20.01.2013, 23:11
#281
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: advokat53/Authentique 1.6 4х4/Великий Новгород
Сообщение от Олегъ
человек менял радиатор,сливал/заливал антифриз,образовалась воздушная пробка,он её убрал.
а может у некоторых из-за этого и есть плохой обдув, фото штуцера не помешало бы, вроде всю машину осматривал, но штуцера не встречал.
20.01.2013, 23:18
#282
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Он на металлических трубках системы охлаждения,если не ошибаюсь. завтра гляну,скажу точнее.
Последний раз редактировалось Олегъ; 20.01.2013 в 23:38.
20.01.2013, 23:29
#283
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
В салон почти по центру сверху со стороны моторного отсека входят две трубки, диаметром около 20-25 мм., вот на верхней трубке и есть этот штуцер - закрыт обычным черным колпачком от ниппеля велосипеда....
21.01.2013, 08:18
#284
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
что то мне кажется это косяк производства (или перевозки), а не вина воздуховода и сугробов, т.к. у меня такая же вмятина имелась и меется еще с момента покупки, увидел перед установкой сетки в мае месяце, подумал что камень словил, а сейчас закрались сомнения
21.01.2013, 10:21
#285
Время онлайн: 2 нед. 12 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 28 ноя 2020 19:47
Автомобиль: Duster 1.6. 4x4 чёрный жемчуг
advokat53 прочитал ваш журнал, очень познавательно объём проведённых вами работ внушительный непременно воспользуюсь вашим опытом.
Вопрос по воздухозабортникам: если их обрезать они не будут доставать до радиатора или их лучше снять? Спасибо.
Последний раз редактировалось HUNTER23i; 21.01.2013 в 11:53.
21.01.2013, 14:05
#286
Сообщение от HUNTER23i
Я их снял полностью.....
21.01.2013, 16:23
#287
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от advokat53
Да, сегодня как раз по работе был в салоне Рено и с телефонным фонариком как следует рассмотрел эти самые заборники на ново-чистом авто... да, это таки заводской косяк и конкретный!
Получается стоит нижней частью бампера слегка ткнуться во что то твердое и... заборник как пробойник без малейшего люфта передаст все это на радиатор! Ну блин конструкторы... Как потеплеет немного, буду снимать, однозначно! Пусть лучше часть воздуха в сторону уходит.
21.01.2013, 20:14
#288
Вот и я теперь жалею, что не снял их сразу при установке сеток в бампер....Они мне сразу не понравились, но товарищ уговорил их оставить(((((
21.01.2013, 20:31
#289
"Знал бы где упаду, соломки бы..." Понятно что неохота курочить новое авто, отламывая все подряд. Кстати посмотрел Сандеру, там такие же "штучки с ручкой" стоят, правда там они стоят под большим углом вроде, поэтому и воздействие не будет таким прямым. А на Дастере придется снимать это чудо "от греха...", надеюсь что на продувку радиаторов это сильно не повлияет. Можно подумать над заменой на что то похожее по смыслу, но мягкое, не передающее в случае чего воздействие столь явно. У меня это в случае чего будет радиатор кондея, а это совсем дорого и грустно. Сейчас холодно и бампер снимать неохота, пока поищу какой-нибудь подходящий материальчик на замену, мож на авторынок сгоняю, там чего найду. А по теплу и займусь - защелки целее будут, по морозу можно все переломать.
21.01.2013, 20:51
#290
У меня в субботу при замене радиатора в гараже было два обогревателя, тепловая пушка и строительный фен))))))
21.01.2013, 21:08
#291
А у меня в гараже (правда за машиной резина живет стоя) есть от переднего номера до двери сантиметров этак... 5 примерно  Так что тепла оставлю, на даче спокойно сделаю.
21.01.2013, 23:05
#292
Время онлайн: 9 ч. 34 мин. 18 сек.
Был(а): 05 фев 2014 00:28
Автомобиль: ваз 2104
А нет ли у Вас в планах к лету установить кондюк?
21.01.2013, 23:11
#293
Нет! У меня на кондей и климат-контроль аллергия!!!!
21.01.2013, 23:22
#294
Сообщение от даня
Такой вопрос обсуждался не раз (ранее на Логане, но одна фигня) и вывод всегда один: думать об этом нужно ДО покупки авто, а так проще продать без кондея, а купить с кондеем, все слишком сложно и дорого.
23.01.2013, 17:56
#295
23.01.2013, 18:51
#296
Блин,я думал,там любимое всеми число 12345
23.01.2013, 19:04
#297
Сообщение от Олегъ
Если тебе оно так нравится смотри мой бортовик - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...748#post282748
23.01.2013, 19:22
#298
У меня уже было такое,меня не удивишь))
27.01.2013, 21:24
#299
27.01.2013, 21:32
#300
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 15 ч. 55 мин. 49 сек.
Был(а): 25 мар 2016 21:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКП
Такие крючки покупал у оф.дилера за 8руб 20коп)))))))
в эксисте подороже как-то)))
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
