Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 11.01.2013, 22:23   #141
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:16
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
да у меня тоже потеет, но не течет, регулярно смотрю туда. Да и остальное подкапотное регулярно осматриваю.
Открывать капот только чтоб залить омывайку не наш случай.
Старый 12.01.2013, 21:38   #142
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Olejman:
у кого была проблема с раздаткой, прошу отметиться в опросе
Старый 13.01.2013, 13:52   #143
Владимир35
Аватар для Владимир35
Онлайн: Владимир35 вне форума
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
Специально сегодня заглянул, вывернул колесо влево и с фонариком провёл осмотр. Обойма сальника видно что маслянистая, явных подтёков нет защита сухая, карданчик не в масле. Пробег 2000 км.
Я так понимаю, снаружи сальник должен быть полностью сухим ???
Старый 13.01.2013, 14:18   #144
Olejman
Аватар для Olejman
Владимир35, правильно понимаешь, у меня потекло на 9000 км.
Старый 13.01.2013, 14:44   #145
Владимир35
правильно понимаешь
Значит это уже предвестник... завтра еду к ОД по другом вопросу, может сразу им "удочку закинуть" по поводу сальника ???
Старый 14.01.2013, 22:56   #146
Olejman
Аватар для Olejman
вобщем на этот раз будут менять сальники, первый раз, сказали был заводской брак при сборке, почему потекли сальники не знают.
Старый 14.01.2013, 23:03   #147
Владимир35
Сообщение от Владимир35 Посмотреть сообщение
Был сегодня у ОД, "закинул так сказать удочки" про сальник. Осмотрели, сказали всё гуд, типа нет даже намёка.
Спросил между делом, сколько было претензий от Дастероводов по поводу течи сальника раздатки.... пока был один случай(35 регион Вологда).
Вроде успокоили
Зато по течи кондишена... каждый второй, но это уже отдельная история, т.е. тема.
Старый 15.01.2013, 12:23   #148
Зиг503
Аватар для Зиг503
Онлайн: Зиг503 вне форума
Был(а): 21 фев 2023 09:25
Автомобиль: Рено Дастер Expression 2.0 4х4 Коричневый орех
Olejman,на сколько дней остался без коня? Машину делают уже или у них данные запчасти в наличии? Что говорят о масле: может ли быть течь сальников из-за качества масла?
Старый 15.01.2013, 15:29   #149
Olejman
Аватар для Olejman
Зиг503, говорят не знаем ничего, я думаю может даже из-за их кривых рук, обещают к концу недели сделать, запчасти они всегда заказывают из Москвы, с завода, предварительно с ними согласовывают гарантийный случай, предлагали подменный сандерик на автомате, но мне без надобности, не стал брать.
Старый 15.01.2013, 20:24   #150
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Забрал сегодня машинку! Поменяли только сальник. Сразу заехал в центр масел и поменял во всей трансмиссии масло на синтетику Тотал 75W90. Заодно глянул как ОД делал ремонт. Походу раздатку снимали - поскольку она блестит как у кота яйца. Видны были потеки масла со стороны заливной пробки коробки - видимо доливали и туда (оно вытекает частично при съеме раздатки?). При сливе масло в раздатке и заднем диффе было светлое, в коробке - темное какое-то, похожее на гумно. А ещё магнит на пробке заднего диффа в черной бяке какой-то (уже изнашивается?).
Старый 15.01.2013, 20:30   #151
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Мурат, а почему на Тотал сменил?....
..на сливной пробке заднего редуктора находится магнит,на него у меня налипла стружка металлическая ,при смене масла обнаружил на 7500 км пробега....
Старый 15.01.2013, 20:51   #152
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Hudozhnik
когда первый раз меняли, сказали да.
---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее написано было в 20:49 ----------
Hudozhnik, почему сальники потекли, по версии мастеров?
Старый 15.01.2013, 21:01   #153
Hudozhnik
Сообщение от Михась
Самое главное для меня, что сменил на 75W90 , а какое Elf, Castrol или Total - без разницы. Главное, чтоб не палёное было (не стыло на морозе). Да и масла трансмиссионные - это не моторные. Cто лет на машине ездить не планирую.
Ещё в прощлом веке, когда АВТОВАЗ допускал применение масел моторного класса в коробке - всегда его лил в 12-шку - проблем с коробкой не имел даже на жидком масле (130т проехал). Проблемы возникают, когда Срамос хулиганит со сборкой или детали и комплектующие некачественные.
У них нет версий! У них только заказ-наряд, рекомендовано-нерекомендовано, короче это не у них надо выяснять. Очень похожа на правду в моем случае озвученная Ерёмычем версия с плохим маслом. По срокам и датам - аккурат после морозов, когда я плевался на замерзшую кочергу. Но могут быть и другие причины, о которых и писал.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 15.01.2013 в 21:07.
Старый 15.01.2013, 21:22   #154
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
для гипоидных передач это норма, особенность обработки шестерней, поэтому пробку магнитную и делают.
Старый 17.01.2013, 08:20   #155
Hudozhnik
После ремонта обнаружил, что стали заедать некоторые передачи при выключении, чего раньше не наблюдалось. Видимо демонтаж-монтаж раздатки как-то повлиял? Или это не может быть причиной?
Старый 17.01.2013, 10:40   #156
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По идеи не должно..редуктор и все.Приводы у нас вроде троссовые,может "подкусывает",плохо перемещается трос внутри оболочки после отстоя в тепле?Масло в коробке какое?
Старый 19.01.2013, 13:40   #157
Аватар для 4х4
Онлайн: 4х4 вне форума
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
По хорошему надо ехать к ОД.Пусть знают и что-то предпринимают....Сам то ,что думаешь?На моём меняли сальник 1,5мес. назад-пока сухо.Масло не менял,но хочу.Летом сам поменяю,но только в раздатке и зад.редук.
Старый 19.01.2013, 13:45   #158
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Да могли и что чужое всунуть. Сколько раз читал на Логан форуме рассказы, что если для гарантийного ремонта чего-нибудь у них нет, а хозяин прессует, то снимают с соседней машины или даже новой и ставят.
Надо конечно ехать, предъявлять претензии.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 19.01.2013, 15:29   #159
ruvor
Аватар для ruvor
Онлайн: ruvor вне форума
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
всем привет у меня пробег 5000 полет нормальный настрощали меня по поводу недолива и качества масла. подскажите а какое масло по вязкости куда идет (коробка, раздатка, редуктор) синтетика или нет? хочу поменять навсякий случай. заранее спасибо
Старый 20.01.2013, 00:08   #160
Olejman
Аватар для Olejman
ruvor,
Olejman:
Вам сюда
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
