06.01.2013, 00:39
#2341
Был(а): 12 окт 2016 10:59
прошился вчера в Шушарах. честно говоря, сильных изменений не почувствовал. Просто машине 3 недели (получил - 18.12.12, с конвейера вышла - 4.12.12).
сказали, что прошивка 4х4 уже ставится на заводе и что сделали прошивку с впрыском топлива.
Попросил поконсультироваться по поводу дизеля (у меня опыт работы только с бензиновыми двигателями) - сказали, что разговаривать не с кем, у них специалистов по дизелям - нет.
за последние 300 км по сравнительно пустому городу расход в р-не 9 л. заправлялся только на Лукойле
06.01.2013, 00:47
#2342
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Дмитрий71
Как можно такие "разнохарактерные" тачки лепить?
И тут же сами отвечаете на свой вопрос.
Главное приспособится к характеру автомобиля.
Хоть верь хоть не верь ,а машина любит когда к ней с лаской.
Сам заказывал под свой характер
07.01.2013, 18:14
#2343
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Genall
Тут народ во многих местах уже отчитывался. Лечится легко. Чего ждать лета? Закрыть пару технологических дырок.....
Genall, подкиньте ссылку,пожалуйста.....
07.01.2013, 18:44
#2344
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от Михась
Здесь найти трудно, хотя был разговор и даже фотки.
Цитата из Логановского форума. "Оттяните коврик сбоку и посмотрите-там есть коробчатый профиль сверху вниз с отверстием овальным.Так в этот профиль должен быть запихан кусок поролона порядочный.Так сделано-чтобы холод из дверного проема(там где провода из двери через шланг проходят)не проникал в салон.
Может-у Вас его просто нету?Или вставлен неудачно. Отверстие (около водителя) находится на левой стороне кузова почти под рычажком открытия капота. Так как там кажется рядом стоит пистон, то ковролин лучше отгибать со стороны педалей. Отверстие увидите сразу - туда уходят провода, а также там должен быть кусок поролона. Со стороны пассажира все симметрично." _http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3100&highlight=%EB%E5%E0%E2%FF+%ED %EE%E3%E0
И дальше:
"Решил эту проблему:
Под приборной панелью на стороне водителя слева и на стороне пассажира справа под ковролином нашел отверстия примерно 6х8 см - через них провода идут к передним дверям. Эти отверстия должны быть аккуратно закрыты штатными поролоновыми заглушками. Так вот эти заглушки суки-сборщики :commandos на Фрамосе кое как втыкают в эти отверстия и остается дырка - через нее холодный воздух и идет в салон, особенно на скорости.
Сегодня у себя проверил.  На стороне водителя 30% отверстия не было закрыто! на пассажирской стороне тоже имелась незакрытая щель. За минуту заглушки были установлены как нужно.  И еще выше этих отверстий есть в металле две дырки по 2 см в диаметре. Я их тоже заглушил на всякий случай поролоном."
"Дело в том, что на логане забыли утеплить двери, как на других машинах. Для этого снимаем карту двери, наклеиваем по периметру двусторонний скотч, сверху - плотный целофан. Прорезаем, протыкаем все необходимые отверстия в последнем и ставим карту на место. Ещё можно скотчем (односторонним) с переднего торца двери уменьшить окно, в котором перемещается ограничитель открывания двери. Теперь дверь тёплая и не дует."
У Дастра думаю дырки будут примерно там же.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
08.01.2013, 22:40
#2345
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 4 мин. 38 сек.
Был(а): 12 фев 2015 06:34
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4
Сегодня прошивался. 1. отключение 4WD и 2. работа фена печки при 0 градусов.
Прошло все, я считаю, нормально. Адекватное отношение ОД "Ноев ковчег" г.Рязань. Прошивался я первый у них.
ПОПОДРОБНЕЙ:
Компьютер показывает по две ошибки на каждую неисправность.
Прошивки можно получить только подключив конкретную машину к компьютеру и затем по сети подбирается прошивка, дается лишь выбор "машина с ЕСП или без", это по прошивке заднего моста, а так все, как я понял, автоматически выводится.
Кто читает текущую тему форума, кто-то писал: "Произвольный переход из режима 4WD в 2WD, ошибка DEF013. Техническое решение 9152 от 28.11.2012.
_ Ошибка калибровки ТЭН дизельного Duster, техническое решение 9475 от 23.11.12 г." все точно так (в конце электрик попросил переписать номера технических решений, что-бы в следующий раз не искать!).
Писали что номера форсунок одинаковые? У меня все разные, перед прошивкой попросил их сохранить что-бы потом после перепрошивки ввести. Мне объяснили что они с завода у всех разные, одинаковые присваивает компьютер если не вводятся оригинальные.
Я работой ОД доволен. Машину помыли, халатик и пожалуйста наблюдай как производят ремонт твоей машины, чай - кофе, если ремонт более 4 часов подменная машина и т.п.
На мои советы-просьбы, реагировали адекватно.
После перепрошивки тэны заработали (температура около 0). По 4WD подожду морозов, что-бы удостовериться результатом (у меня были ошибки в работе 4WD только в -20 -25 градусов). Предположения ОД, что массовых обращений с ТЭНАМИ не будет, а вот по 4WD ДА. У нас на область, по словам ОД, десяток дизелей Дастеров, обращений по этим проблемам небыло, или может у них все в норме.
УДАЧИ НА ДОРОГАХ ...
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:33 ----------
ОД ( неофициально ) посоветовал, если есть возможность, попробовать тепловозное Дт, оно имеет лучшую очистку и состав. Такие подходы есть, попробую отпишусь.
09.01.2013, 08:58
#2346
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Товарищи, прошу прощения, если вопрос уже озвучивался на форуме - в таком случае укажите, пожалуйста, ссылку. Подлежит ли замене топливный фильтр при проведении ТО-1 на дизельном дастере? По гарантийной книжке вроде выходит, что каждые 10 тысяч км, а на сайте рено - только после 20 тысяч.
Кто уже проходил ТО-1, как обстоят дела?
09.01.2013, 09:29
#2347
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
mihanizmus, в моем ОД каждые 10000км. меняют.
09.01.2013, 19:58
#2348
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 10 ч. 41 мин. 48 сек.
Был(а): 01 сен 2020 08:23
Автомобиль: Renault Duster 1,5dci 4х4
При заводке, у всех, машинка чрезвычайно вонюча?
09.01.2013, 20:16
#2349
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 22 мин. 4 сек.
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Сообщение от ВЕЯ
Еще как. народ говорит перегаром пахнет.
09.01.2013, 20:25
#2350
Сообщение от ВЕЯ
Она так пахнет при температуре воздуха от +8 до-8гр. Перепрошьётесь ,всё пройдёт.(Хотя розами пахнуть не будет)
09.01.2013, 20:27
#2351
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от ВЕЯ
От присадок к солярке зависит.
Лукойл пахнет солярой - это терпимо, Кириши воняют чем-то кислым.
10.01.2013, 18:28
#2352
сегодня заехал в Шушары. Причина: неделю назад, когда устанавливал сетки в радиатор и расширенные брызговики, поднял машину на подьемнике и впервые посмотрел все, что внизу. при покупке заказал установку задних локеров и "шумки". так вот, левый локер стоит идеально, а между правым и крылом - щель в 5-7 мм (в щель влезает кончик пальца в нитяной перчатке). с этим и приехал в Шушары.
Пока ждал мастера, чтобы он "продиагностировал неисправность" (а поначалу меня там просто начали разводить на то, что правые локеры встают не так хорошо, как левые и что под локером есть подкрылок, а посему беспокоиться не о чем - и это все даже не глядя на машину), поговорил с приемщиком за стойкой об обкатке дизеля и пр.
Он очередной раз подтвердил, что дизелистов у них нет.
Я его спросил: а нужно ли проходить TO-0 - т.е. сменить масло меньше, чем через 10000км? Он сказал, что - нет, не нужно, и что недавно к ним при...лся один из клиентов с требованием сменить масло после обкатки через 2500 км. И ему техническим языком ответили, что на заводе в двигатель залито обкаточное масло, которого у ОД нет и не будет, а поэтому досрочная смена масла лишит его гарантии на двигатель. смена обкаточного масла предусмотрена через 10000 км.
10.01.2013, 18:29
#2353
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 22 мин. 7 сек.
Был(а): 19 апр 2017 20:37
Автомобиль: RENUALT DUSTER
Сообщение от mihanizmus
у меня дизель проходил ТО1 при пробеге 7800 топлевный ф.не меняли просил слить воду не смогли сказали филтор одноразовый замена по книжке "ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ" написано 30000км а ниже фраза "кроме-10000км пробега для двиг. 1.5 dCi" я так понял через 10000 км должы менять
10.01.2013, 18:30
#2354
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Автомобиль: Drive 4x4, 2.0, автомат, светло-серый (по птс)
Сообщение от SPAS
Здравствуйте! А какова смета этого процесса, если не сложно?
10.01.2013, 18:36
#2355
Сообщение от ВЕЯ
у меня да
10.01.2013, 18:52
#2356
когда неделю назад поднял машину на подьемник, установил руками знакомого автослесаря защиту на заднюю муфту. Работы - на 10 минут, а по ценнику Петровского автоцентра 800 рублей.
Но меня поразили другие две вещи:
а) силумин муфты, который за три недели эксплуатации уже покрылся коррозией;
б) провода управления муфтой, которые хоть и заключены в защитную пластиковую трубку, в муфту заходят просто так - трубка, защищающая провода, муфты даже не касается. и чтобы это все не оборвалось от простого прутика, растущего на лесной дороге, рядом с входом проводов в муфту консольно прикручена стальная пластинка 7 х 1,5 см и толщиной 1 мм. причем стоит эта пластинка не перед проводами (по направлению движения), а рядом с ними. Т.е., если смотреть по направлению движения, провода "светятся" в щели между корпусом муфты и этой пластинкой и есть вероятность их повреждения торчащей из грунта проволокой.
Поэтому установка защиты на муфту - вещь абсолютно необходимая!
10.01.2013, 19:12
#2357
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Сообщение от ВЕЯ
Вонюча до безобразия, сударыня. Лучше бы Вам ее не нюхать.
10.01.2013, 19:52
#2358
Сообщение от Ara
Это гарантия.
Диллер приплачивает, лишь бы приехал
10.01.2013, 20:43
#2359
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от ilion
Я ещё это место автопластилином залепил, чтобы влага не попадала.
11.01.2013, 16:47
#2360
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сегодня заметил такую ситуацию.
6-го числа температура была 0 -1С, ездил по городу часа полтора, больше двух палок температура не поднималась. Сегодня -10-12 С , через полчаса езды по городу 4 палки, остановился минут на десять , поехал, через десять минут опять четыре. Как работает термостат, от чего зависит прогрев движка, где логика?????
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
