Старый 11.01.2013, 17:11   #2361
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Mixbor
. Как работает термостат, от чего зависит прогрев движка, где логика?????
Включился ТЭН и печка стала меньше остужать ОЖ.
Старый 11.01.2013, 17:14   #2362
ПРОныра
Аватар для ПРОныра
Онлайн: ПРОныра вне форума
Был(а): 17 окт 2013 16:13
Автомобиль: Логан
Здравствуйте трактористы! вчера забрали свой дастерок (1,5 привиледж) из автоцентра, поставили на учет, воткнули сигналку. С утра вышел завести, послушать щелчки и пощупать теплый воздух, дабы убедиться в наличии и работоспособности фена. -23, дважды прогрел свечи, завел без проблем. Сижу слушаю, где то через полминуты щелкнуло 1 раз, начал щупать обдув, воздух идет еле тепленький. Ну думаю, щас второй раз щелкнет теплее пойдет, а вот фигушки - 10 минут ждал, не щелкнуло и теплее не стало. Надо было уже на работу ехать, поэтому прогрелся на ходу и воздух пошел горяченький, но думаю что это заслуга движка, а не фена.
Поясните, опытные трактористы, сколько щелчков релюхи должно быть, и насколько теплый по ощущениям воздух должен идти из обдува?
Старый 11.01.2013, 17:16   #2363
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
А может не стоит обращать внимание на эту температуру. Главное, чтоб не было перегрева. А сколько там градусов, волновало наверно инженеров Рено, при создании движка. И свою задачу они решили. Двигатель проверен годами и что маяться напрасно.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 11.01.2013, 17:29   #2364
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Да и при нулевой температуре фены включались, печка работала, а когда четыре палки появляется, то фены вообще отключаются, должно наоборот печкой охлаждаться.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 11.01.2013, 17:30   #2365
ПРОныра
Аватар для ПРОныра
Автомобиль: Логан
а про двигатель пока речи и нет, про фен интересуюсь
сам себе отвечу: ехал домой после работы, слушал, щелкает всю дорогу, видать то включается, то выключается. - 22, в машине тепло, но надо утеплить капот и морду.
Последний раз редактировалось ПРОныра; 11.01.2013 в 20:42.
Старый 11.01.2013, 22:43   #2366
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Сообщение от ПРОныра Посмотреть сообщение
При температуре ниже десяти градусов 4-5 щелчков с интервалом 5-30 сек. Первый в течении минуты после запуска двигателя обдув на лововое стекло , вентилятор 1 деление, регулятор температуры в красной зоне. Через 3 минуты на холостых ощутимо теплый воздух, но не горячий. Быстро нагревается при движении, через пять минут движения при -15 в салоне ощутимо тепло. Удачи
Старый 12.01.2013, 00:17   #2367
Юрич Ю
Аватар для Юрич Ю
Онлайн: Юрич Ю вне форума
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
ПРОныра, Вчера перепрошился..Сегодня проверял два раза.Утром и вечером. Всего щелчков: вчера 4, сегодня 5. Первый щелчок через секеунд 10-15 после заводки двигателя при -6. Вечером после работы стекло от инея внутри салона и снаружи, не чистил намеренно, отогревал печкой- можно ехать через 5-6 минут.Со стороны водителя стекло отогревается быстрее.
с046нн34
Старый 12.01.2013, 01:32   #2368
pmv_71
Аватар для pmv_71
Онлайн: pmv_71 вне форума
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
после замены ПО ЭБУ все работает нормально!!!
Старый 12.01.2013, 08:57   #2369
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
При утеплении в 2 раза быстрее прогревается и соответственно появляются на табло 2 - 4 полоски температуры.
Старый 12.01.2013, 20:06   #2370
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Mixbor Посмотреть сообщение
Судя по Румынам ТЭНы работают от наружнего воздуха +10, до прогрева ОЖ +50.
---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
Василич, воздух идёт сначала через печку, потом ТЭН. На радостях тебе совсем тепло стало.
Старый 15.01.2013, 11:44   #2371
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Сообщение от mihanizmus Посмотреть сообщение
Товарищи, прошу прощения, если вопрос уже озвучивался на форуме - в таком случае укажите, пожалуйста, ссылку. Подлежит ли замене топливный фильтр при проведении ТО-1 на дизельном дастере? По гарантийной книжке вроде выходит, что каждые 10 тысяч км, а на сайте рено - только после 20 тысяч.
Кто уже проходил ТО-1, как обстоят дела?
Обзвонил ближайших дилеров. В Тамбове топливный фильтр отказываются менять в рамках ТО-1 наотрез, в Липецке обещали заменить. В субботу пройду ТО, отпишусь по результату.
Старый 15.01.2013, 11:54   #2372
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
mihanizmus, Спрашивал у отца, раньше 20 т.км менять незачем, минимум у них ресурс 25 т.км.
Старый 15.01.2013, 12:22   #2373
Darkon
Аватар для Darkon
Онлайн: Darkon вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
это как это если ТЭН после печки?
Старый 15.01.2013, 14:31   #2374
Я Василич
Сообщение от n_dum
Не правильно, видимо, поняли или написал коряво - меньше остужать, потому что скорость вентилятора печки стала меньше, а то и совсем (на трассе) выключаете. Вы её выводите из режима усиленного охлаждения.
Старый 15.01.2013, 14:39   #2375
Я Василич
Не помню, писал ли на этом форуме, но лишним не будет - о термостате
По обоим графикам (мой и одноклубника) отчетливо видно, что двигатель имеет пониженную температуру ОЖ.
Как бы объяснить ... у нас верхнее расположение термостата, благодаря неудачному месту установки (на выходе из головки блока цилиндров), охлаждающая жидкость в этом месте нагревается до более высокой температуры, чем в блоке. В итоге — при открытии термостата, реально получаем более низкую температуру движка, плюс, у термостата есть перепускное отверстие, пропускающее некоторое количество охлаждающей жидкости, дабы избежать ее застоя, и как следствие:
— печка греет хуже, т.к. в нее поступает охлаждающая жидкость с более низкой температурой нагрева;
— расход топлива увеличен, т.к. ЭБУ готовит более богатую смесь для двигателя, работающего в более холодном режиме;
— повышенное нагарообразование, также вызванное более низкой рабочей температурой.
Проблема решается заменой термостата на более "горячий", или заменой места установки термостата.
Самый разумный вариант — установка термостата в патрубок, идущий с двигателя на радиатор, со стороны радиатора.
Самый простой - установка термостата минимум на 89 градусов.
Кстати, с этим согласны и нач. СТО ОД в Питере, но у них нет указивок, как и нет обращений от владельцев.
ID:	21763   Нажмите на изображение для увеличения
Название: откр. термост. 83.jpg
Старый 15.01.2013, 14:50   #2376
Fe-man
Аватар для Fe-man
Дальше слов это не пойдет, даже если обращаться, АФ по ушам им настучит, чтобы не умничали, и ОД тихо согласиться..... На этом все и останется. АФ это не признает при любом раскладе.
Старый 15.01.2013, 15:04   #2377
Сообщение от Fe-man
если поднять шумиху в прессе, вопрос может решиться... По тенам фрамос тоже долго не признавал проблему, отмалчивался, однако ж...
Старый 15.01.2013, 15:15   #2378
Fe-man
Аватар для Fe-man
Максимум что признает АФ не правильные показание на доске приборов, все мол даже 4 риски если не показывает ничего страшного, лишь бы не грелся.
То что замеряли мультитрониксами это сразу в воздух, ибо прибор не сертифицирован.
Ну и самый главные вопрос это тех задание на машину, если там прописан такой термостат, то с этим ничего не поделаешь, равно ценно добиться от АФ ставить нормальные дворники или спилить порог.
Мое ИМХО, добьетесь замены, ну что признаюсь, что не все так поло с АФ.
Старый 15.01.2013, 15:26   #2379
Сообщение от Fe-man
ну тут можно поспорить - мультитроникс берет температуру со штатного датчика, так что по фиг что прицепить к диагностическому разъему мультитроникс или реновский клип или же блютузовский OBD II сканер (им вроде тоже кто-то мерил) - будет показывать одно и то же
P.S. На крайняк никто не отменял сертифицированные мультиметры с возможностью измерения температуры, геморройно немного (нужно прицепить к движку термопару) но в теории возможно.
Старый 15.01.2013, 15:31   #2380
Fe-man
Аватар для Fe-man
P.S. На крайняк никто не отменял сертифицированные мультиметры с возможностью измерения температуры, геморройной немного (нужно прицепить к движку термопару) но в теории возможно.
Разница огромна, стоимость их на порядок дороже, купите продемонстрируете, то тогда они еще будут думать, но кто готов купить сертифицированный сканер? + программная оболочка тоже лицензия.
Здесь присутствуют: 462 (пользователей: 0 , гостей: 462)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
