06.01.2013, 13:46
#1501
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 33 мин. 36 сек.
Был(а): 07 ноя 2015 20:44
Автомобиль: Дастик(тракторик) 1,5Dci 4x4
Re: КАРЕЛИЯ
1. Karter искренне сочувствую.... первый раз слышу что бы так случалось, имею ввиду "...выскочила передача и появился хруст под днищем, остановился, попробовал включить передачу и тронуться машина идет с трудом и слышан хруст под машиной..." обычно это как то постепенно происходит и при значительных нагрузках..... хотяяяя как написал Андрей Пыш, может быть и с маслом накосячили.... Желаю скорейшего и удачного разрешения данной проблемы.
2. Андрей Пыш, спасибо!!! у меня еще масса фоток с участием моего "лесовичка"))))
3. Max51, думаю тему нужно оставить так как у нашей ветки, уверен, будет масса фото и видео материала так что, тема актуальна.
4. LanS75, я сам из соседнего района и гонял на Петрозаводск (куда очень часто езжу) вот и увидел будущего уважаемого соклубника
5. LanS75, ТЭНы в печках стоят на автомобилях с дизельными и двух литровыми двигателями. ТЭНы служат для более быстрого прогрева салона в холодное время, то есть не зависимо от того нагрелся ли двигатель или нет, воздух в салон поступает уже нагртетым... так вот, на двух литровых они работают как надо а вот на дизелях был косяк в том что они работали с ошибкой и включались только при -15 градусах по вине прошивки компьютера.... теперь проблема решена... написали новую прошивку для дизелей...
Жизнь улыбается только в ответ....))))))))
06.01.2013, 21:44
#1502
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 мар 2013 19:12
Автомобиль: Рено Дьюсте Exprеssion 2.0 2х4 АКПП Белый лёд
Re: КАРЕЛИЯ
traktorist, На двухлитровых? Специально проверял по описанному ранее на форуме алгоритму- нет у мну тэна
Из соседнего района? Дык их вокруг меня аж 3
06.01.2013, 21:59
#1503
Время онлайн: N/A
Был(а): 08 Янв 2013 22:53
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 Красный тореадор
Re: КАРЕЛИЯ
Такая проблема с коробками на НИВЕ ШЕВИ один в один, очень много случаев.
06.01.2013, 22:04
#1504
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: КАРЕЛИЯ
Сообщение от LanS75
Тэн есть только у полноприводных 2-х литровых и дизелях.
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:01 ----------
Сообщение от Karter
И в чем причина?
07.01.2013, 16:30
#1505
Время онлайн: 8 ч. 14 мин. 3 сек.
Был(а): 16 мая 2014 11:12
Автомобиль: Duster 4x4 2л
Re: КАРЕЛИЯ
Сообщение от Karter
Всем привет! У МЕНЯ ПОХОДУ РАЗВАЛИЛАСЬ КОРОБКА. На скорости около 100 выскочила передача и появился хруст под днищем, остановился, попробовал включить передачу и тронуться машина идет с трудом и слышан хруст под машиной. Отъехал на 140 км от Петрозаводска в сторону Медвежьегорска. Связь отстой кое как дозвонился до Рено " помощь на дорогах. Прислали эвакуатор, к стати бесплатно спасибо им за это. Привезли авто к ОД в Петрозаводск компания СТК. Сказали с 9 января выходит мастер по гарантии и будут разбираться в чем проблема. На авто пробег 17000 км, только в 15000 первое ТО проходил.
Не помню где, но читал про подобное. Ситуация один в один как у Вас. Когда у дилера открутили сливную пробку на коробке, то оттуда вылилось 100-200 мл масла. Никаких подтёков масла не было. Похоже, что на ТО открутили не ту пробку, когда меняли масло в двигателе. Случай признали гарантийным и меняли коробку. Вся эта канитель заняла больше месяца.
Надеюсь, что у Вас не всё так плохо. Я сам недавно делал ТО-1, после чего проехал 1000 км. Вот теперь думаю, может масло в коробке ещё раз проверить. Пару месяцев назад уже проверял и залил около 150 мл.
07.01.2013, 16:47
#1506
Re: КАРЕЛИЯ
Сообщение от Tutor
Здесь про это отписывались http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4007 , Karter там уже сообщил.
Сообщение от Tutor
Я тоже склонен действовать по принципу "Доверяй, но проверяй", тем более это не сложно.
07.01.2013, 18:27
#1507
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 55 мин. 26 сек.
Был(а): 29 июн 2016 16:33
Автомобиль: Рено Дастер, 1.6/4WD, Привележ
Re: КАРЕЛИЯ
Сообщение от Karter
Karter, сочувствую. Кстати, 4 января ехал из Петрозаводска в Сегежу и видел как недалеко от Медгоры грузили на эвакуатор красный (по-моему) Дастер. Это, случайно, не Вы были?
В любом случае надо будет после планового ТО повнимательнее быть. Хоть действительно все жидкости и масла сам проверяй. Хотя с обслуживанием Логана в СТК никаких проблем не было.
Тут у меня еще случай произошел... вроде мелочь, а неприятно. Застрял практически на ровном месте на парковке рядом с домом. Припарковал машину с вечера на свободном месте. Там небольшой бруствер был, легковушки не совались, но я спокойно его преодолел и поставил машину. А утром начал выезжать - задние колеса назад за бруствер выехали, передние еще нет и вдруг машина забуксовала и застряла. И ни вперёд, ни назад. А у меня режим - Авто. Ну я довольный, что у меня Джип, врубаю Лок и... опять нифига. Буксую на месте и все тут. Вышел наружу посмотреть - вроде ничего страшного, под колесами достаточно плотный снег, только под одним передним небольшая ямка образовалась. Попросил жену посмотреть, что мешает ехать, опять начал газовать - она говорит: у тебя только одно колесо крутится, как раз под которым ямка. Тут я понял, что поймал так называемую диагоналку - одно из колес потеряло сцепление с дорогой и все приехали. Жена уже хотела за помощью бежать, но я чувствовал, что можно и самому выехать. В итоге после минут 5 раскачки туда-сюда получилось. Такой вот случай. Все-таки надо учитывать, что наш Дастер имеет ограниченные возможности в плане внедорожности.
07.01.2013, 19:48
#1508
Время онлайн: N/A
Re: КАРЕЛИЯ
Стали проблемы с замком багажника- как будто смазка замерзает т.е сама крышка закрывается а замок не срабатывает  так и горит на панели как не закрытая дверь
07.01.2013, 20:39
#1509
Время онлайн: 2 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 11 авг 2013 22:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 2х4 АКПП Черная жемчужина
Re: КАРЕЛИЯ
Всем доброго времени суток, уважаемые дастероводы, а также с Рождеством! Да ребята, не успел наступить Новый год, а косяки стали вылезать мал по малу, то лобовуха лопается, то коробка развалилась, то что то хрустит... Желаю всем решить эти проблемы как можно скорее и с наименьшими затратами.
Съездил на праздниках за город, на дачу к друзьям. Вот и проверил своего конька- горбунка на прочность и проходимость по бездорожью. Метров 300 нечищенной дороги до дома, автомат, передний привод, ну и повело юзом с дороги. Сел правым бортом за краем дороги. Подергал пораскачивал, передние колеса аж до грунта доскребли. Ну думаю надо за помощь идти. Ан нет, вперед, назад, раскачка не газуя резко и пошла родимая, ВЫЛЕЗ САМ. Я доволен машиной-молодец, но понял, что без полного привода в такие каши лучше не соваться. А был ы полный привод думаю не уступила бы многим кроссоверам, это точно.
07.01.2013, 22:02
#1510
Время онлайн: N/A
Re: КАРЕЛИЯ
[QUOTE=Realex;298361]Karter, сочувствую. Кстати, 4 января ехал из Петрозаводска в Сегежу и видел как недалеко от Медгоры грузили на эвакуатор красный (по-моему) Дастер. Это, случайно, не Вы были?
Так точно, это был я. Обидно, езжу всю жизнь в Заонежье, на всевозможных марках, начиная от Москвича 412, а тут новая тачка и такая фигня...не доехал.
08.01.2013, 20:41
#1511
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Re: КАРЕЛИЯ
Max51, Да будет всё - и фото и видео. Не много подождём - праздники и выходные всё-таки.
Это про тему Фото Карельских Дастеров.
09.01.2013, 01:23
#1512
Re: КАРЕЛИЯ
LanS75 1.Калевальский район у меня
2. насчет замка такая же тема..... уже не один раз такое было, но я нашел способ исправлять ситуацию.... там на замке (тот что на двери а не на кузове) есть флажочек такой пластиковый.... так я его просто несколько раз пошевелю туда сюда и все работает
НАСЧЕТ ПРОХОДИМОСТИ ДАСТЕРА Я МОГУ СКАЗАТЬ ЧТО МЕНЯ ОН НЕ ОДНОКРАТНО УЖЕ УДИВИЛ..... ПОЗЖЕ СКИНУ НЕСКОЛЬКО И ФОТО И ВИДЕО ТАК ЧТО ОЦЕНИТЕ ПОТОМ!!!
P.S. да, кстати звонил я насчет "лобовухи" сказали что нужно приехать.... мастер по гарантии посмотрит, сфоткает и отправит на Автофрамос и потом решение примут гарантийный ли это случай.... так вот теперь не знаю когда поеду.... либо на третьем ТО либо раньше попаду.... но думаю скоро в любом случае так как у меня уже 27 тыс....
09.01.2013, 18:55
#1513
Время онлайн: N/A
Re: КАРЕЛИЯ
traktorist, О! Супер! Зови на рыбалку!
-Как настроение Станислав Михайлович?
- сегодня что? вторник? Ну значит вторничное! (к/ф Карпов)
09.01.2013, 20:02
#1514
Re: КАРЕЛИЯ
да ради бога!!!! но я к сожалению не рыбак а просто турист  мест "клевых" не знаю но есть ведь и те кто знает так что ВЕЛКОМ  есть у меня дача на берегу шикарнейшего озера так что можно летом и сбор клуба там организовать  так что, говорю всем, если будет желание и возможность то я только рад  заодно и "дастиков" своих потестите по бездорожью
09.01.2013, 21:39
#1515
Re: КАРЕЛИЯ
traktorist, ПОЗЖЕ СКИНУ НЕСКОЛЬКО И ФОТО И ВИДЕО ТАК ЧТО ОЦЕНИТЕ ПОТОМ!!
В тему Фото, если можно, не забываем.
09.01.2013, 21:53
#1516
Re: КАРЕЛИЯ
Андрей Пыш, ну это безусловно)))))
10.01.2013, 20:35
#1517
Время онлайн: N/A
Re: КАРЕЛИЯ
traktorist, А шикарнейшее озеро носит название Куйто?  летом приеду точно, другие много потеряют если откажутся  там таакие боры сосновые ребята а озера кристальнейшей воды и глубин!!! Только вот от Шомбы до Кепы дорога весь кайф ломает  а это км. 45 где то
10.01.2013, 20:49
#1518
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 16 ч. 1 мин. 8 сек.
Был(а): 30 мая 2019 20:59
Автомобиль: рено ДАСТЕР 2.0 4Х4 ОРЕХ
Re: КАРЕЛИЯ
Сообщение от LanS75
во блин и я туда собираюсь в конце августа
10.01.2013, 20:49
#1519
Re: КАРЕЛИЯ
LanS75, не, дача у меня на другом озере, через все озеро проходит река по которой каждый год проходит масса туристов на "рафтах" так что могу и "рафтинг" организовать с ночевкой на даче у меня)))) в общем, есть чем заняться))))
воооо это уже интереснее)))) к нам могут присоединится участники и из других регионов))))))
YRII пиши... всегда рад показать наш прекрасный край))))
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
