ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
07.02.2012, 11:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
20.11.2012, 08:18
#101
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Re: Круиз-контроль
Сообщение от skela
.... времени на авто нет совсем...
... погряз в ремонте... ванна (вся скопом, сама ванна+тубы+кафель+сортир+......).
А я строю.
Дом...
p.s. извините за "не в тему"
28.12.2012, 22:44
#102
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
Re: Круиз-контроль
Мож уже кто осилил данную опцию. Поделитесь инфой,очень интерессно
28.12.2012, 23:50
#103
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
Re: Круиз-контроль
круиз в тему только на автомате, а так, он бестолковый))))))))))
29.12.2012, 00:49
#104
Время онлайн: 1 мин. 20 сек.
Был(а): 19 сен 2013 12:48
Автомобиль: ---
Re: Круиз-контроль
Сообщение от TAMAKO
Это скорее модератор бестолковый
Круиз на механике вообще не имеет каких-либо отличий в эксплуатации. И он - штука однозначно полезная вне зависимости от типа коробки.
29.12.2012, 05:04
#105
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Re: Круиз-контроль
Сообщение от TAMAKO
К сожалению Вы не правы,или вы не знаете вообще где он используется,
в смысле механика или автомат,или Вы вообще им никогда не пользовались.Во всем мире производители устанавливают данную опцию ,а люди покупают и радуются.Зачем так голословно и определяюще.Удобная и комфортная на трассе.Ну если кому не надо ,то это дело каждого и выбор каждого.
29.12.2012, 10:51
#106
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Re: Круиз-контроль
Сообщение от BoxaS
Ну вы тут и нафлудили! Не удержусь и выскажу свое мнение по поводу необходимости КК. Это дело личное, каждый решает сам нужен он ему или нет! От себя скажу если ездиш мало не нужен однозначно, а если так как я проезжаю 60тыс за год, иногда по 10-12 часов за рулем только остнавливаешся попить кофе, покушать и в туалет - то он просто НЕОБХОДИМ! И даже дело не в качестве дороги, поставь на КК едь 60км\ч все равно отдых затекшей ноге. И прекращайте флуд 5 страниц, а конкретики "0" От себя обещаю получу набор кабелей и сделаю отчет по установке.
Вообщем получил я свой круиз. какого же было мое разочарование когда я начал изучать схему и разьемы и узнал что нужно еще и електронный адаптер акселератора (доп. жгут рпроводов к дастеру). Когда оформлял заказ продавец сказал что не нужно его, типа в списке рено дастера нету. А тут оказывается ему нужно было смотреть на список дачия дастер. Вообщем снова заказывать и ждать....
Вообщем досих поря жду!!!!
Заказывал здесь http://flg-shop.com.ua/index.php?rou...product_id=289
5.01.13 будет 2 мес с момента заказа кабелей. Продавец говорит что их подводят поставщики, то позаметало снегом европу, то еще что-то...... Вообщем обходите этот сайт стороной. Да еще относительно страны производителя - чистый тайвань. Может быть потому и долго.... что делается это не в европе??? Покуда европа закажет у тайваня, те сделают, перешлют в европу, а она нашим поставщикам, а они уже нам. Очень много промежуточных звеньев. Набираюсь терпения.... еще на пару недель....
19.01.2013, 18:23
#107
Re: Круиз-контроль
Итак свершилось!!!!!!!!!
Инструкция по подключению Waeco MagicSpeed MS 880 на Renault Dustеr
Через 2.5 месяца я наконец то получил свои недостающие кабеля соединения блока круиза с педалью акселератора.
Круиз устанавливается и подключается очень легко. Всего 6 проводов нужно подключить.
Оранжевый круиза (это питание +12В должно появиться после вкл. зажигания) - я брал на фишке лягушки тормоза там 2 желтых можно к любому из них.
Зеленый круиза - масса.
Синий круиза подключается к датчику скорости - я брал 20-контактный разъем, слева под приборной панелью, PIN 6, провод светло-голубой.
Фиолетовый круиза подключается к фишке педали сцепления к зелено-белому проводу.
Коричнево-белый круиза подключаем к голубому на фишке лягушки тормоза
Коричневый круиза подключаем к любому желтому оставшемуся на фишке лягушке тормоза.
Остальные провода заизолировать, они нам не нужны. Далее подключаем соединительный кабель акселератора.
Идем в настройки, есть в инете тут есть инструкция
http://www.avto-site.ru/product/?id=13982
на русском НО там есть одна очень существенная ошибка на стр. 25
В нашем случае мы используем аналоговую систему подключения. По умолчанию стоит CAN и нам нужно перевестись на аналоговую.
На стр. 25 написано что нужно "нажмите кнопку SET на элементе управления", а на самом деле нужно нажать RES.
Далее по инструкции настраиваем педаль акселератора там все расписано и очень просто делается.
Круиз обошелся мне в 305 евро - блок, 75 евро ручка переключателя и 580гр соеденительные кабеля акселератора и более 4х месяцев ожидания. Я уже писал чуть выше где заказывал - продавец мудак редкий - кормил завтраками каждую неделю!!!
Последний раз редактировалось BoxaS; 19.01.2013 в 18:33.
08.02.2013, 23:46
#108
Время онлайн: 10 ч. 55 мин. 25 сек.
Был(а): 30 окт 2013 12:34
Автомобиль: c-3 пикассо
Re: Круиз-контроль
спасибо за информацию, как работает.
09.02.2013, 00:13
#109
Re: Круиз-контроль
Нормально покуда нареканий нету! Правда и асвальт сошел у нас вместе со снегом, так что на круизе особо не поездиш сейчас.
09.02.2013, 00:36
#110
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: Круиз-контроль
BoxaS, классно! на автомат наверное еще интереснее поставить будет. Вот только 500-600 баксов жалко, поработаем наверное педальками...
11.02.2013, 23:29
#111
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 18 мин. 5 сек.
Был(а): 15 авг 2017 13:24
Автомобиль: Дастер 2.0
Re: Круиз-контроль
есть такой круиз + пельбустер на www.drivenge.ru правда только на поло седан, солярис и рио, интересно можно его к нам приспособить?
12.02.2013, 21:07
#112
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Re: Круиз-контроль
"тоже буду делать круиз. но немного другим путем.
с электронной педалью газа круиз уже прошит в мозгах. ИМХО.
погряз в ремонте"
Уважаемый skela! Постарайтесь пожалуйста до лета чего нибудь придумать с КК, а то на юг надо будет ехать, а без него ножка устаёт.
12.02.2013, 22:11
#113
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 10 мар 2014 09:33
Автомобиль: рено меган
Re: Круиз-контроль
Сообщение от стаскайф
кк хорошо,но опасно в плане многие теряют контроль туда сюда,не успевают нажать на педаль,вот адаптивный круиз,который и сам тормозит ,вот это уже другой базар
за фурой пристроился врубил и делай чо хош
надеюсь скоро буду ездить с такой опцией на новенькой мокке
Нету на новенькой мокке активного круиза. Обыкновенный круиз с ограничителем, какой есть почти в любой машине.
Меган сарай 1.5 dci к9к 724 был
IX35 2.0 4WD Comfort+Navi чОрный стал
12.02.2013, 23:44
#114
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Re: Круиз-контроль
Сообщение от U-2
погряз в ремонте"
самому скоро ехать!
ножка уже ноет от предстоящено!
Ищу работу.
Не пыльную.
17.02.2013, 20:55
#115
Re: Круиз-контроль
skela, ну хотя бы эту штуковину под наши Дастеры переделать https://www.drivenge.ru/shop/product.aspx?id=1
01.03.2013, 09:33
#116
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Re: Круиз-контроль
Ставил себе WAECO еще в ноябре , на механику . Очень доволен девайсом.
Сейчас присматриваю на DASTER что поставить .
01.03.2013, 10:17
#117
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 2 мин. 17 сек.
Был(а): 31 окт 2022 08:39
Автомобиль: Duster Privelege 4x4 ESP Черная жемчужина (Черныш)
Re: Круиз-контроль
Сообщение от U-2
Прикольная штука, мне кажется оптимальный вариант, дешево и достаточно в большинстве случаев.
10.03.2013, 05:29
#118
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 18 ч. 4 мин. 55 сек.
Был(а): 23 июн 2018 22:18
Автомобиль: дастер
Re: Круиз-контроль
Сообщение от skela
похоже на развод.
с электронной педалью газа круиз уже прошит в мозгах. ИМХО..
Может и не прошит.На мегане 2 с двигателем 2.0,ЭБУ s3000 sagem,а на дастере 2.0 ,valeo v42.
Duster 2.0 4x4 privilege
17.03.2013, 13:19
#119
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Круиз-контроль
принцып дествия круиза на ручке такой же как на автомате .Достигаешь нужной скорости самостоятельно , фиксируешь круиз и поехал без ног.Если что , можешь нажать нажать на тормоз.
17.03.2013, 14:11
#120
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Re: Круиз-контроль
Сообщение от kirkir
Я нашел офигенный круиз для дастера здесь http://www.activeavto.ru/by_auto/Renault/609
Самому можно установить за час .Фишки в 2 штатных разьема
В плане цены он точно офигенный
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
