Старый 02.04.2012, 21:19   #1
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
установил камеру вот по такой https://www.youtube.com/watch?v=L7HGulZzJXU видеоинструкции
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
Старый 10.01.2013, 00:09   #241
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от gаns
тут заказывали? долго едет?
я здесь заказывал, сколько едет, точно не помню, недели две вроде.
Старый 10.01.2013, 12:36   #242
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
а такое чудо ктонить заказывал?http://gaga.aliexpress.com/200409063...73-detail.html
с такими камерами))))http://www.aliexpress.com/item/Facto...563270687.html
Последний раз редактировалось ТАМАКО 69 RUs; 10.01.2013 в 14:06.
Старый 10.01.2013, 16:42   #243
muka66
Аватар для muka66
Онлайн: muka66 вне форума
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
http://ksize.ru/videokamery-i-aksessuary/monitory
да , 13-ть дней до Уфы
Старый 11.01.2013, 14:31   #244
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
А вот такую никто не пробовал ставить?
http://podgolovnik.ru/catalog/kamery...-avis-avs311-2
Я такую ставил на приору, а на дустер возникнут сложности. Основная - сверление отверстия под проводку и крепеж камеры, а также видимо придется подкладывать шайбы в месте крепления т.к. на дусе рантик на инкрусташке большой. И еще у этой камеры плохо закреплен крепежный стержень с резьбой - чуть перетянешь и ага (ЗАЛИВАЛ ОБИЛЬНО ГЕРМЕТИКОМ ЧТО БЫ КАМЕРА НЕ КРУТИЛАСЬ)
---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее написано было в 14:08 ----------
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
skela, теперь проблема в музычке- не хочет видео автоматом казать при включении задней. может ей надо плюс подать, или она по появлению видеосигнала должна на камеру переключаться хз.
Если магнитола поддерживает функцию "камера заднего вода", тогда на магнитоле должен быть провод (цвета бывают разные на HYNDAIе у меня был белый) при подаче на него +12В на экран магнитолы подавался видео сигнал с камеры. +12 брал с провода идущего на лампу заднего хода.
Старый 11.01.2013, 15:47   #245
ТАМАКО 69 RUs
да такую надо врезатьhttp://www.aliexpress.com/item/Facto...563270687.html
есть и подешевше они у китаев........шукати надо)))))))все шо дороже 2000р смысл покупать, тож самое если вы бы переплачивали за допы по 200тр....
Старый 11.01.2013, 15:58   #246
SAVVA
Аватар для SAVVA
Онлайн: SAVVA вне форума
Был(а): 23 дек 2021 18:31
Автомобиль: ВАЗ 2112 продал и купил Дастер дизель
Вот подешевле http://www.aliexpress.com/item/Facto...571652761.html
Старый 11.01.2013, 16:05   #247
ТАМАКО 69 RUs
Сообщение от SAVVA Посмотреть сообщение
вот и думаю, что этот тип камеры самый раз для врезки между двумя подсветками номера, самое главное, она легко регулируется!
а с такой приблудойhttp://gaga.aliexpress.com/200409063...73-detail.html ваще супершпинский авто получится)))))
Старый 11.01.2013, 16:08   #248
SAVVA
Аватар для SAVVA
Я с вами согласен но лучше на бампер чтоб видно было весь низ куда едешь
Старый 11.01.2013, 16:18   #249
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Ну тут сложности не вижу никакой - просверлить 5мм дырочку внизу пластмассовой штуки с надписью DUSTER. И мне кажется, что камера должна поместиться до рантика. А если не поместится, то не беда - вырежу из толстого пластика квадратик под камеру и все дела. А вот крепление да, внушает некоторые опасения, они бы хоть 6мм (а лучше 8мм) сделали... 5мм, да еще с дыркой посередине - хлипковато получается, как бы не оторвать случайно при открытии задней двери
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее написано было в 16:16 ----------
Получается она будет совсем вниз смотреть? Особо то ее не повернешь, только немного. Будет видно только очень не большое расстояние за бампером. Да и дырищу огромную не очень хочется вырезать.
Старый 11.01.2013, 16:22   #250
ТАМАКО 69 RUs
Получается она будет совсем вниз смотреть? Особо то ее не повернешь, только немного. Будет видно только очень не большое расстояние за бампером. Да и дырищу огромную не очень хочется вырезать.[/QUOTE]
она может смотреть под углом 90 град, там же виден выступ, камера как шарнир, а дыру делать промеж подсветок и так не видно че там, боитесь шо украдут???600 р не 4000р и с ними
Старый 11.01.2013, 16:27   #251
u313
Аватар для u313
ИМХО сверху вниз лучше видно. Посмотрите с высоты своего роста, а теперь присядьте и еще раз посмотрите. Как лучше видно?
Старый 11.01.2013, 16:32   #252
SAVVA
Аватар для SAVVA
От края плафона освещения (если её ставить рядом с плафоном) до края хромированной накладки с надписью ДАСТЕР 2.5СМ я боюсь она стоя там вообще не чего не покажет
Старый 11.01.2013, 20:20   #253
u313
Аватар для u313
Да, надеюсь нормально будет, заказал пока только камеру. Даже не 600, а 495р.25к
В качестве монитора хочу видеорегистратор/монитор - зеркало, чтобы поменьше всяких приметных девайсов, чтобы ничего не снимать и чтобы ничего лишнего глаза не мозолило.
Хочу вот такой примерно: http://podgolovnik.ru/catalog/zerkal...ego-vida-s-dvu
Но как то цена покусывается, хотя если не найду ничего дешевле с таким же функционалом - буду этот брать наверное. Нравится "все в одном", запись с двух камер и возможность развернуть камеру на 90гр (например при общении с ГИБДД).
Надо только с креплением зеркала разобраться.
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:14 ----------
Ну, во-первых у камеры можно пару "лысок" сделать, чтобы вошла в пространство накладки, а во-вторых камера с вырезом с одной стороны, т.е. повернуть ее назад можно на довольно нормальный угол. Да и 170градусов обзора помогут. приедет - подключу к переносному ТВ и покручу и так и этак, там видно будет как и куда ее ставить. Может подиум запилю при необходимости, я на такое способен
Я бы этот ТВ и поставил в виде монитора (7"), но куда его такой красивый прилепить, чтобы пионэрам глаза не мозолил...
Старый 12.01.2013, 12:48   #254
alekse
Аватар для alekse
Онлайн: alekse вне форума
Был(а): 12 июл 2021 19:15
Автомобиль: Reno "Дуся" 1.6 4х4
Сообщение от Nick2408 Посмотреть сообщение
Я бы поставил за стекло пятой двери, куда-нибудь повыше, где "дворник" чистит. Так сделал мой друг у которого Сузуки Лиана универсал. Бампер конечно не увидеть, но по разноцветным полоскам наложенным на изображение с камеры сориентироваться можно, главное один раз понять какая из них должна быть последней)))... и камеру чистить не нужно.
У меня стоит в номерном знаке.
Старый 13.01.2013, 11:42   #255
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от alekse Посмотреть сообщение
Такая? -http://avtogsm.ru/spark-001-eu-p4974.html
Старый 14.01.2013, 20:00   #256
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от ТАМАКО 69 RUs Посмотреть сообщение
Коллеги! Камера о которой идет речь врезается по типу датчика парктроника! Врезав ее между подсветкой номера в лучшем случае будет видно верхнюю часть бампера, может ещё 20см от него (если камера широкофокусная). И еще немаловажный момент - инкрусташка с "DUSTER" не так просто снимается!, помимо двух гаек на 10, там ещё клепки и двусторонний скоч в качестве уплотнителя и (точно не могу сказать т. к. не смог снять инкрусташку) с внутренней стороны двери ребро жесткости.
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 14.01.2013 в 20:02. Причина: исправление
Старый 14.01.2013, 20:16   #257
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
там лапкой будешь её мацать, когда багажник открывать надо будет.
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее написано было в 20:13 ----------
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
ну зачем весь этот колхоз. придумали уже всё за вас.
Старый 14.01.2013, 22:32   #258
АЛЕКСЕЙ-67
Прошу прощения, что вмешался в беседу "спецов", Хотел предостеречь, что камеру, о которой идет речь, довольно сложно установить самому, а од за пару тр и ласковыми словами конечно установит!
У меня то же отлично все работает, а устанавливал сам, поэтому и столкнулся с некоторыми сложностями, о которых и попытался предупредить.
Старый 14.01.2013, 22:45   #259
ТАМАКО 69 RUs
а нафига снимать то? фреза для дырки есть...разметил, дырка тройкой и вперед, а то шо её мацать, то это полезно, ибо, протирать надо и так и так. А крутится она на 360, угол по вертикале 90....для камеры главное шоп край бампера видно было, на шо там еще смотреть??
Старый 14.01.2013, 23:04   #260
АЛЕКСЕЙ-67
Ну тогда удачи!!! Если не сложно, после установки фотку выложи. Может и я со временем такую поставлю, а то моя камера немного торчит и регулярно за её хватаюсь при открытии багажника.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
