Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 30.12.2012, 21:52   #81
chup_6999
Аватар для chup_6999
Онлайн: chup_6999 вне форума
Был(а): 21 июл 2015 20:48
Автомобиль: duster
По умолчанию Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Может по Вашему и масло моторное не нужно менять?Вон америкосы вообще никогда не меняют же.* *-такое распространеное мнение,сам не проверял.
Я хочу сказать, что все это выкачка денег, и ко всему нужно подходить с умом. Например когда за год проехал 3000 но чтоб мне кто не говорил, а менять масло , фильтры и свечи ЭТО ПОЛНАЯ ЛАЖА. Если машина простояла ну там 3 года (или прошла там меньше 15000) , тут можно еще поговорить. Далее одно дело ездить по пыли и в загазованых мегаполисах, или на чистом воздухе в альпах (что касается воздушных фильтров). Одно дело если вы собираетесь прогнать по полной и сделать капитальный ремонт, то ТО следует делать с умом. А если тысячь 30 наездить и продать , то и ТО особенно вам ненадо.
Последний раз редактировалось chup_6999; 31.01.2013 в 11:17.
Старый 16.01.2013, 20:33   #82
Nikolaich59
Аватар для Nikolaich59
Онлайн: Nikolaich59 вне форума
Был(а): 18 фев 2013 20:12
Автомобиль: рено логан
Мужики, отвлекаемся от темы-выложите, наконец, фото замены масляного фильтра сверху двигателя!
Старый 13.04.2013, 07:31   #83
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Брал у оф. дилера 1 л на всякий случай, спросили вин - и дали 5w40
Старый 21.04.2013, 22:01   #84
Юрий 61
Аватар для Юрий 61
Онлайн: Юрий 61 вне форума
Был(а): 26 апр 2013 16:17
Автомобиль: рено-дастер
За совет спасибо,конечно.Сам проф водитель и менял сам не раз масло,но с такой проблемой столкнулся впервые. Дело в том ,что я не сумел отвернуть масляный фильтр.Более того-помял немного,масло закапало и пришлось сливать всё...Теперь ,как отвернуть его.Вашим съёмником наверно получилось бы.Но где взять.На сто рено естественно не дали..Посоветуйте пожалуйста.
Старый 21.04.2013, 22:58   #85
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Юрий 61, надо вот эту штуку открутить и снять, она на двух гайках, доступ к фильтру будет свободен.
ID:	26966   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.04.2013, 22:59   #86
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Юрий 61
а взять в любом авто-магазине, желательно до начала замены масла.
Старый 30.04.2013, 21:13   #87
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
а у кого как уровень масла после обкатки двигателя?у меня двигатель1.6после3500км.пробега уровень упал,долил250гр.5w30.уровень вернулся.обратил внимание на блок цилиндров со стороны выпускного коллектора он почти весь в масле.толи с завода толи чтото произошло.
Старый 30.04.2013, 22:00   #88
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от gabib Посмотреть сообщение
Очень сомневаюсь,что с завода. Скорее всего, где-то прокладка гонит.
Старый 30.04.2013, 22:02   #89
Dred
Аватар для Dred
Онлайн: Dred вне форума
Был(а): 28 авг 2015 20:39
Автомобиль: Даст .серебро 1.6 4/4
Завтра у себя гляну,пробег как у тебя.Заскочи в "франс мобиль"что скажут.
Старый 30.04.2013, 22:33   #90
gabib
Аватар для gabib
планирую на праздники съездить в гости, а там посмотрим расход.дело втом что я постоянно наблюдал уровень всё было в норме.атут что то произошло.зачем заглянул туда.палец когда трёшь по блоку почти сухой,такое как будто его протёрли и пыли нету.
Старый 03.05.2013, 20:28   #91
chup_6999
Автомобиль: duster
Сообщение от Юрий 61 Посмотреть сообщение
Как то в книге по логану я читал ,что можно вообще без ключа ткрутить фильтр, берешь отвертку побольше и пробиваеш сбоку старый фильтр и отверткой крутиш
Старый 03.05.2013, 20:32   #92
UNMazay
Аватар для UNMazay
Онлайн: UNMazay вне форума
Был(а): 20 Янв 2016 18:54
Автомобиль: Renault Duster 4*4 Priveleg
Сообщение от chup_6999 Посмотреть сообщение
Всё верно.Так на Акценте,бывшем,постоянно менял,никаких проблем)
Вороной Privilege,чёрная жемчужина, 2.0, 4WD, МКП6, (пробег 21000 км)
Старый 03.05.2013, 20:35   #93
chup_6999
Автомобиль: duster
Люди, у кого авто румынской сборки, у меня защита картера совсем не такая ка на российской сборки. Может кто на румынском снимал защиту? подскажите как и нужно ли бампер снимать. Кстати отверстие со сливной пробкой четко совпадает, может попробовать не снимая защиту, если она так сложно снимается?
на российской 4 болта по бокам а на румынской 6 + спереди 2+1
ID:	27878   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27879   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.05.2013, 21:56   #94
В.А.Ш.
Аватар для В.А.Ш.
Онлайн: В.А.Ш. вне форума
Был(а): 20 фев 2020 20:21
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
У меня российская сборка. Защита такая как на втором снимке: шесть болтов под ключ на 10 + три винта под "торкс", которые держат нижнюю часть бампера, отгибаем ее и еще два болта под ключ на 10.
Как то так, если не ошибся, снимал две недели назад, проблем не вызвало.
Можно защиту не снимать, масло разбрызгается на защиту плюс еще когда фильтр открутишь тоже немного масла сольется и тоже на защиту, если не напрягает, то и не обязательно.
Прошу прощения, только сейчас заметил, что речь идет о двигателе 1,6л, может у него не такая защита не знаю, у меня 2,0л.
Последний раз редактировалось В.А.Ш.; 03.05.2013 в 22:39.
Старый 03.05.2013, 22:15   #95
chup_6999
Автомобиль: duster
Сообщение от В.А.Ш. Посмотреть сообщение
У меня бампер держит 1 шуруп, а под бампером 2 болта. А как нижнюю часть бампера отгибать? вниз? а туда рукой пролезть с рожковым ключом? Если торцовым, то мне кажется слишком отгибать прейдется, может не выйти.
Старый 03.05.2013, 22:22   #96
В.А.Ш.
Аватар для В.А.Ш.
Один винтик под "торкс" по центру и еще по одному в районе лонжеронов справа и слева, тогда нижняя часть бампера легко отгибается и торцовым ключиком на 10 болтики легко открутить.
Старый 03.05.2013, 22:55   #97
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Можно ещё обмотать верёвкой и открутить.
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее написано было в 22:43 ----------
А если залить не ELF ?
Старый 10.05.2013, 23:46   #98
USSR
Аватар для USSR
Онлайн: USSR вне форума
Был(а): 04 окт 2020 19:05
Автомобиль: Больше не Реновод
По умолчанию легко
[/COLOR]А если залить не ELF ?[/QUOTE]
Elf неплохое, но, не самое лучшее масло.
Все дилеры его льют принудительно из-за долгосрочного сотрудничества ниссан-рено и тотал-эльф.
В логаны и дастеры льется эльф 0/5-30/40, который неплох ( полностью синтетикой это масло не является),
5-30 это заведомо не синтетика (ПАО 4-я группа), а то, что стыдливо называют Syntetic technology - 3-я группа, гидрокрекинг.
У Эльфа с тоталем так точно только Total Quartz 9000 ENERGY 0W30 и его близнец SAE 0W-30 ELF EXCELLIUM LDX 4-я группа, а масло с таким же названием, но зимней вязкостью от 5 уже 3-я группа.
Если кому-то это о чем-то говорит.
4-й группы масла на самом деле немного осталось. Гидрокряк 3-й группы (который в штатах законодательно запрещено называть синтетикой) с присадками обеспечивает сходное качество смазки, при чуть худших показателях Т замерзания и срока до замены.
Однако - есть и варианты получше и повыше классом и характеристиками, коих весьма немало.
Я ТО-0 сделаю сам и залью Мобил 0-40, которое использовал много лет на предыдущих машинах, разливное - от дилера другой марки авто.
Но, это на вкус и цвет.
На рекомендованном масле рено ездят долго и проблем особых нет, это все на любителя.
Только больше 10 тыс. на нем ездить не стоит. Личное мнение. IMHO/
Последний раз редактировалось USSR; 10.05.2013 в 23:54.
Старый 11.05.2013, 09:08   #99
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Я пользую Эльф лет 5 и на Логане ранее, и сейчас буду на Дастере. Не потому,что оно лучшее,а потому что подделывается меньше.
У широко разрекламированных и всеми применяемых масел очень много подделок. Под подделками я подразумеваю залив в канистры от масла известных брендов более дешевых масел и часто с другими степенями вязкости.
Старый 11.05.2013, 17:33   #100
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Чего это вы решили что подделывают меньше, у вас есть статистика??? Как писал ранее что не подделывают только масла в жестяных канистрах потому что получается хлопотно и дорого.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
