Старый 15.01.2013, 16:11   #61
igor759
Аватар для igor759
Онлайн: igor759 вне форума
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Плохо Re: Шумоизоляция
Раньше использовал STP вибропласт 3мм.
Дастер виброизолировал новым 5мм фольгированым материалом, производителя к сожалению не запомнил, позже посмотрю.
Листы побольше STP-шных, в картонных коробках.
Взял из-за толщины мастичного слоя, у STP максимально 3мм. При выборе материала нужно обрашать внимание и на толщину фольги она должна быть толстой.
Поправлюсь, у STP есть 5мм материал - Бимастбомб.
Последний раз редактировалось igor759; 15.01.2013 в 16:30.
Старый 15.01.2013, 18:00   #62
По умолчанию Re: Шумоизоляция
Сообщение от Fe-man
Будет ли этот проект выложен здесь, все зависит от администрации сайта.
Я думаю всё решаемо!
Старый 15.01.2013, 22:37   #63
Ars251272
Аватар для Ars251272
Онлайн: Ars251272 вне форума
Был(а): 22 мар 2019 16:22
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 2.0, 4х2 ПРИВЕЛЕДЖ + все допы
Vaber,
Насчет антикорозийки Вы действительно правы. Её залито с избытком. Обклеивается только район крепления номерного знака и вокруг него, а так же сама пластиковая накладка на двери.
Старый 18.01.2013, 00:24   #64
Nebo51
Аватар для Nebo51
Онлайн: Nebo51 вне форума
Был(а): 27 Янв 2022 22:28
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
Кто нить тут делал? http://www.auto-loker.ru/noisebuster/duster/
Старый 18.01.2013, 16:15   #65
Миньон
Аватар для Миньон
Онлайн: Миньон вне форума
Был(а): 26 фев 2013 19:07
Сообщение от i.g. Посмотреть сообщение
Выполнил полную вибро- и шумоизоляцию салона, а также капота. Использовались материалы «Стандартпласт», работы проводились на станции "Мангуста" http://waxoyl-spb.ru/ г.Санкт-Петербург в течение 4 дней. При разборке салона выяснилось, что на Duster фактически ничего заводского вибродемпфирующего нет, за исключением двух маленьких ковриков под передними сидениями. На фото ниже видно, что везде практически голый метал.
Первые впечатления после установки,- ожидал большего. Все-таки, звук двигателя на холостом ходу, при выключенном вентиляторе слышен, хотя и негромкий. На более высоких оборотах конечно слышен тоже, но прогресс налицо. Намного тише стал звук от колес на дороге и от аэродинамической составляющей шума при движении. Двери и крыша больше не звенят. Лучше всего заглушился шум на средних и высоких частотах, снижение составило до 6 дБ. На низких хорошо если 2 дБ. Звук от штатных динамиков в дверях похоже тоже изменился. Ну с акустическими головками разбираться, это отдельная задача, причем с очень большим количеством вариантов.
Вывод неоднозначный: эффект от виброшумоизоляции есть, но и затраты времени и стоимость работы довольно высоки, поэтому рекомендовать массово для всех воздержусь.
Но все равно, хоть и не рекомендуете, а фотоотчет получился отличный! Любая инфа полезна!
Спасибо
Старый 18.01.2013, 16:29   #66
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Nebo, СГМ не дорогой материал, характеристики его средние, чуть хуже шумоффа и СТП. Ну и цена.... такая очень высоковата, можно сделать дешевле именно для этого материала. Тут просто уже выбирает себе каждый сам по деньгам.
Старый 23.01.2013, 11:03   #67
i.g.
Аватар для i.g.
Онлайн: i.g. вне форума
Был(а): 23 дек 2023 08:59
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Поездив в период холодов (в Питере доходило до -20), могу оценить дополнительный эффект установленной шумоизоляции на температурный режим в салоне. Салон стал намного быстрее прогреваться, и регулятор температуры воздуха уже не надо все время держать на максимуме. Так, при -12, спустя 15 минут можно повернуть на 2 деления в сторону холодного, а при -5,- уже на 3-4 деления. Больше 1 часа ездить не приходилось, но можно предположить, что при продолжительных поездках горячий воздух придется еще убавлять.
Что касается слышимости шума от выхлопной трубы: специально прислушивался, сзади слышно только колеса (на снегу скрип на асфальте гул) и спереди естественно тоже колеса, но доминирует однозначно шум от двигателя. Хотя, после того как поставил вторую заводскую шумоизоляцию под капот 658400018R стало еще тише.
Gutta cavat lapidem.
Старый 23.01.2013, 11:05   #68
Fe-man
Аватар для Fe-man
i.g., Кхм, вопрос если вы делали шумоизоляцию и слышны колеса, то что вы хотели от шумки?. т.е. арки вы 100% не шумили так?
Старый 23.01.2013, 12:53   #69
zhiv:
Есть желающие получить по карме?
Старый 30.05.2013, 20:13   #70
Basurero
Аватар для Basurero
Онлайн: Basurero вне форума
Был(а): 13 июн 2013 22:25
Автомобиль: Renault Duster 2.0 2WD AT
Коллеги, а можно еще раз уточнить, что лучше всего сделать с арками у Дастера, если целью ставится:
- снижение шума, хотя бы частичное;
- доп. защита поверхности арок от всякой срани, летящей из-под колес;
- ну и все это, по возможности, недорого.
Старый 30.05.2013, 20:47   #71
поручик
Аватар для поручик
Онлайн: поручик вне форума
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Сообщение от Basurero Посмотреть сообщение
Снимаете каждое колесико, снимаете подкрылки, вымываете все, обезжириваете (спирт применяю для этого) и все колесные ниши проклеиваете вибропластом сплошником. 2,5 или 4 миллиметровым. Потом пшикаете антигравием (1 балон на колесо). Подкрылок тоже с верхней стороны. Его можно 50% поверхности и лучше 1,5 мм. Работа муторная и не быстрая. У меня уходило по 7-8 часов на колесо, но эффект поразительный! Сразу хочу отметить, что результат заметите после проклейки всех колес.
Расчет материалов: на 1 колесо 1,5 листа вибропласта 2,5 (4) мм. на колесную нишу; 0,5 листа 1,5 мм- на подкрылок и 1 балон антигравия. Итого: 600 руб. на колесо где то
Если не открытый люк, то не яма
Старый 30.05.2013, 20:53   #72
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Подкрылки, обклееные шумкой. Дешево, но помогает.
Вариант поручика конечно более радикальный!
Старый 30.05.2013, 21:08   #73
поручик
Аватар для поручик
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
С шумом бороться чуть чуть или на половину - нет смысла, т.к разницу можно будет заметить только приборами. Так устроено человеческое ухо.
Старый 30.05.2013, 21:11   #74
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Сообщение от поручик Посмотреть сообщение
В таком случае надо шумить всю машину...
Зато после установки подкрылков стало гораздо тише и камушки уже не барабанят по аркам изнутри, так что я доволен.
А полная шумка - в ближайших планах.
Старый 03.06.2013, 22:19   #75
Basurero
Аватар для Basurero
У официала предлагают обработать арки динитролом - типа, и шумка кое-какая, и антигравийка, и антикор. Правда, я в сомнении - арки-то обработаны уже, а материалы, подобные динитролу вроде как на голый металл наносют...
Старый 03.06.2013, 22:25   #76
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Basurero,
Вот вот,на этот развод за 12 косарей у официалов я и не поддался) Весьма сомнительная вещь в плане шумки еще один слой мастики за эти деньги.
Старый 03.06.2013, 22:28   #77
Basurero
Аватар для Basurero
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
Basurero,
У нас за это дело 6 тысяч просят.
Старый 14.07.2013, 12:29   #78
steplogan
Аватар для steplogan
Онлайн: steplogan вне форума
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Может кому интересно будет. В своё время была у меня девятка 88 года рождения.Днище сгнило из внутри.Конденсат,вода с ботинок и т.д.Поэтому на всех последующих своих машинах разбирал салон и заливал пол пушечным салом (толстым слоем).Заметил сам, что в машинах становилось намного комфортнее при езде, тише.Да и друзья, коллеги спрашивали:" Что шумку делал? Какие материалы?"Материалов никаких кроме пушсала ,естественно, не было.На Дастере сделал также, Только сверху пушсала положил оставшуюся после стройки фигню. Не знаю как правильно называется.На фото видно.Вся работа (разборка салона,промазка,сборка) заняла 4 часа.Причем не торопясь.После сборки -испытания.Хотите верьте , хотите нет, но стало реально тише.Все звуки доносятся как бы из далека.
Название: июль 2013г 010.jpg
ID:	32328   Нажмите на изображение для увеличения
Название: июль 2013г 011.jpg
ID:	32329   Нажмите на изображение для увеличения
Название: июль 2013г 014.jpg
ID:	32330   Нажмите на изображение для увеличения
Название: июль 2013г 016.jpg
ID:	32331   Нажмите на изображение для увеличения
Название: июль 2013г 017.jpg
Старый 14.07.2013, 22:38   #79
поручик
Аватар для поручик
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Может кому интересно будет. В своё время была у меня девятка 88 года рождения.Днище сгнило из внутри.Конденсат,вода с ботинок и т.д.Поэтому на всех последующих своих машинах разбирал салон и заливал пол пушечным салом (толстым слоем).Заметил сам, что в машинах становилось намного комфортнее при езде, тише.Да и друзья, коллеги спрашивали:" Что шумку делал? Какие материалы?"Материалов никаких кроме пушсала ,естественно, не было.На Дастере сделал также....
Вибропластом бы пол проклеяли и антикор и антишум, раз обшивку снимали. Эффекта в шумоподавлении было бы больше
Старый 02.08.2013, 22:28   #80
Рурий
Аватар для Рурий
Онлайн: Рурий вне форума
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение от сталер Посмотреть сообщение
26 листов стп голд и 9,5 листа сплен 8мм. И вся машина обесшумлена. Эфект очень заметный. Мороки сутки и терпения вагон.
26 листов это около 50 кг Уже писал в этой теме как можно сэкономить на матерьялах и весе без потери качества!!!
Тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4447
Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster) Дьявка Салон, интерьер 638 08.10.2023 18:38
Шумоизоляция и все что с ней связано Alpha07 Салон, интерьер 1 24.09.2011 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
