Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
По умолчанию Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 22.01.2013, 16:00   #2
bruss39
Аватар для bruss39
Онлайн: bruss39 вне форума
Был(а): 26 Янв 2022 15:55
Автомобиль: Чернявый Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6
По умолчанию Re: Болты
Я себе ставил литьё после стилизованных, так родные болты оказались короче - а если точнее, то они прикручивали колёса всего на три витка. Я взял длиннее
Старый 22.01.2013, 16:04   #3
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Про все не скажу, у реплики (у нее всегда болты в комплекте):
M12*1.5 длинной 28мм.
У стилизованных - M12*1.5 длинной 26мм.
Форма конуса у них одинаковая.
Официалы прикрутили реплику на болты от стиляг, сказали всем так ставят) Но имхо все же они коротковаты, 28мм как то спокойнее.
Старый 22.01.2013, 16:04   #4
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
x-cage, смотреть здесь Сторонний форум
Старый 22.01.2013, 16:06   #5
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от x-cage Посмотреть сообщение
12Х1,5/27
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 22.01.2013, 16:11   #6
batal
Аватар для batal
igor_v4, откуда инфа про 27мм?
---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее написано было в 16:07 ----------
Просьба также отписаться владельцев заводского литья. Какие у вас болты? Я так предполагаю что тоже 28мм, получается они же подходят и для штампованной запаски?
Старый 22.01.2013, 16:12   #7
igor_v4
Аватар для igor_v4
Сообщение от batal Посмотреть сообщение
у меня K&K. они на своё литьё ставят. ничего не задевает. на фото справа.
Последний раз редактировалось igor_v4; 22.01.2013 в 16:21.
Старый 22.01.2013, 16:15   #8
batal
Аватар для batal
igor_v4, Спасибо за инфу А за что вообще болты задевать могут? Отверстие для болтов сквозное?
Просьба владельцам всех дисков отписаться у кого какие болты в комплекте шли и какие совместимы (например я не уверен что 28мм можно прикрутить штамповку).
Пока инфа такая (как будет ее больше, вынесу данные в шапку раздела)
Стилизованные штамповки\штамповки: 26мм
К&К: 27мм
Replica LS: 28мм
Старый 22.01.2013, 16:17   #9
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Стояли на стоковом литье 26мм.
Последний раз редактировалось Sane; 19.03.2013 в 12:26.
Старый 22.01.2013, 16:18   #10
batal
Аватар для batal
Ох. Точно 24? Что-то больно короткие.
Старый 22.01.2013, 16:19   #11
Аватар для Sane
Да,делал замер.
Старый 22.01.2013, 16:23   #12
batal
Аватар для batal
Верится с трудом. Как тут правильно заметили, на 26мм литье закручивается на 3 витка. А на 24мм вообще на 1-2 получается?
Еще владельцы штатного литья есть?
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее написано было в 16:22 ----------
Сообщение от igor_v4 Посмотреть сообщение
Если на фото слева родные, то справа таки 28мм имхо
Старый 22.01.2013, 16:27   #13
igor_v4
Аватар для igor_v4
сейчас померил - 27мм
Старый 22.01.2013, 16:28   #14
batal
Аватар для batal
Уж извините за наглость А штатные какой длинны с вашей линейкой?
Старый 22.01.2013, 16:35   #15
igor_v4
Аватар для igor_v4
штангелем получается 23мм
Старый 22.01.2013, 16:39   #16
Аватар для Sane
Крепеж не должен самоослабляться при движении - это неизбежно приведет к потере колеса со всеми вытекающими последствиями. Водитель с достаточным опытом и довольствующийся умеренной громкостью аудиосистемы сумеет впрочем, распознать ослабление крепления колеса по характерному стуку и вовремя принять меры. Но у многих такого опыта может не оказаться. Самоослабление - наиболее частый итог несоответствия крепежа диску. Напротив, верно подобранный крепеж, как говорят, "самоподтягивается". Кроме того, гайки или болты обеспечивают не только собственно крепление колеса, но еще и центрирование его относительно оси вращения. Достигается это формой нижней кромки гайки, либо головки болта, которые могут иметь вид конуса или сферы. У колесного диска также есть посадочные места для крепежа в форме конусных или сферических углублений. При затягивании происходит точное центрирование пары конус-конус или сфера-сфера. Нарушение этой парности практически гарантирует самоослабление после нескольких километров пробега.
Еще один параметр соответствия, касающийся в основном болтов, - это их длина. Для установки сварноштампованных стальных дисков применяют короткие болты, для цельнолитых легкосплавных – как правило, длинные. Болты обеспечивают взаимостягивание трех элементов: колесный диск - тормозной диск (барабан) - ступица. Ступица имеет отверстия, в которых нарезана резьба по всей ее толщине. Правильно подобранный по длине болт заходит на полную толщину ступицы и выступает на 3 - 4 мм за ее пределы. Большее выступание грозит задеванием болтов за какие-либо неподвижные детали, а то и полным заклиниванием.
Малый заход болта в ступицу, обусловленный недостаточной его длиной, делает крепление колеса ненадежным и опять-таки почти наверняка приведет к повреждению резьбы и в отверстиях, и на самих болтах. После такой установки колеса уж точно долго не продержатся.
http://www.mp-feniks.ru/catalog/kolesnyj-krepezh/
А вот такой наружный выход резьбы с внутренней стороны литья (фото) имеет наш стоковый болт 26мм.под №1 в 6.5оборотов и под №2 болт длинной 28мм.в 9.5 оборотов. Наружный выход резьбовой части болта с внутренней стороны литого диска должен быть в пределах 19-22мм. Все что менее или более этого допуска считается критичным размером.( замер длинны болтов на новом литье "Реплика" RN-14)
Последний раз редактировалось Sane; 28.10.2014 в 21:02.
Старый 22.01.2013, 16:47   #17
batal
Аватар для batal
Гм. У вас машина на литье с завода?
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее написано было в 16:43 ----------
igor_v4, с вашего позволения я буду считать что ваш штангенциркуль врет на 1мм в меньшую сторону
Итого получается что (измерения резьбовой части):
Родное литье с завода: 24мм
Стилизованная штамповки\ обычная штамповка: 26мм
К&К: 28мм
Replica LS: 28мм
Старый 22.01.2013, 17:10   #18
igor_v4
Аватар для igor_v4
У меня стиляги с завода и болты от них. Не знаю как с литьём с завода, но эти 23мм. и штангель мой показывает точно. если мерить линейкой, то нет вопросов
Старый 22.01.2013, 17:11   #19
batal
Аватар для batal
Удивительно У всех 26мм, а у вас 23
Старый 22.01.2013, 17:33   #20
igor_v4
Аватар для igor_v4
по вашему это 26мм? болты от стиляг, не от заводского литья. и штангель ещё советских времён, не Кётай.
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
