Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 12.11.2012, 12:03   #81
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Re: Коробка сломалась
YuriyVZ:
Прекращаем офтоп в теме, мне уже надоело перемещать!
Старый 13.12.2012, 21:02   #82
fumitox
Аватар для fumitox
Онлайн: fumitox вне форума
Был(а): 03 Янв 2014 23:54
Автомобиль: duster 4Х4 2л
Владимир63, У меня что то похожее появилось. Как решилась проблема?
Старый 13.12.2012, 22:15   #83
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Ну так что, у нас всего два случая проблем с КПП, да так это же вполне нормально. Вы посмотрите форум прадика или колеоса там коробки вылетают чуть ли не каждая первая.
Старый 14.12.2012, 10:07   #84
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Сообщение от aleks.mishin2013 Посмотреть сообщение
ничего не перепутали? про форум прадика
у колеоса то может и ломается - вариаторы.
Старый 05.01.2013, 16:05   #85
Karter
Аватар для Karter
Онлайн: Karter вне форума
Был(а): 08 Янв 2013 22:53
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 Красный тореадор
Печаль Re: Коробка сломалась
Всем привет! У МЕНЯ ПОХОДУ РАЗВАЛИЛАСЬ КОРОБКА. На скорости около 100 выскочила передача и появился хруст под днищем, остановился, попробовал включить передачу и тронуться машина идет с трудом и слышан хруст под машиной. Отъехал на 140 км от Петрозаводска в сторону Медвежьегорска. Связь отстой кое как дозвонился до Рено " помощь на дорогах. Прислали эвакуатор, к стати бесплатно спасибо им за это. Привезли авто к ОД в Петрозаводск компания СТК. Сказали с 9 января выходит мастер по гарантии и будут разбираться в чем проблема. На авто пробег 17000 км, только в 15000 первое ТО проходил.
Старый 05.01.2013, 16:13   #86
Karter, сочувствую!
Держи общество в курсе...
Старый 05.01.2013, 17:01   #87
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Сообщение от Jhonny Посмотреть сообщение
Бывают случаи, когда диллер, чтобы не попасть под суд и не возвращать деньги, снимает такую же (долгоедущую) деталь с нового автомобиля и ставят на автомобиль клиента, чтобы не допускать таких сроков... а когда приходит деталь клиента, то ее ставят на тот автомобили с которого сняли.
Такими делами занимается ''Автомир". Жаль, что коробки ставят не новые.
Старый 05.01.2013, 20:44   #88
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
таким занимается любой дилер в России
Старый 05.01.2013, 21:06   #89
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от Karter
Номер единый у них или дилеру ближайшему звонить? Если единый, то какой?
Старый 05.01.2013, 21:10   #90
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Birukov Посмотреть сообщение
8-800-200-09-10
Старый 05.01.2013, 21:19   #91
RFM
Аватар для RFM
Онлайн: RFM вне форума
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Karter, она не шумела до этого?Морозы дают о себе знать.Масло менять однозначно.
Старый 05.01.2013, 21:50   #92
aleks.mishin2013
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
А ты почитай и потом продолжим беседу. А поломка АКПП или МКПП или вариатора как то отличаются по сути приобретенных проблем в -20 градусов в 3 часа ночи на пустой трассе?
Старый 06.01.2013, 21:50   #93
Karter
Аватар для Karter
RFM. Все случилось моментально, до этого не было шума.
Старый 07.01.2013, 14:50   #94
R95B
Аватар для R95B
Онлайн: R95B вне форума
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Сообщение от RFM
Я еще допускаю что морозы могу быть пирчиной выхода из строя коробки автомат, но с механикой морозы могут только быть причиной замены сальников.
Может с карданом что случилось. Как то его заклинило и зубья покрошило. Самая первая мысль это подшипники рассыпались.
Старый 07.01.2013, 19:48   #95
RFM
Аватар для RFM
Не подшипники сначала шумят,потом разваливаются.У меня на старой машине так было.
Старый 07.01.2013, 20:41   #96
voyage
Аватар для voyage
Онлайн: voyage вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
И почему же морозы могут быть причиной поломки автомата, а вот мкпп нет? Бред... ИМХО...
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
Старый 07.01.2013, 21:47   #97
R95B
Аватар для R95B
Сообщение от voyage
Да потому что при понижении температуры густеет масло, а шестеренки могут и на солидоле нормально работать (пример тому открытые зубчатые передачи), ну максимум питтинг или задиры появяться если вообще масла не будет, но сами будут целы. А автомат как раз критичен к свойствам жидкости.
Старый 09.01.2013, 22:55   #98
Ara
Аватар для Ara
Онлайн: Ara вне форума
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Автомобиль: Drive 4x4, 2.0, автомат, светло-серый (по птс)
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Хм. похоже на выжимной. По крайне мере на классике такие симптомы 100%.
Выжимной работает когда сцепление нажато. Так что 100% наоборот, не выжимной.
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
Сообщение от R95B Посмотреть сообщение
Непонятно, как густое масло ломает автомат. Тем более, что у автомата масло циркулирует через радиатор охлаждения (через отдельную секцию радиатора) и работает в температурном режиме двигателя. Кроме того, в акпп есть датчик температуры, который следит за прогревом масла и не позволяет переключиться на высший ряд. Т.е. до прогрева градусов 40 коробка выше 3-й (или 2-й) передачи не переключается. Это предохраняет её от рывков и ударов, а двигатель от работы с перегрузкой в неблагоприятном температурном режиме (т.е. в натяг). Ну примерно так это устроено в нормальных машинах. Думаю, что и в Рено также, ибо, благодаря дружбе с ниссаном, конструкция машины стала практически разумной.
К свойствам жидкости критичен не автомат, а материал фрикционных дисков. Именно поэтому не стоит путать между DII, DIII и веретёнкой, хотя все три для гидроприводов.
Опасное заблуждение про шестерёнки и солидол. Не советую проводить этот эксперимент. КПП автомобиля передаёт слишком серьёзный момент для сколь-нибудь длительной работы без смазки, а равно и с низкокачественной смазкой. Кроме того, масло выполняет роль охлаждающей жидкости (а температура в зоне контакта без масла достаточная, чтобы вызвать сварку зубьев) и содержит деструкционную присадку - вонючую такую - которая как раз не даёт свариваться и склёпываться зубьям между собой.
Старый 15.01.2013, 13:52   #99
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Karter Посмотреть сообщение
ну и как дела, что сказала гарантия!?, а место я это знаю, у меня этим летом на сузуки джимни в этом же месте карабас сдох, тоже на скорости около 100кмч только ехал я в обратном направлении - злое место, отличная дорога но место колдовское
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее написано было в 12:49 ----------
вообще то это мог быть и шрус
Старый 18.01.2013, 16:29   #100
archibalddias
Karter, ну как там у тебя дела? давай отписывай что сломалось и как чинить будут
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
