Все разделы прочитаны
Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Страница 5 из 11
Первая
3
4
5
6
7
Последняя
07.01.2013, 11:24
81
burdin
1 нед. 3 д. 19 ч. 52 мин. 6 сек.
Был(а): 07 дек 2022 18:38
Re: Концевики открытых дверей в Рено Дастер (Renault Duster)
Stan
Я спрашивал и у официалов и тут. Ответные части с завода идут в косе, а стоимость целой косы - ого-го. Похоже лучше разъема КПП 2108 никто ничего не нашел.
разъём от колонок подходит (#40)
Последний раз редактировалось burdin; 07.01.2013 в
11:45
burdin
Отправить личное сообщение для burdin
Найти ещё сообщения от burdin
07.01.2013, 15:53
82
miheyjumaji
1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
Xazerg
спереди и в багажнике, на задних сиденьях нет.
и мой вопрос теперь: каталожный номер концевиков 7700 427 640,
в экзисте 235,55р, еще есть аналог Asam (30341), но уже 120,12р., кто ставил?
вот фотка
и где клемму папа брать?)) Чтобы менее колхозно было
Брал два оригинальных и один АСАМ для пробы, оригинальные покачественнее, особенно резинка у АСАМовских плохая, хлипкая какая то оказалась, когда сигналку ставил 300р содрали за установку их)
Кстати комплектация у меня экспрешн 4х2, поэтому надо два концевика, я так понял аутентику 3 надо)
А клемма да от ваз 2108 кпп, для датчика з.х. вроде...
miheyjumaji
Отправить личное сообщение для miheyjumaji
Найти ещё сообщения от miheyjumaji
07.01.2013, 16:00
83
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
burdin
ага, я так понял речь об
этом
, где продается? он стандартный какой-то чтоли?
Xazergus
Отправить личное сообщение для Xazergus
Найти ещё сообщения от Xazergus
07.01.2013, 19:01
84
burdin
Xazerg
этом
Отрезается от колонок и вставляется в концевик .
burdin
08.01.2013, 01:25
85
Stan
1 д. 7 ч. 20 мин. 54 сек.
Был(а): 28 авг 2021 22:32
Автомобиль: Duster New dci Life
burdin
Я в нескольких магазинах автозапчастей спрашивал никто не помог.
Искать в магазинах аудиотехники?
От каких именно колонок?
Как называется разъем?
Парт-намбер?
А то какой-то "обычный стиральный парашок" получается.
Stan
Отправить личное сообщение для Stan
Найти ещё сообщения от Stan
08.01.2013, 10:39
86
burdin
Stan
Далеко ни куда не надо бегать. Подходишь к своей машине, вытаскиваешь из любой из четырёх дверей колонку, отсоединяешь разъём,
Вложение 21451
отрезаешь его и вставляешь в концевик открытых дверей. Вместо этого разъёма берёшь обыкновенные акустические клеммы,
Вложение 21452
подсоединяешь к проводам и, соответственно, к колонкам, вставляешь на место.
Последний раз редактировалось burdin; 25.09.2013 в
20:12
burdin
08.01.2013, 13:41
87
tancor42
2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Xazerg
вот фотка
На Logan-help
N п/п Наименование Цена за единицу Количество Скидка, % Абсолюная скидка Стоимость Стоимость, включая налог
1. Концевик двери 7700427640 оригинал 150.00 рублей 2 0.00 0.00 рублей 300.00 рублей 300.00 рублей
Сегодня получил
tancor42
Отправить личное сообщение для tancor42
Найти ещё сообщения от tancor42
08.01.2013, 13:50
88
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
tancor42
, а доставка сколько стоит? просто думаю что врятли бесплатно отправлять в регионы будут...
Xazergus
08.01.2013, 13:56
89
tancor42
До меня 180 рублей
tancor42
08.01.2013, 14:09
90
Eduya
2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Я заказывал в логан-шопе, то же на экспресс, сразу так сказать оптом: концевики дверей, концевик бардачка, ПТФ и их крепёж, зеркальные элементы с обогревом, секретки на колёса, подкраску, маслянный и салонный фильтр, кнопки подогрева сидений (подогрева нет в продаже до сих пор, поставил емелю) пересылка обошлас в 300р, но разделив на всё - это копейки.
Eduya
Отправить личное сообщение для Eduya
Найти ещё сообщения от Eduya
08.01.2013, 14:57
91
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Eduya
вот это уже интересно, правильно понимаю:
1)
концевик дверей
2)
концевик бордака
Т.е. получается свет в бодачке все таки предусмотрен?
3)
секртеки
подходят на литье и штамп?
4)
кнопка обогрева
. На сколько знаю у емели свои кнопки, и вроде еще можно регулировать нагрев, не лучше было ли их оставить?
5)
зеркало с обогревом
. Хочу ставить сразу с электро приводом, просто подогреваемый элемент не хочу, подходят ли от логана?
Xazergus
08.01.2013, 15:13
92
Lao
Записей в дневнике:
2
1 нед. 6 д. 4 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 22 июн 2021 11:12
Stan
burdin
, на концевики дверей подходят разъёмы датчика заднего хода коробки ваз 2108, стоят копейки и есть везде. Сами концевики заказывал орригинал в Логан Хэлп по 150 руб за штуку
Lao
Отправить личное сообщение для Lao
Найти ещё сообщения от Lao
Читать дневник
08.01.2013, 15:21
93
burdin
Lao
Stan
burdin
Да не вопрос, я предложил свой вариант, а дальше как кому интересней.
burdin
19.01.2013, 12:31
94
Keppi
2 ч. 55 мин. 3 сек.
Был(а): 15 дек 2013 16:13
Автомобиль: mitsubishi lancer
Всем здравствуйте.Забрав своего красавца нашёл только 1 косяк лампочка кондиционера не работала.Температура 38 болею но забрал,поставил на учёт и 2 дня не трогал.Увидел потом что свет в багажнике горит постоянно и сигнальная лампа незакрытой двери. Сигналку ещё не ставил только цз.Так ведь быть не должно?и должны ли это исправить по гарантии.И надо ли это если этот косяк можно исправить при установке сигнализации.Может там что то примёрзло её мыли перед тем как мне показывать и на холод в -25 выставили=)
Keppi
Отправить личное сообщение для Keppi
Найти ещё сообщения от Keppi
19.01.2013, 12:36
95
batal
2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Мы когда получали, один в один все. Помыли и на -25. Точно также подмерз замок 5й двери. Можете попробовать отогореть сами (если есть теплый гараж), если нет - это 100% гарантийный случай (но все что они сделают - отогреют машину)
batal
Отправить личное сообщение для batal
Найти ещё сообщения от batal
19.01.2013, 22:04
96
Keppi
2 ч. 55 мин. 3 сек.
batal Спасибо загнал на нижнюю стоянку торгового,пока гулял всё растаяло.Работает всё как часики.Даже приятно когда на замок ставишь поворотники горят,до этого такого не было.
Keppi
20.01.2013, 14:54
97
Stan
А у меня появилась описанная тут кем-то проблема с концевиком 5й двери. Ночью, примерно в 5-6 утра стала срабатывать сигналка. Выглядываю - рядом никого. Выключаю-включаю - нормально, а через 5 мин снова срабатывает. И сигналка показывает открытый капот. 2 дня так промучался, выходил во двор хлопал дверями. Когда на третий то же самое случилось - не выдержал, в 6 утра в мороз -20 снял обшивку 5й двери и отключил разъем концевика. Уже неделю ничего не срабатывает. Сегодня подключил обратно. Буду слушать. Это я так понимаю, гарантия?
Вопрос попутно - можно ли за ремонтом этой фигни ехать не к дилеру, у которого покупал, а к другому? Мой дилер на все 3 моих обращения меня послал. Не хочу больше к нему ехать.
Stan
09.02.2013, 03:02
98
ski_ner
4 ч. 19 мин. 1 сек.
Был(а): 10 дек 2018 19:07
...аналогичная ситуация . причем оф диллер - РАЛЬФ КАР (С-Пб) говорит что так мол и надо , конц выключ-ли мол нужны там где есть личинка замка на двери ...... я гворю им , а как же сигнализация ??? ... в ответ му хрю ...
ski_ner
Отправить личное сообщение для ski_ner
Найти ещё сообщения от ski_ner
23.02.2013, 11:39
99
passerby48
6 д. 16 ч. 4 мин. 25 сек.
Был(а): 20 мар 2023 13:03
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1.6 4x2
Ставил концевики задних дверей в салоне. Сейчас концевик задней правой двери болтается в месте крепления, лампа незакрытых дверей мигает, иногда выключается. Не могу понять, как он крепится, как его подтянуть или снять?
Проблема решилась заменой двух задних концевиков по гарантии в Петровском АЦ. А отказали они потому, что задними дверями пользовался редко, резинки концевиков прилипли к дверям и оторвались, а внутрь концевиков попала влага и добила их. Рекомендовали попрыскать на резинки силиконом.
I'll be back...
Последний раз редактировалось passerby48; 24.02.2013 в
16:52
passerby48
Отправить личное сообщение для passerby48
Найти ещё сообщения от passerby48
23.02.2013, 12:30
100
Eduya
Сними защитную резинку, аккуратно поддев отвёрткой у основания. Увидишь 3 пластмассовых усика подогни их к центру и тяни на себя. Затем одень защитную резинку правильно и вставляй на место.
Eduya
Страница 5 из 11
Первая
3
4
5
6
7
Последняя
Здесь присутствуют: 1
