12.12.2012, 20:18
#201
Время онлайн: 24 мин. 52 сек.
Был(а): 17 мар 2014 16:19
Автомобиль: Дастер 2л. 4х4 6МКП
Re: Проблемы с переключением передач на МКПП
У меня тоже присутствует толчёк-тычёк при включении первой передачи при выжатом сцеплении..... дальше ставлю нейтралку ,опять выжав сцепление втыкаю первую и в этот момент опять тычёк.....
Все эти манипуляции на стоящей машине. Грешу на сцепление,но вроде не "ведёт" Что за ерунда,понять не могу
28.12.2012, 07:33
#202
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
пробег 900км. Первые 300км ездил все передачи включались очень легко и плавно и трогался с первой передачи. затем начал трогатся со второй и после 500км начал ощущать неудобства при переключении. сейчас 900км передачи 1,2,3 включаются как тут писалось ранее с каким то блоком((( тяжело и чувствуется что во что то упёрся а потом протолкнул. 4,5,6 получше но тоже упираешься. масло ещё не смотрел. обкатку ещё не прошёл. смотрел что после обкатки у ребят становилось всё нормально. хочу на днях поехать к мастеру и посмотреть, заодно и масло сменить.
Privilege 2.0 4х4
31.01.2013, 20:17
#203
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 36 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2019 21:06
Автомобиль: renault duster 2.0 4х4 грязно-чёрный
У меня была проблема с 3-й передачей, включалась с "хрустом" и сопротивлением в конце хода ручки (почему была - есть). Позвонил ОД. Сказали срочно приезжай. Оказалось позвонил не вовремя. Приехал к ОД, а на улице -32. Объяснил, что и как. Сказали сейчас поднимем и посмотрим. Я предложил убедиться в наличие проблемы. Сели, покатались, толку ноль! Коробка замерзла все включается туговато и очень мягко. Прочитал много информации по коробкам и синхронизаторам из разных источников. Оказалось на понижение передач коробка реагирует более мягким переключением. Чтобы синхронизаторы нормально срабатывали надо полностью (в пол) выжимать сцепление и переключать медленно. Как так можно ездить не знаю. Но попробовал так переключать на 3-ю передачу. Сцепление в пол с усилием, газ на ноль, переключение медленное. Помогло. Правда синхронизация - никакая. То вперед дернусь, то носом клюну. Но со временем стало получаться. Остальные передачи в штатном режиме - сцепление без фанатизма, переключение в меру быстрое (комфортное). Немного сумбурно. Но вдруг кому-то поможет?
01.02.2013, 08:54
#204
пробег 2200. масло замененно. стало лучше. может из-за того что прикатался и освоился. но теперь без всяких трудностей переключаюсь. заметил что пониженную иногда лучше не включать, потому что скорость не та и втыкается с трудом. да и двигатель 2л вытенет
Privilege 2.0 4х4
02.02.2013, 23:03
#205
Рановато я отчитался. Полгода ездил не тужил. Сейчас чуть-ли не каждое переключениие отслеживаю. Нет никакой стабильности, ни при какой манере езды. Есть три варианта: 1 очень мягкое переключение 2 четко фиксируемое, суховатое с небольшим "лязгом" и 3 с небольшим хрустом, чуствуется сопротивление как будто что-то мешает. Неужели это норма?
02.02.2013, 23:13
#206
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Варианты зависят от степени прогрева трансмисии? Если да,то первым делом проверить уровень и попробовать поменять масло,ИМХО,проблема в нём.
03.02.2013, 00:38
#207
Сообщение от Олегъ
От прогрева не зависит. Я сейчас пытаюсь ездить очень аккуратно. И потому слежу за переключениями. Все три варианта могут случиться даже за одну короткую поездку. Масло заменил. Все как у всех. В коробасе небольшой недолив, в раздатке масло черное, из редуктора было какое-то слоеное (в смысле цвета), на пробке небольшой ёжик. После замены машинка заметно "повеселела" на морозе. Вроде раздатка или задний редуктор "петь" стали потише без визга. До ТО осталось меньше 1000. Попытаюсь напрячь официалов. Но думаю толку от этого никакого не будет.
03.02.2013, 00:41
#208
Сцепление гидравлическое... Может,там жижу глянуть?
03.02.2013, 01:17
#209
03.02.2013, 09:16
#210
Сообщение от Олегъ
Можно поподробнее.
03.02.2013, 09:33
#211
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
давно не был на трассе в основном на 5й а тут решился 6ю врубить.....хрен!нет шестой!со второго раза нашлась....так уже повторилось два раза.
03.02.2013, 09:56
#212
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
ванёк северный, я на 6-й по городу катаюсь, когда долгие перегоны между светофорами
03.02.2013, 10:57
#213
mangoost, на 6 й по городу?интересно....какая у вас разрешенная скорость?у нас 60.
03.02.2013, 11:15
#214
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Сообщение от BAZOFF
Можно поподробнее.
Гидравлика
03.02.2013, 12:04
#215
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
3-я включается не так как остальные.
И то иногда, то ли сам криво веду ручку, то ли что-то с коробкой.
Вроде как и не проблема, но все равно вопрос мучает.
На ТО-15 буду просить проверить уровень масла.
19.02.2013, 09:15
#216
Кто-нибудь замечал, что на разных оборотах передачи втыкаются по разному (мягче, жестче, быстрее). Как будто в последнее время при динамичных разгонах (3000 об./мин) третья помягче втыкаться стала.
22.02.2013, 22:11
#217
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
вот тоже непойму третью передачу.то с пол пинка включается то еле втыкаю.пробежал 3000км.,4+4 1.6.
25.02.2013, 22:05
#218
Был сегодня на ТО. Предъявлял претензии к коробке. Чего-то подрегулировали. Говорят троса и сцепление. Покатаюсь отпишусь. Пока лишний раз дыхнуть боюсь...
25.02.2013, 22:10
#219
25.02.2013, 22:20
#220
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от ванёк северный
Даже 1.6 на 6-ой при 60-69 тянет нормально. Зато когда не торопишься - экономичней выходит.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
