы Вы господа или Вы .............??????
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее написано было в 16:22 ----------
cps, Dimыч, Fe-man, KSergey, Spiderman, zte, А1962, Врач, КонстантинS . Сколько народу смотрит им интересно !!!!!
Старый 27.12.2012, 17:29   #435
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
антон55,
Не надо тут тыкать про флуд. Не нравится тема, не интересно, не читай! Люди хотят высказаться. Описывают у кого как произошло. У некоторых еще дилеры не знают что такое прошивка, а у некоторых даже об ошибке 1 раз слышат.
P.S. А вот ты, господин антон55 как раз нафлудил. Твое сообщение полезной инфы не несет!
Старый 27.12.2012, 17:32   #436
антон55
Аватар для антон55
Врач, Зер гут.Но флуда от Вас будет огоооооо.
Последний раз редактировалось антон55; 27.12.2012 в 17:42.
Старый 27.12.2012, 18:41   #437
gleb-p
Аватар для gleb-p
Онлайн: gleb-p вне форума
Был(а): 13 авг 2014 08:03
Автомобиль: Duster 2,0 4*4 Тореадор
Самый простой способ - включить ручник и где нибудь на снегу или на песке дать газку. есть 2Вд - соответственно будет прокручивать , если 4 ВД - заглохнет или выдаст ошибку.
Старый 27.12.2012, 19:12   #438
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Пока тема ещё актуальна,может список диллеров в шапку темы записать,которые уже меняют прошивку?
Старый 27.12.2012, 20:00   #439
Sapsan-999
Большое спасибо за ответы и советы. Сам что то не додумался. Обязательно попробую и отпишусь.
Старый 27.12.2012, 22:10   #440
Андрей Пыш
Аватар для Андрей Пыш
Онлайн: Андрей Пыш вне форума
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Всем здравствуйте!!!Меня тоже коснулось - пару раз ловил "пилу" и перескок на 2вд с авто. Пару недель назад записался к ОД по другой проблеме на 28.12. Сегодня прозвонили от него на предмет уточнения - приеду завтра или нет, заодно спросил про эту проблемку. Ответ: приезжайте, посмотрим вашу первую проблему и заодно может быть перешьём задний редуктор. Завтра поеду - потом отпишусь обязательно на радостях или с расстройства.
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ !!!
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Наклейка 4WD maslovyu Кузов, экстерьер 260 19.02.2018 15:09
Dacia Duster Electricway 4WD espace РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 6 06.12.2011 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
