Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 19.01.2013, 18:16   #2521
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
взял сегодня 4 ската Yokohama Geolandar A/T-S G012 225/65 R17 102H
очень нравятся диски Replica LS HND57 Sil 6,5x17/5x114,3 ET48 нормально ли сядет 225 скат на диск 6.5, стоит ли брать эти диски?
Старый 20.01.2013, 00:00   #2522
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от x-cage Посмотреть сообщение
Вам в помощь.....
http://www.internet-shina.ru/calculator.html
Старый 20.01.2013, 17:22   #2523
Bonevur
Аватар для Bonevur
Онлайн: Bonevur вне форума
Был(а): 11 сен 2014 14:28
Автомобиль: Suzuki Jimny 4х4 АКПП, жду Дастера АКПП 4WD, лучше dCi )))
Сообщение от Будущий реновод Посмотреть сообщение
Взял себе такие www.54shina.ru/index.php?disks&brand=31&items=3467&item_id=71403 Сегодня примерил ,все подошло.
Кстати прикольные.....и я так понял по тех/хар идеально совпадают с рекомендуемыми... заводом изготовителем....вопросик....сколько расстояние до суппорта? И ставятся без всяких переходников и проставок?
А да и еще....какая у тебя машина....4х4? И какой двигатель.....там просто разные суппорта, есть диски которые на 1,6 встают, а на 2.0 и 1,5dCi....нет(
Старый 20.01.2013, 18:06   #2524
Будущий реновод
Аватар для Будущий реновод
Онлайн: Будущий реновод вне форума
Был(а): 05 мар 2016 08:13
Автомобиль: Expression 4x4 1,6 белый лед
Bonevur, 1.6 у меня,расстояние до суппорта примерно такое же как на стилягах.Размеры родные ,переходников не надо.Кстати на сайте производителя дисков с такими параметрами нет,манагер с магазина говорит специально делали заказ.
Старый 20.01.2013, 18:15   #2525
miheyjumaji
Аватар для miheyjumaji
Онлайн: miheyjumaji вне форума
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
Я уже давно на них смотрю) Через месяцок наверное брать буду)
Врет! У нас в магазинах тоже есть такие диски со штатными параметрами!
---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее написано было в 20:10 ----------
Вот еще разных цветов бывает! А вы какие взяли?
И еще какойто бывает, нинашол)
Старый 20.01.2013, 20:12   #2526
ruslan555
Аватар для ruslan555
Онлайн: ruslan555 вне форума
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
Вот еще пару сайтов параметры полностью совпадают выбор есть http://www.colesa.ru , http://www.topkolesa.ru , http://market.yandex.ru может кто смотрел ?
Старый 22.01.2013, 08:08   #2527
Будущий реновод
miheyjumaji, я взял селен (серебристые).
Старый 23.01.2013, 16:04   #2528
SHUM
Аватар для SHUM
Онлайн: SHUM вне форума
Был(а): 28 июн 2018 21:41
Автомобиль: рено дастер 2.0
Такие кто нибудь ставил http://www.shinosait.ru/diski/ifree/friman ,близкая размерность 6,5x16/5x114,3 ET48 - 67,1
http://www.alcasta.ru/cat/podbor_dis...B0%D1%82%D1%8C кто как считает подходят они нам?
Последний раз редактировалось SHUM; 23.01.2013 в 16:12.
Старый 23.01.2013, 16:11   #2529
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Диски как диски,очень симпатичные. Размерность нормальная,только диаметр посадочный требует центровочное кольцо(родной 66,1),не ставьте без него.
Старый 23.01.2013, 16:17   #2530
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Почему? Колесо все равно центруется болтами.
Старый 23.01.2013, 16:42   #2531
Олегъ
Аватар для Олегъ
Опять же,мнения разные есть на этот счёт. Кому хочется экспериментировать с "центрированием болтами" - делают это. А вообще,придерживаюсь объяснения,которое готов цитировать:"У штатных колес автомобиля центральное отверстие, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей."
Проще говоря,если пренебречь данным нюансом,можно словить биение диска из-за неправильной отцентровки. Болтами не отцентруешь,их задача-крепление,а не центровка колеса..
Последний раз редактировалось Олегъ; 23.01.2013 в 17:00.
Старый 25.01.2013, 08:59   #2532
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
При установке диска на автомобиль с DIA незначительно большим чем 66.1 центрирование колеса можно осуществить только по крепежным отверстиям. Данный вид центрирования допускается при условии, что форма сопряжения коническая и соблюдаются правила затяжки крепежных элементов.
При большей разнице с "заводской" DIA необходимо использовать центрирующее кольцо.
Старый 25.01.2013, 12:29   #2533
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Кому интересны диски K&K "Сочи" (полное совпадение с оригиналом Артикул 4590), пишете предзаказ в их интернет магазине, предзаказ как мне обьяснили уходит на завод до 3 месяцев исполнения. Так что к лету в самый раз.
Старый 25.01.2013, 13:01   #2534
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Я заказал себе диски скад (Монолит) через интернет-магазин с оригинальным размером,кстаи делают тамже в красноярском крае. Как только получу отпишусь
Последний раз редактировалось Svarnoi; 30.01.2013 в 19:39.
Старый 26.01.2013, 11:12   #2535
Bonevur
Аватар для Bonevur
Да уж.....скорей бы кто нить Скад Монолит примерил на машины с 2,0 двиглом или 1,5dCi, чтоб точно знать что под наши суппорта подходят......тоже наверное на них остановлюсь...
Старый 27.01.2013, 09:11   #2536
ruslan555
Не плохо еще бы если кто-нить кроме скад монолит еще и скад гранит с нитро Y3160, Y 283, Y 279, TechLine 626 и REPLIKA NS 69 померил бы
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее написано было в 09:02 ----------
извиняюсь нитро Y 279 не подходят зато Y 3123 подходят.
Старый 28.01.2013, 11:43   #2537
Styletver
Аватар для Styletver
Онлайн: Styletver вне форума
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
Прислали не те диски 7Jx16 ET42, теперь дилемма, что с ними делать, продать или одеть ((
1. Людь, нужна помощь, у кого нибудь стоят диски с вылетом 40-42, на сколько выпирают.
2. И по ширине, у кого 7 вместо 6.5, как есть запас по резине?!
Моя машина тута!! http://www.drive2.ru/cars/renault/du...ster/shuher-e/
Старый 28.01.2013, 12:42   #2538
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от Styletver Посмотреть сообщение
1. В Вашем случае каждое колесо будет сидеть на 8мм шире штатного, соответственно в целом колея вырастет на 1,6см.
2. Вроде кто-то на форуме ставил диски шириной 7 мм, посмотрите в поиске.
В целом я бы попробовал вернуть колеса, слишком много нештатных параметров у Вас.
Старый 28.01.2013, 13:38   #2539
РоманC
Аватар для РоманC
Сообщение от ruslan555 Посмотреть сообщение
Не плохо еще бы если кто-нить кроме скад монолит еще и скад гранит померил бы
Так вроде Будущий реновод написал что Гранит подошли
Старый 28.01.2013, 16:03   #2540
ruslan555
подошли это хорошо ,а еще бы фото это было-бы еще лучше!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
