Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР
Старый 05.09.2011, 13:11   #1
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
По умолчанию Вопросы владельцам Renault Duster
В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.02.2017 в 23:47.
Старый 24.12.2012, 19:18   #2441
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
По умолчанию Re: Вопросы владельцам Renault Duster
Сообщение от Антонн Посмотреть сообщение
РоманC, если б не лампы -очень похоже на отсутствие бензина в баке. у меня было такое)
Бенз есть, вот только может он с примесью ослиной мочи
Старый 24.12.2012, 21:26   #2442
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Денёк-другой покатайся, должно пройти. Скорее всего из-за мороза. Если через несколько нормальных запусков лампа погаснет, значит все окей. Если нет, тогда к дилеру.
Старый 25.12.2012, 03:58   #2443
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Функцию "ослиной мочи" может выполнить и конденсат...
Заправляетесь обычно как? до полного? Выкатываете бак "до лампочки"? Перепады температур "день/ночь" - сколько?..
Старый 25.12.2012, 17:59   #2444
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Друзья подскажите, на выходные брал домой аккумулятор подзаряжать. Сейчас не могу магнитолу включить, код ввожу правильно, а она не включается, все моргает, уже все кнопки перетыкал. По лету тоже клеммы откидывал, ну вроде нормально включалась, а сейчас не хочет.
Старый 25.12.2012, 21:22   #2445
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Подскажите как домкрат в штатном месте крепится?) Сегодня на морозе сняли (колесо одно снимали), а вот как прикрепить его на место никто не вспомнил
Старый 25.12.2012, 21:30   #2446
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от batal Посмотреть сообщение
Опору домкрата зацепить за выступающий фиксатор,потом прикрутить за барашек.
Старый 25.12.2012, 23:14   #2447
РоманC
Аватар для РоманC
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
Заправляюсь обычно на 1000 рубь когда выкатаю до лампочки!
Препады день/ночь 10 град.
Сегодня гонял по городу и всё на короткие расстояния, короче заводил раз 10!
На раз 8-ой лампа системы снижения токсичности после заводки потухла!
Толи просралось, толи ещё что-то!!!
В связи с этим вопрос!: получается что ошибка в ЭБУ сама "стерлась" (квитировалась)?
Если я на днях раздобуду OBD сканер найду я чё нить там типа log файла с архивом ошибок?
Старый 26.12.2012, 01:35   #2448
esa
Аватар для esa
Препады день/ночь 10 град...
1круб - это порядка 30 л? Т.е. у Вас после заправки примерно четверть бака - воздух. Перепада в 10 град вполне хватит для образования конденсата, а свободного объёма - для обеспечения вполне заметного его количества. Так что - в баке может и водичка отстаиваться к утру... в смысле - тоненький придонный слой "геля с кристалликами". Оно, конечно, гореть будет - но немножечко неправильно.
Старый 26.12.2012, 08:50   #2449
Викторыч
Аватар для Викторыч
Сообщение от РоманC
Все правильно, как я и говорил. Незначительный сбой был из-за конденсата, или не очень качественного бензина, или из-за мороза. Через несколько нормальных запусков двигателя лампа чек гаснет. Но ошибка вроде в памяти остается, её можно сбросить, а можно не заморачиваться, сама со временем пропадёт, на эксплуатацию никак не влияет. Если такое будет часто повторяться, попробуй сменить заправку, или заправляться в рабочие дни, а не в выходные, когда у продавцов бывает возможность бензин бодяжить.
Старый 01.01.2013, 18:46   #2450
melnik
Аватар для melnik
Онлайн: melnik вне форума
Был(а): 08 сен 2013 20:12
Автомобиль: рено-Дастер
прошу прощения! я новичек. где можно прочитать как бороться с шумом ветра за бортом?
Старый 01.01.2013, 18:47   #2451
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от melnik Посмотреть сообщение
Никак. Это аэродинамика такая. Музыку погромче только.
Старый 01.01.2013, 18:55   #2452
maslovyu
Аватар для maslovyu
еще можно ехать по-медленнее
Старый 01.01.2013, 21:52   #2453
TAMAKO
Аватар для TAMAKO
Онлайн: TAMAKO вне форума
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
[QUOTE=maslovyu;295677]еще можно ехать по-медленнее
тогда у вас мозоли вырастут на нежных ваших ручках
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее написано было в 22:50 ----------
борьба простая.......................ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
Старый 02.01.2013, 08:06   #2454
Дядя В
Пилот пепелаца RD
Аватар для Дядя В
Онлайн: Дядя В вне форума
Был(а): 04 Янв 2016 09:25
Автомобиль: El automóvil de la revolución cubana
Больше всего шума производит антенна..... думаю как укоротить
Старый 02.01.2013, 11:30   #2455
Викторыч
Аватар для Викторыч
Сообщение от Дядя В
Вряд ли антенна. Скорее рейлинги.
Старый 02.01.2013, 11:40   #2456
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Онлайн: МЕДВЕЖ вне форума
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Сообщение от Дядя В
Просто наклоните ее ниже.
Старый 02.01.2013, 12:19   #2457
Сообщение от Дядя В Посмотреть сообщение
Ну если сильно хочется - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...351#post265351
Минусы этого решения там написаны
Старый 02.01.2013, 21:30   #2458
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
по стандарту OBD2 если ошибка не повторяется при 5 следующих заводках, лампочка гаснет, и ошибка сохраняется в фискальной памяти ЭБУ последующие 50 заводок, доступна для сканера. потом если повторов не то стирается.
Старый 02.01.2013, 21:44   #2459
пап 505
Аватар для пап 505
Онлайн: пап 505 вне форума
Был(а): 09 Янв 2013 16:32
Автомобиль: рено дастер 1.6 4на4
Сообщение от melnik
Снизь скорость , закрой окна .
Старый 06.01.2013, 00:51   #2460
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Подскажите те кто уже пользуется машиной. На тестировании при разгоне ощущаются провалы из-за электронной педали газа. К этому просто надо привыкнуть или есть варианты как избежать этого?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
