06.01.2013, 19:31
Время онлайн: N/A
Был(а): 13 фев 2013 19:47
Автомобиль: рено логан
Режим "Снежинка" на Рено Дастер с АКПП
КТО ЗНАЕТ КОЛЛЕГИ ЧТО ОЗНАЧАЕТ РЕЖИМ СНЕЖИНКА НА МОНОПРИВОДНОМ ДАСТЕРЕ
Тех.нота Рено по исправлению проблемы режима снежинка на полноприводных Дастерах с АКПП
Последний раз редактировалось zhiv; 13.03.2015 в 06:01.
06.01.2013, 20:29
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Re: РЕЖИМ СНЕЖИНКА
Сообщение от метр
Зимний режим, гололёд,снегопад и т.д. и т.п.
06.01.2013, 20:43
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Автомобиль: Базальтовый Privilege 1.6 4x4 + доработка в ART ДИЗАЙН
Re: РЕЖИМ СНЕЖИНКА
Сообщение от метр
вообще то надо было уточнить,что это на моноприводе,а именно на АКПП,это зимний режим который переводит коробку в немного другой режим работы,а именно:
1-трогаться вы начинаете не с 1,а со 2 передачи(дабы избежать пробуксовки колёс)
2-появляется,так сказать,торможение двигателем,которого в обычном режиме нет
ну вот как то так,может быть ещё переключение скоростей начинает происходить на более низких оборотах
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
06.01.2013, 21:03
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Re: РЕЖИМ СНЕЖИНКА
Сообщение от Serg62
...ну вот как то так,может быть ещё переключение скоростей начинает происходить на более низких оборотах...
Я бы сказал, наоборот - на более высоких, в том смысле, что переключаться вверх коробка на "снежинке" не так торопится, как на "норме", и "крутит" выше...
06.01.2013, 21:13
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Re: РЕЖИМ СНЕЖИНКА
А не богаче ли набор изменений на АКП4 + ESP?
06.01.2013, 21:21
NOT UNDER COMMAND
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Re: РЕЖИМ СНЕЖИНКА
Сообщение от Hudozhnik
В смысле?
06.01.2013, 21:25
Re: РЕЖИМ СНЕЖИНКА
Ну в смысле , может как-то настройки ESP меняются ?
20.01.2013, 23:17
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: РЕЖИМ СНЕЖИНКА
Сообщение от Serg62
тоже заметил, что движение в режиме "снежинка" с торможением двигателем ... следовательно и больший расход (на трассе) ...
23.01.2013, 13:55
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
Re: РЕЖИМ СНЕЖИНКА
это чтоб не занесло вас
08.07.2013, 10:48
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 8 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Re: РЕЖИМ СНЕЖИНКА
Я чего то не понял.
Предположим я тихо ехал на переднеприводном Дастере с автоматической коробкой ( режим D ) и снял тапок с педали газа. Получается, что при отключенной снежинке я дальше еду накатом, а при включенной начинается торможение двигателем ?
30.08.2013, 00:34
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: РЕЖИМ СНЕЖИНКА
Все нормально.
30.11.2013, 00:31
Время онлайн: 15 ч. 56 мин. 59 сек.
Был(а): 02 июн 2016 12:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x2 АКПП
Re: РЕЖИМ СНЕЖИНКА
Сообщение от Alexandr_Bel
Я чего то не понял.
Безусловно нет - автомобиль с АКПП никогда не теряет связь с двигателем и не может двигаться накатом (если, конечно, не выставить в N селектор только. Однако это строго не рекомендуется). Просто как выше описали, при зимнем режиме идет трогание со второй, а не первой и идет позже переключение.
08.12.2013, 17:31
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 37 мин. 24 сек.
Был(а): 31 авг 2014 08:08
Автомобиль: RENAULT DUSTER Expression 4x2 2.0 АКП
Re: РЕЖИМ СНЕЖИНКА
Работает-то "снежинка" вполне разумно, но вот почему она ПЯТИКОНЕЧНАЯ?..
То-ли у французов в мозгу снег и Советский Союз уж настолько неразрывно связаны,
то ли это такой постмодернистский прикол...
Вырастившему пятиконечный кристалл воды комплект краски "белый лёд" на облив Дастера в подарок!
08.12.2013, 18:19
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 35 мин. 44 сек.
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
Re: РЕЖИМ СНЕЖИНКА
А на ней вообще можно на постоянку кататься? Ехал как то за городом по накатаному снегу ,врубил и попер.Едет ощутимо приятней ,но проехав км 40 подумал,а можно ли так? Нормально ли в таком режиме коробке? Если что ,то на расход пофиг,на остальное нет)))
Администратор-первый источник флуда на форуме...
08.12.2013, 18:31
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 9 ч. 31 мин. 13 сек.
Был(а): 07 мар 2020 23:34
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege Автомат
Re: РЕЖИМ СНЕЖИНКА
Согласно руководства, при движении по дороге с плохим сцеплением (снег,грязь) нажать "снежинку" . После выезда на дорогу с хорошим покрытием отключить повторным нажатием.
08.12.2013, 18:42
#16
Re: РЕЖИМ СНЕЖИНКА
Сообщение от Хитрый Сибиряк
Думаю, можно.
Из тех соображений, что ведь можно же перевести влево рычаг и так же трогаться со второй и перекручивать каждый раз обороты. На снежинке всё то же делается автоматически.
Жаль только, что каждый раз приходится нажимать после запуска. По умолчанию не выставляется.
11.12.2013, 07:11
#17
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Re: РЕЖИМ СНЕЖИНКА
Поскольку нас вчера неожиданно завалило снегом, пришлось попробовать данную фичу. Действительно полезный режим, плавно трогается и гораздо ощутимее торможение двигателем. Голосую за снежинку.
17.02.2014, 16:38
#18
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 18 ч. 5 сек.
Был(а): 13 Янв 2015 12:01
Автомобиль: Daster2.0 4x2AT+ESP в заказе, пока логан
Re: РЕЖИМ СНЕЖИНКА
Видимо богаче. АКПП с электронным управлением, а значит что, /в отличии от МКПП/ возможно взаимодействие АКПП и ЕСП. Например, на автомате кнопки откл.ЕСП нет, а отключение осуществляется с кнопки "СНЕГ" на АКПП. Возможно ещё предусмотрено какое то изменение режимов работы ЕСП в зависимости от положения рычага АКПП. Я написал в РЕНО, что бы разъяснили, обещают ответить,но контора тормозная. У меня Дастер 2.0 4х2АТ+ЕСП в заказе,отказаться от ЕСП уже поздно. Сейчас выбор, брать или не брать /перезаказ не устраивает по времени/. У Вас правда Дастер 4х4, но человек,чуствуется, грамотный. Я этот вопрос задал на ветке ESP+ASR народ /спасибо/ отзвался, но они все с кнопкой откл.ЕСП, если кто то сюда зайдёт из владельцев Дастер 2.0 4х2АТ+ЕСП, были ли случаи,что машина откровенно буксует,но едет без проблем и ЕСП совсем не "душит" двигатель? Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось ОлегаК; 17.02.2014 в 18:43.
17.02.2014, 17:52
#19
Время онлайн: 4 нед. 20 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
Re: РЕЖИМ СНЕЖИНКА
Сообщение от ОлегаК
Машине 14 месяцев, ждал 9 месяцев, ЕSР при заказе не было. Снежинкой пользовался всего 2 раза, минут на 5-10 для пробы в снегопад, после снегопада, после включения, кажется, будто задние колеса включились, идет ровнее, спокойнее по накатам. С удовольствием заказал бы с ЕSР. Берите, не мучайтесь, оно стоит.
17.02.2014, 18:29
#20
Re: РЕЖИМ СНЕЖИНКА
Сообщение от Serg_38
Тогда вопрос. У Вас были случаи,когда при движении по снегу или грязи машина пробуксовывает но едет и нет проблем?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
