Результаты опроса: Я прошил муфту и дефект пропал!!! ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ КТО ПРОШИЛ!
Да
90 |
78.26% |
Нет
25 |
21.74% |
31.01.2012, 12:59
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
(РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег: В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv: Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
23.01.2013, 23:50
#561
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Сообщение от pdm
Fe-man, А какой номер новой прошивки?
да хз, оно мне надо...., приехали диагностику сделали, потмо прошили через несколько дней и все.
24.01.2013, 00:14
#562
Время онлайн: 18 ч. 20 мин. 51 сек.
Был(а): 13 фев 2021 07:27
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD
а если машина собрана на 51-й недели 2012г (18 дек.) кто может сказать какая там прошивка стоит? старая или та, которой в данный момент дилер прошивает?
24.01.2013, 00:16
#563
дуся-агрегат!, "пила" Вам подскажет.
24.01.2013, 08:54
#564
Время онлайн: 3 д. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 16 апр 2018 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
Вчера с работы и сегодня на работу по свежему снежочку на 4WD LOCK всю дорогу - полёт нормальный!!!!!!!
Прошивка рулит. Даже на душе приятней стало
24.01.2013, 08:58
#565
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Друзья, те кто перепрошился, нет изменения в работе режима Лок???
24.01.2013, 09:02
#566
Vaber, да нет, успокойтесь, один пернул 20 подхватил и заразились...
24.01.2013, 09:06
#567
Сообщение от Vaber
Всё работает просто супер, режимы полностью соответствуют своим названиям!!!
Сегодня проверял...
24.01.2013, 09:20
#568
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от дуся-агрегат!
У меня машина с завода 04.12.2012. при прошивке у ОД 03.01.2013 мне сказали, что прошивка муфты была сделана на заводе.
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее написано было в 09:12 ----------
Сообщение от Vaber
Вчера вечером в СПб был небольшой снегопад при повышении температуры до -2 - -4. Основная масса улиц были покрыты уплотненным вязким снегом, по которому несет, как на санках. Домой ехал в режиме 4WD, радикально обгоняя всех, в том числе и маневрируя. машина с ESP. Полет был нормальный, где-то в середине пути при разгоне за 80, как и положено, 4WD отключился.
Последний раз редактировалось ilion; 24.01.2013 в 23:21.
24.01.2013, 10:16
#569
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Сообщение от РоманC
А сразу после перезапуска машины после пилы при таких экспериментах ловится она повторно???
Такой вариант пока не пробовал так как не глушу так с пилой и еду и при этом нет ощущения, что работает только передний привод.  Утром -12 , после старта "шлифанул" в режиме "Авто" пила не появилась.
Во время обеда поездил и вот , что получилось. После того как в очередной раз вылезла ошибка перезапустил двигатель несколько раз трогался на 1 с пробуксовкой "пилы" не появилось. По дороге остановился минут на пять завел двигатель, задний ход на 4 ВД - "пила". Перезапустил двигатель опять никаких проблем 4 ВД не вырубается как не старался. Ну и что это, есть версии ?
Последний раз редактировалось pier; 24.01.2013 в 14:26.
24.01.2013, 17:05
#570
Время онлайн: 23 ч. 56 мин. 30 сек.
Был(а): 14 окт 2014 10:10
Автомобиль: дастер привилдж 4+4 2L
после прошивки шпунял машинку хорошо на всех режимах,пила не появляется
24.01.2013, 19:03
#571
Время онлайн: 2 нед. 23 ч. 57 мин. 7 сек.
Был(а): 09 июл 2019 18:36
Fe-man, почитайте отзовы, у всех по разному. Поэтому и спросил. Тему прочитал как говорится от корки до корки. Не надо умничать.
24.01.2013, 22:18
#572
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 4 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
прочитал ,решил перепрошится всё таки ,с инженером по гарантии на завтра ,хотя на улице -10 побывал по сугробам на холодную ,молчит пила!
24.01.2013, 22:31
#573
srkyz, у меня на -10 тоже тишина, а вот после -20 при проезде первых 200-300 метров она выскакивала. Перезапускал двигатель и дальше весь день больше не появлялась. Тоже буду обращаться к ОД.
25.01.2013, 08:45
#574
Сообщение от srkyz
может не стоит???? если всё работает, то что Вы хотите добиться перепрошивкой???
25.01.2013, 09:36
#575
Genok, отключения 4вд и появления пилы. Децл напрягает.
25.01.2013, 09:49
#576
Сообщение от Sapsan-999
чёт не догоняю..... Sapsan-999, я так не Вам написал, а srkyz.... он пишет что пилы у него нет, но прошиться собрался....
К вам же, Sapsan-999, мой совет не относиться, есть пила, есть проблема и насколько это напряжно я знаю, так как сам не так давно прошился и теперь радуюсь....
25.01.2013, 18:16
#577
пере прошил машину(только за мойку 150р) ,а так бесплатно хоть сига не у ОД поставлена,4wd отключается на 85 км/ч ,проверить не смог на улице -10,
Genok ,я уже писал в морозы постоянно ошибка была,
да одеяло у меня из под капота убрали вредно говорят(положил обратно)
а так минут 40 вместе с мойкой
25.01.2013, 19:02
#578
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 7 мин. 56 сек.
Был(а): 06 мар 2014 17:16
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж 4х4 2.0
У меня после перепрошивки "пилы" не было, хотя и пытался воспроизвести условия её обычного появления.
Делай, что должно - и будь, что будет!
25.01.2013, 19:41
#579
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от srkyz
Оффтоп , но мойка разве не бесплатно?
З.Ы. У нас бесплатно. До идиотизма конечно доходит. Мне лампы головного света надо было поменять, звоню, спрашиваю, сколько стоит - 200р./шт. (но мойка, хоть и техническая - бесплатно с ковриками  ) А по "золотой карте - вообще - 160р.! Думаю, надо одну доп.лампу завести, чтоб после оффроуда мыться
25.01.2013, 19:43
#580
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Сегодня пытался забраться на заснеженно-утрамбованный бордюр высотой около 20-25см, буксовал в режиме 4wd Lock, обороты в районе 4000-4500, так вот был неприятно удивлен тому, что когда все-таки взял высоту, вышел и посмотрел чего я там нарыл: ямы были только от переднего левого и заднего правого колеса. Переднее правое и заднее левое соответственно в процессе штурма высоты не участвовали...  Это всегда так "полный привод" работает? Что за диагональный захват колес? Или это так прошивка повлияла?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
