24.02.2011, 14:21
Время онлайн: N/A
Был(а): 07 апр 2011 16:23
Автомобиль: Chevy-Niva
Дастер 4х4 вне асфальта
Решил открыть специальную тему "Дастер 4х4 вне дорог", посвященную этому вопросу.
Каков у него реальный внедорожный потенциал? Если взять за точку отсчета Ниву/ШНиву, которая по сути тоже паркетник,
о внедорожных возможностях которой хорошо известно?
Есть исходные данные.
Клиренс у Дастера 4х4 210мм, т.е. на 10мм больше Шнивы.
Весит Дастер где-то на 100 кг меньше.
У него нет понижайки. Но! Передаточное число 1-й дастеровской скорости находится между 1-й и 2-й ПОНИЖЕННОЙ
Шнивовской, а крутящий момент дизеля позволит просто работать педалью газа, а не рачагом КПП.
Блокировка межосевого дифа на Шниве- это режим LOCK на Дастере.
Это все или плюсы Дастера, или то, что уравнивает его возможности и Шнивы.
Естественно, хотелось бы услышать отзывы тех, кто реально залезал в среднетяжелые говна НА ДАСТЕРЕ,
а не просто легко проехал лужу или катался по городу после снегопада.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 19.02.2024 в 04:49.
20.12.2012, 16:38
#761
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Re: Рено Дастер (Renault Duster) на внедорожье
Сообщение от BOND
На последнем фото, Дастер чуть на бок не положили что ли ???
нет, но было круто. вот как я выехал
http://www.youtube.com/watch?v=OWswEUR5C5Q
21.12.2012, 22:34
#762
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2025 06:39
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Езда по снегу - тут всё понятно- это доставляет удовольствие, это преодоление препятствий и т.д. . А вот в начале морозов я ехал по улице под уклон (асфальт полностью покрыт льдом и сверху снегом) , до перекрёстка метров 30-40, скорость примерно 10км/час (может меньше) , к переходу подходят люди, я слегка поджимаю педаль тормоза, и тут меня заносит передом на встречку ( Машин не было). Я спокойно выруливаю и думаю слава богу обошлось, а меня заносит в другую сторону, опять выруливаю и ещё чуть –чуть и перекрёсток проезжаю ровно. И пешеходы стоят и наблюдают и думают наверно что за м…к на такой «крутой» машине и так ездит. На переднеприводном Поло у меня никогда такого не было на этом месте, и я даже не заморачивался при подтормаживании под небольшой уклон. Я ехал в режиме авто и такое чувство, что подключился задний мост и он спровоцировал занос. Теперь я очень осторожен на поворотах ( у нас сейчас везде лёд под снегом). Но по снегу вопросов нет , тут Дастер даёт фору. Я уже лексус (седанчик) вытаскивал (сел на брюхо) , хороший канат порвал, пришлось вдвое складывать.
21.12.2012, 23:12
#763
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 46 сек.
Что-то у вас не так. Муфта включается при пробуксовке передней оси при "тянущем" двигателе вперёд или назад,а у вас при нажатии педали тормоза-так не бывает.
22.12.2012, 11:25
#764
Сообщение от ilatoleg
Может что-то и не так. А может торможения и не было я ведь только начал нажимать на педаль , а какое – то колесо наверно провернулось, лёд под снежной крупой, сейчас трудно сказать.
Кстати, утром , когда я на работу еду, я пробовал на льду прибавить газу, чтобы колёса провернулись слегка – почувствовать подключения задней оси, так вот, при этом два раза произошло переключение на 2WD и загорелась пила. Это было в мороз -20 градусов.
Да, пробовал сразу глушить мотор, снова заводил, снова уходил в скольжение это не повторялось.
Последний раз редактировалось Владмар; 22.12.2012 в 11:29.
Причина: уточнение
22.12.2012, 11:40
#765
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Владмар, может что-то с абс? тормозил на льду много раз все в норме...
22.12.2012, 13:42
#766
Да нет вряд ли. Я специально пробовал АБС на льду (в доступных местах) тоже всё нормально было, просто это какой-то единичный случай. У меня АБС впервые, поэтому я поэкспериментировал.
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее написано было в 11:52 ----------
это из темы "особенности управления муфтой" :
Режим 4ВД Авто
1) Машина стоит - напряжение на муфте = 0.
2) Машина трогается, начало движения. Напряжение на муфте = 13В.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 0, при подтормаживании заднего моста напряжение увеличивается до 13В, при увеличении подтормаживания до максимума, напряжение 13В.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 0, при подтормаживании заднего моста напряжение увеличивается до 13, примерно на 42-43 км/ч напряжение =0. При превышении кН 1.5-2.0 напряжение падает. В зависимости от ситуации до 0-1В, но видимо все зависит от крутящего момента. Макс момент 2.0 Кн - это то, что мы смогли достичь.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0-1.
22.12.2012, 20:00
#767
Время онлайн: 5 ч. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 окт 2017 23:25
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Первый раз представилась возможность испытать Duster в полевых условиях... проходимостью остался очень доволен, даже удивлен, но машина немного пострадала (в большей части из-за моей глупости)... Теперь подробней:
Есть у нас буквально в нескольких километрах от города танковый полигон. К счастью (или наоборот) мы успели поездить пару часиков по этим паханным и не паханным полям, оврагам, склонам и подъемам разной сложности пока один товарищ в военной форме не "попросил" нас "покинуть территорию". "Нас" это меня на Дастере 2.0 4х4 и моего товарища на Шниве. Опережая события скажу, что Дастер ни разу не застрял несмотря на такие участки что как говорится "глаза боятся, Дастер едет", впрочем товарищ на шниве потом сказал: "я думал ты тут и 100 метров не проедешь". Все бы хорошо, но одно досадное событие омрачило всю картину... переезжая поперек засыпанную снегом глубокую колею ударил защиту бампера, в результате пробил радиатор системы охлаждения (!). Заметили не разу, а спустя некоторое время после удара (остановились перед очередным крутым спуском глянуть что да как и обнаружили течь). Успели доехать до асфальтовой дороги и когда все полоски температуры двигателя заполнились я остановился и заглушил двигатель (сигнальная лампа о перегреве двигателя еще не загорелась). В полевых условиях разобрали передний бампер чтобы осмотреть повреждения:
от удара погнуло металлическую раму к которой крепится бампер снизу (кто ставил сетку на решетку радиатора видел), к этой раме сверху крепится пластиковый пыльник, он см. 5-6 в высоту, этот пыльник упирается в радиатор системы охлаждения. Соответственно от погнувшейся рамы пыльник на 1 см задрался вверх и пробил радиатор.
Я конечно не знаю насколько важная деталь этот "пыльник", но если бы не он, то я отделался бы слегка покоцанным снизу бампером. В общем как только отремонтируюсь, этот пыльник сниму, ибо даже незначительная деформация от удара снизу опять пробьет радиатор...
Чтобы немного представить о чем речь выкладываю фото (фото не мое, просто нашел в сети и пометил место удара и "пыльник")
25.12.2012, 16:59
#770
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Антонн
сегодня умудрился дважды порвать свой трос
что бы не рвалось, купил себе такой трос http://jeeptoys.ru/catalog/product/v.../category/233/
25.12.2012, 17:05
#771
Olejman, спасибо, буду узелки на старом пока вязать. мое время подарков 23 февраля, но это оффтоп)
25.12.2012, 22:39
#773
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от duster+
Там от Дастера, только фары, задние фонари и эмблема Рено.
25.12.2012, 22:50
#774
SHURBO, дык это там все аткие машины... от Камазов там тоже одно название и кабина.
25.12.2012, 23:26
#775
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от SHURBO
Там геометрия кузова от Дастера
Пешеход с прерванным стажем...
26.12.2012, 07:53
#776
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Болеем за Дастер  !!!
02.01.2013, 13:37
#777
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от BOND
Классные фотки, сразу самому захотелось по снегу глубокому побарахтаться. На фото у Тигуана и Шнивы противотуманки включены, а снег глубокий был, стекла не потрескались ни у кого ?
они из поликарбоната, не трескаются, я вначале тоже опасался, а пришлось по снегу по фара(верхние) поездить, въезжал с вкл ПТФ, все целые. только потом вокруг льда колечками намёрзло.
02.01.2013, 14:11
#778
Время онлайн: 1 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Лучшие комментарии
Brain2A9 1 нед. назад
Put the dacia sigla fuking renault.
я в аглицком не силен, но в общем то и так всё ясно
02.01.2013, 14:30
#779
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Перевод странный:
Положить dacia Сигла fuking renault.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
05.01.2013, 22:39
#780
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Ну воощето именно там и проверяются технологии. На их машинке стоит два амортизатора и две пружины, но там и скоростя мама не горюй. Вряд-ли кто в здравом уме и трезвой памяти попрет по бездорожью 120 км\ч. А про ралли и рено нашел интересную статейку, http://www.francemobile.by/renault/r...tory/ren_hist/ хотя её все уже наверно читали.
В кривых руках и калькулятор зависает!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
