08.01.2013, 22:41
Время онлайн: 10 ч. 42 мин. 44 сек.
Был(а): 10 окт 2016 10:58
Автомобиль: Duster 4*4,2 л Привеледж
Светится значек "Не закрыты двери"
Суть вопроса. Светится значок на приборной панели. Двери закрыты. Проверял нажимая датчики внизу дверей, не помогает. Из-за этого светится лампа в багажнике. При постановке на штатную сигнализацию
- на имобилайзер ставится, свет в багажнике горит. При движении иконка не пропадает. Хотя иногда, при снятии -постановке на штатный имобилайзер - все входит в норму и работает как надо (иконка гаснет, свет в багажнике тоже).....блин - не знаю что и делать, второй глюк уже - первый - не показывает иконка стояночного тормоза при постановке машины на ручник.
пысы - что то в дастере я засомневался......или у меня одного такие КоСЯКИ????
Брал в Петровском на варшавке.....вроде отзывы были хорошие.....
Да, брал на днях - то есть как следует и не покатался еще....150 км...вот облом  (
08.01.2013, 22:46
dо⊥ɐdǝɓоw
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: Светится значек "Не закрыты двери"
УЗЮМ, проблема в концевике, похоже в концевике багажника. Машина новая - езжайте к ОД, тот же совет по поводу ручника. На фокусе была такая же проблема, помогло разобрать собрать замок багажника (концевик в нем). На время советую отключить лампу, дабы не сажать акк. Случайно не ваш дастер?
08.01.2013, 22:59
Xazerg, Нет, не мой.....но чел не упоминает о горящей иконке на панели.....поеду конечно к ОД....эх - ведь новая машина, я в атасе
пысы, ближайший ко мне дилер на горьковке - 52 км автофорум богородск....или на варшавку мотануццо - продали - пусть и исправляют ??
08.01.2013, 23:23
dо⊥ɐdǝɓоw
Сообщение от УЗЮМ
мне кажется куда ближе, туда и ехать. Сигнализацию дополнительно не ставили??? Возможно могли что-то накосячить, для автозапуска например цепь ручника нужна, ну и с концевиками могли намудрить. еще кто-то писал что лед намерзает в пятой двери, и начинает глючить концевик, можно проверить
09.01.2013, 00:06
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 43 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Раньше у товарища такое часто с концевиком капота было...
Попытайтесь проверить концевики по очереди. Я думаю что можно оставить открытой дверь и нажать на концевик- и смотреть погасла лампа закрытия дверей или нет
Так пройти все 4 двери , багажник и капот.
09.01.2013, 00:10
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
скорее всего багажник....
советую начать проверку с капота и потом багажник(скорее всего он, надо разработать его и смазать), ну и потом дверные(редко они глючат)
09.01.2013, 00:12
Был(а): 21 дек 2023 00:04
УЗЮМ, Багажник нужно закрывать достаточно энергично - у него как и у дверей два щелчка закрытия, поэтому если багажник закрывать нежно, то вроде он закрыт, но лампочка горит. Сам несколько раз ловился на это, пока не стал хлопать багажником как следует.
09.01.2013, 00:14
да, посильнее пару раз позакрывайте и увидете как пройдет))))))))
09.01.2013, 00:16
#9
dо⊥ɐdǝɓоw
u313, если багажник недозакрыть, то надовив на него ощущается люфт (ход), тоже ловился пару раз.
09.01.2013, 00:16
#10
Автомобиль: Дастер
Я думаю скорее всего капот... Датчик иногда замерзает в мороз, а летом на солнце - наоборот.
Наверно можно сперва проверить самому и если уже непонятно после этого- то тогда к диллеру. Но по закону подлости - ничего светиться не будет
Попробуйте при открытом капоте утопить штатный конечник( посередине перегородки меж салоном и моторным отсеком) и поставить на сигналку, возможно дело в нем
09.01.2013, 01:01
#11
Двери проверял - не они. А вот датчик капота не нашел, спасибо вам, завтра по вашей наводке найду. А вот с датчиком багажника сложнее, он наверное в самом замке двери?? Или в отчетной части в полу?? Эх, а вот из таких мелочей и складывается имидж машины....грустно все это...
пс- сигналку не ставил, хотел на стороне...эх, а придется у дилера ставить, раз такие траблы начались  ....Хрен сэкономишь
снял предохранитель, чтобы не горела лампа....к стати - они не правильно подписаны (нарисованы значки не на тех местах...)...хотя не правильно снял - лампа не горит, но и сигнал имобилайзера на консоли не моргает  , придется лампочку вытаскивать...
ппс - а на сигнализацию ставится (штатный имобилайзер) - срабатывает центральный замок....
09.01.2013, 03:13
#12
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от УЗЮМ
Смотри пятую дверь, глюк такой же был, загони в теплое место отогрей и силикон тебе в помощь.
09.01.2013, 05:01
#13
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от УЗЮМ
Т.е. сигнализация дополнительная не стоит? А то у меня показывает какая дверь не закрыта. Сам ловил незакрытый багажник - надо сильно хлопать, чтобы концевик сработал. Раз двери проверяли, тогда остается только багажник, т.к. под капотом штатный не стоит, насколько я понимаю.
---------- Добавлено в 05:01 ---------- Предыдущее написано было в 04:37 ----------
Сообщение от УЗЮМ
Пишут что в самом замке. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=24
Последний раз редактировалось Birukov; 09.01.2013 в 04:48.
09.01.2013, 09:39
#14
NOT UNDER COMMAND
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Всем доброго!
+1 к проблеме))) Сегодня утром, прогрел машину, почистил от снега и щетку кинул в багажник)) Сел за руль, а плафон над головой горит, ну и соответственно иконка на панели приборов))Все 4 двери проверил, капот проверил, остается только обгажник))) Пойду похлопаю дверью обгажника, на крайняк лампочку выну))) По результату отпишусь))
09.01.2013, 09:59
#15
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 7 мин. 16 сек.
Был(а): 21 мар 2014 16:30
Багажник, однозначно.
Я привык на предыдущих машинах, что если быстро его опускаешь и он достаточно громко хлопает, то должен закрыться, НО... в Рено прикололись.
Багажник нужно закрывать сопровождая его рукой и придавая дополнительное ускорение в конце.
09.01.2013, 10:02
#16
конец багажника заедает, однозначно.............
09.01.2013, 10:11
#17
NOT UNDER COMMAND
Комрады!!!
Вы правы! Вопрос снят! Это дверь багажника))) Но прикол в том, что это не совсем замок))) Это кнопка замка)) Задницу изрядно закидывает грязью, снегом и т.д! В месте посадки кнопки открытия багажника, намерзает и КНОПКА НЕ ПОЛНОСТЬЮ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПОСЛЕ НАЖАТИЯ из-за мелкой ледяной стружки и остается в слегка прижатом положении, но замок при этом дверь закрывает))) Не уверен и звучит это наверное абсурдно, но похоже концевик пятой двери реализован в кнопке))) Итак: хорошенько вычищаем место установки кнопки, что она абсолютно свободно ходила туда сюда и все хорошо))) P.S Но мы то знаем, что это может быть лишь одна из причин)))) Всем спасибо за дружеский суппорт)))
09.01.2013, 12:07
#19
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от NaGaR
Концевик реализован в замке. Сам мучался после покупки с задней дверью. Побрызгал на замок в районе белого пластикового "гвоздика", стало лучше.
09.01.2013, 19:04
#20
Да, дверь багажника однозначно! Будем побрызгать ВД40.... спасибо за помощь!! Но лампочку от греха - демонтировал пока
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
