05.11.2012, 20:48
Время онлайн: 16 мин. 48 сек.
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
горят предохранители прекуривателя 15А
Решил сеня подкачать колеса компрессером в итоге спалил 2 предохранителя! Может кто решил эту проблему?
РЕШЕНИЕ!
1. Проверить штекер, если он как верхний на фото, то его надо менять
2. Проверить не загнулся ли дополнительный контакт
3. Так же надо правильно включать штекер в гнездо. Боковые контакты штекера должны быть справа и слева (горизонтально), а не верху и внизу.
Последний раз редактировалось zhiv; 12.01.2013 в 16:36.
12.01.2013, 11:25
#41
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 21 ч. 5 мин. 41 сек.
Re: горят предохранители прекуривателя 15А
Сообщение от jonsonkaz
Все просто! Если у тебя на адаптере который ты в прикуриватель вставляешь у носика есть по кругу металлический ободок, то можешь его выкинуть. Как ни вставишь, постоянно гореть пред. будет. Поменяешь на больший сгорит вся проводка. Так что подбирай правильный адаптер.
Такой.
12.01.2013, 11:26
#42
Прикуриватель - это опасно?
http://www.zr.ru/a/246557/
12.01.2013, 11:31
#43
Сообщение от Завулон
Купил фонарик,
при первой зарядке сгорел предохранитель  Снял гнездо прикуривателя посмотрел на дурацкую конструкцию,отогнул боковые контакты.Теперь всё гут,пробовал разные девайсы,не чего не коротит.
Вот этот,разгибается и коротит.
12.01.2013, 11:36
#44
Сообщение от Vasя
Где-то на форуме уже было написано что у гнезда прикуривателя конструкция такова что девайсы в него втыкать нужно клемами строго горизонтально, иначе получается короткое замыкание. Если заглянуть в само гнездо - станет ясно почему.
Вот так.
12.01.2013, 14:21
#45
Sane, Если Вы не против, я скомпоную инфу из ваших сообщений и размещу в пером посте этой темы, типа FAQ.
26.02.2013, 16:04
#46
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 27 авг 2021 09:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 6МT Privilege
Сообщение от Zap
В первые слышу, что в дастере есть штатный реношный компрессор. У меня комплектация люкс, но чего-то не заметил я насоса.
- дело не в комплектации... это идёт как доп оборудование от официалов, за отдельные деньги... мне таким образом навязали набор автомобилиста, резиновые коврики в багажник и салон и тот самый насос о котором речь...
18.03.2013, 09:22
#47
Время онлайн: 3 ч. 17 мин. 14 сек.
Был(а): 02 ноя 2016 14:54
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Коллеги, а где сам то предохранитель на прикуриватель (F38 ???) находится ? В салоне или под капотом? Слава интернету! Сам то найду, но копаться не прёт...Спасибо.
18.03.2013, 09:42
#48
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 43 мин. 33 сек.
Был(а): 12 окт 2017 10:54
Автомобиль: Рено Дастер 4X4
Сообщение от Термит
В салоне под значком магнитолы прячится
18.03.2013, 22:16
#49
Спасибо, поменял предохранитель, все заработало...)))
Последний раз редактировалось Термит; 19.03.2013 в 09:09.
11.04.2013, 19:30
#50
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Сообщение от Bear
обратите внимание как Вы штекер вставляете в прикуриватель. у нас центральный контакт скобкой. очень часто просто вставляют штекер не задумываясь о контактах и делают КЗ. вот придохранители и горят. контакты на штекере должны быть параллельно земле.
Это косяк конкретный! На разных машинах прикуриватели использовал, но такого не было. Если строго параллельно, тогда надо было и разъём соответствующий изготавливать, чтобы по другому никак. Вааще фигею!
27.11.2013, 20:37
#51
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 01 апр 2021 18:25
Автомобиль: 2 литра экспреш. 4x4 рестайл белый
А у меня прикуриватель находиться внизу-стоит навигационная система MEDIA NAV,как подключиться к гнезду прикуривателя?
27.11.2013, 20:46
#52
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Спереди-штекером. Сзади-скрутка, пайка, различные скотчлоки...
27.11.2013, 21:01
#53
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Бывалый
ну это же ПРИКУРИВАТЕЛЬ а не розетка 12в, производителем он предназначен дляработы со штатным нагревательным элементом , или поставте себе розетку 12в (реношная стоит чтото около 2000р) или обратитесь к производителю вилки для девайса.
В частности у меня преды не горят,но я вилки для девайсов тщательно выбирал - чтобы не доставали минусом до плюса, а в багажнике я поставил вместо розетки - прикуриватель от жигуля а к нему штатную крышку от розетки мегана -получилось очень бюджетно и удобно
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
