01.08.2012, 21:49
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 15 сек.
Был(а): 02 мар 2022 20:00
Автомобиль: dci 4х4
Смыло номер на Дастере
Случилась такая неприятная история. Переезжал я на Дастере вброд маленькую речушку, 20-30 см по песочку, ничего страшного, я там и на Астре проезжал особо не волнуясь. А в этот раз решил подразогнаться, повеселить дочку. Ну там брызги вокруг, красота! А когда приехал на место (через 2 км) остановился- ба: а переднего номера то и нет. Рамка номера разодрана, как будто сам номер изнутри рванули, нижней части рамки нет, как и самого номера. Да, мне бывалый джипер советовал прикрутить номер еще и на саморезы, я сказал да, конечно, но дальше дело не пошло. Вспомнил весь недолгий маршрут и понял, что потерять можно было только на воде. Долгие поиски в холодной речушке таки привели к результату- найдена нижняя часть рамки, а с номером так и не повезло... В гаи особых вопросов не задавали, зарегистрировали авто с новыми номерами, 2 тыщи и 2 часа времени долой. Отсюда вывод: при хорошей скорости и глубине лужи на Дастере брызгами из-под колес может вырвать наружу номер, если он закреплен только в рамке ( с саморезами, я думаю, такой номер не пройдет).
01.08.2012, 21:58
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 52 мин.
Был(а): 03 мая 2025 18:57
Автомобиль: телега
Re: Смыло номер на Дастере
Не новость ни разу.
Уже про это писали.
Художник первопроходец по потере номеров.
01.08.2012, 22:23
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Как получил номера,СРАЗУ закрепил их на саморезы,вместе с рамками насквозь! Не верю я в эти рамки,пластиковые хомутики и прочее баловство!
01.08.2012, 22:42
Время онлайн: 41 сек.
Был(а): 02 Янв 2014 08:30
Автомобиль: дастер
да, номера нужно крепить...
кладбище номерных знаков - знаменитые гремящие ключи на ярославке, сколько их там похоронено одному Богу известно )
Renault Duster - 2.0 бенз 4х4 на метле ) Hyundai H-1 - 2.4 бенз акпп
02.08.2012, 07:08
Сообщение от svetolovec
Именно по этому я закрепил номер вот так:
25.01.2013, 08:06
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
А может подскажете как решить такую ситуацию. На следующей неделе забираю аппарат от ОД. Жду ПТС и дооснащения допами. Где-то прочитал что некотрые ОД по нашей необъятной Родине крепят номерные рамки на пятую дверь прямо саморезами по железу мимо штатных отверстий с завода. Спросил своего ОД - тот  а как еще можно? Мы дескать всем так крепим и никто не жаловался. Я в шоке - так вы ж нарушаете целостность ЛКП и в принципе открываете место для коррозии! те плечами пожимают и все. Короче запретил я им рамки на заднюю дверь вешать - буду думать как крепить. Задумки есть, но может кто-то уже все это прошел? Имею в виду без дополнительного дуршлагования задней двери.
25.01.2013, 08:13
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Я тоже запретил, а мне все равно "по ошибке" (читается - "по раздолбайству) прикрутили. Ругался потом с ними, а толку то... предлагали дверь заменить, но я побоялся что так еще хуже будет.
А собирался обычным заклепочным пистолетом рамку к двери присобачить, только хотел еще на заклепки термоусадку перед установкой натянуть, чтобы к KRG не алюминий, а пластик прилегал. Если заклепочник есть, то делов на 10сек. Если нет - купите, он стоит копейки.
25.01.2013, 08:27
У соседей с Украйны на форуме увидел 2 способа:
- на 2 самореза(или винта) с пластиковыми дюбелями (диаметр дюбеля 5 мм) - пишут что дюбель садится плотно, а после заворачивания самореза, я думаю, его еще раздает в стороны и хорошо заклинивает. плюс металл винта не касается металла двери - между ними относительно мягкий пластик дюбеля.
- снять обшивку двери и тупо закрепить рамку на 2 болта с гайками.
Естессно, и в том и в другом случае под головку болта или самореза надевается шайба для увеличения площади держания рамки.
Для себя пока не решил какой способ лучше. Один проще, другой вроде надежней, но возиться с обшивкой не хочется. С другой стороны, может и прочности первого способа крепления за глаза хватит и не стоит заморачиваться.
25.01.2013, 10:18
#9
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 48 мин. 6 сек.
Был(а): 21 мар 2014 12:38
Автомобиль: не важно
Сообщение от SAZ
Ока там была лучшая!!!
25.01.2013, 11:26
#10
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Всегда ,когда хочу,чтобы саморезы при вибрации самопроизвольно не выкручивались - закручиваю их с клеем,например ,"момент"- быстро,удобно,надёжно.
25.01.2013, 13:25
#11
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от Borysych
А ещё есть такие квадратные для глухих отверстий:
Или вариант на заклепки с шайбочкой под их диаметр
25.01.2013, 13:36
#12
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
я снял заднюю обшивку, прикрутил рамку болтами к задней двери, а к самой рамке болтами прикрутил номер)
25.01.2013, 13:57
#13
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 02 мая 2018 22:50
Автомобиль: Suzuki baleno + DUSTER 1.5 dci
Мне рамку ляпнули на заклепки. Мне не нравится буду переделывать однозначно. Хлипенько оно держит номер. И еще за счет прорезей номерной знак вместе с ней в правый нижний угол сваливается и висит криво!. В общем заклепки высверлю и впресую втулку с резьбой ну а там уже на винты.
25.01.2013, 15:51
#14
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 17 фев 2017 11:19
Автомобиль: SSANG YONG Actyon дизель149 мкп
у нас восстановление номера 500 р. на фирме с лицензией и всеми делами,
28.01.2013, 23:31
#15
Время онлайн: 2 д. 58 мин. 36 сек.
Был(а): 01 сен 2022 14:40
Автомобиль: дастер
приэтом надо два сдать.а при одном утерянном сие невозможно.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
