Старый 26.01.2013, 16:22   #1
вазир
Аватар для вазир
Онлайн: вазир вне форума
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
По умолчанию Отсоединилась клипса
Сегодня осмотривал под капотом.
Решил вытереть незначительно потеющий бачок гур (или он такой был при покупке. не помню), но обратил внимание почему он так свободно болтается?
Оказалось, отсоединалась одна правая клипса (надеюсь, правильно называю это крепление) рамы, на которой висят вентилятор, какие-то радиаторы, трубы и бачок гур.
И конечно, весь этот агрегат сильно болтается из-за этого.
Штырь клипсы не утапливается до конца, до щелчка. Эти две клипсы сверху навиду, но как их заметишь, если не всматриваться.
Что интересно, клипсы замазаны краской, две стороны, обхватывающие штырь. Та сторона, что не держит, краски не имеет. То ли его уже открывали для чего-то, то ли при сборке уже отметили брак, но не исправили.
Поеду вечером в Автомир.
Думаю, если под замену, то видимо заменят всю эту громоздкую раму.
И неизвестно, сколько я так ездил, не перетер ли что-нибудь.
Последний раз редактировалось вазир; 26.01.2013 в 16:29.
Старый 26.01.2013, 20:17   #2
вазир
Аватар для вазир
Автомобиль: дастер
По умолчанию Re: Отсоединилась клипса
Показал мастеру.
Он сказал, что мол я уже вставил сам, там нету щелчка, штырь входит меж зажимов и все.
На всякий случай еще раз вытащил, для этого нужно нажать на фиксатор сверху, подправил резину, одетую на зажим, и повторно вставил.
Хорошо, если это крепление или клипса в рабочем состоянии, не знаю, почему он отошел, может из-за этой скомканной резины.
Старый 26.01.2013, 20:24   #3
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Сообщение от вазир
Ну хоть бы фото, для ясности?
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 26.01.2013, 20:34   #4
вазир
Аватар для вазир
Автомобиль: дастер
Сообщение от Регресник Посмотреть сообщение
фото нет, но постараюсь еще раз изложить, все просто, как откроете капот сразу увидите
открыв капот над бампером видите накладку, где надписи есть
на накладке есть 2 клипсы с фиксаторм (рычажком, извиняюсь если термины неправильно называю), клипсы справа и слева
заглянув сверху можно и не догадаться для чего они? но если под клипсами заглянете под накладку, то увидите что они держат раму, куда смонтированы радиатор, вентилятор, трубы и куча всего
может кое-что из них не туда смонтированы , но при отсоединеннной клипсе именно все они болтались
это клипса с фиксаторм сверху как пистон выглядит , если нажав на фиксатор достать его, выглядит как довольно длинный штырь, вставляемый в зажимы (или губы обрезиненные) под накладкой.
у меня одна клипса, правая выскочила и торчала над накладкой бампера
Последний раз редактировалось вазир; 26.01.2013 в 20:45.
Старый 26.01.2013, 21:30   #5
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от вазир Посмотреть сообщение
Cорри, сходу другой картинки не нашел
впереди пустые отверстия от этих "Клипс", или "клипсы" дальше стоят?
Старый 26.01.2013, 22:10   #6
вазир
Аватар для вазир
Автомобиль: дастер
то что назвал клипсами вот те 2 черные вдоль внутренней кромки, не пустые
Последний раз редактировалось вазир; 26.01.2013 в 22:28.
Старый 08.02.2013, 19:43   #7
MaikDuster
Аватар для MaikDuster
Онлайн: MaikDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
а получше фотки нет?
Старый 08.02.2013, 19:56   #8
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:38
вазир, Эти.
Старый 09.02.2013, 16:19   #9
Маскар
Аватар для Маскар
Онлайн: Маскар вне форума
Был(а): 19 Янв 2024 14:18
Автомобиль: пешеход
к сожалению всё дело не в клипсах . а в том , что в холода там появляются зазоры и вся эта конструкция с радиатором и вентилятором брякает довольно прилично. обнаружил когда сам менял заклинивший насос ГУР. а без снятия бампера насос не снимался. поступил довольно просто-притянул правый угол радиатора пластиковым зажимом и всё!!! на мой взгляд это просто конструктивный просчёт довольно хлипкая конструкция.
Старый 11.02.2013, 20:17   #10
вазир
Аватар для вазир
Автомобиль: дастер
вазир, Эти.
да, когда отсоединятеся то он торчит сверху
долго запихивал обратно, до сих пор болит средняя фаланга большого пальца...
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее написано было в 20:13 ----------
Сообщение от Маскар Посмотреть сообщение
да, вполне возможно
теперь при каждом открытии капота я смотрю на эти клипсы
и трогаю рамку радиатора, не болтается ли
Старый 11.02.2013, 20:50   #11
Сообщение от MaikDuster Посмотреть сообщение
Вот такие есть.
ID:	22907   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22908   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.02.2013, 20:54   #12
вазир
Аватар для вазир
Автомобиль: дастер
Вот такие есть.
точно они!
третье фото показывает как оно устроено снизу, штырь входит в обрезиненные губки
у меня эта резина была скомкана, то ли так изначально было поставлено, то ли потом от вибрации и холода скомкалась
мастер снял резину, подправил ее, тогда штырь полностью утопилась
на резинках нанесена краска пломбировочная
на проблемной резинке у меня краски не было
Последний раз редактировалось вазир; 11.02.2013 в 22:34.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
