Старый 25.01.2013, 23:50   #521
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
По умолчанию Re: Защита заднего редуктора
Сообщение от Алексей 44
Защиту редуктора хочу сделать сам. Может кто нибудь может дать размеры защиты с фотками, буду очень благодарен.
Уважаемый Алексей, если есть желание и время то просмотрите тему с самого начала, там все попытки с самодельной защитой описаны. И если желание не пропадёт то дерзайте. А если пропадёт то возьмите защиту от "Патриота", разумный ценник за вменяемое качество (это не реклама а моё личное мнение!!!)
Старый 26.01.2013, 00:09   #522
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от LORn
Там продают вот такую защиту
1. присмотрись внимательно - картинка на зеленом листочке не соответствует тому, на что она наклеена. Проверь рисунок прорезей на днище.
У меня стоит как раз то, что нарисовано, оно из стали, крашеной серой краской. Т.е. кулибины не удосужились сделать фотографию своего изделия, установленного на Дастер. Ну-ну.. покупайте, покупайте...
2. Установка длилась не более 5 минут. Нужно только заехать на яму, слегка отдать два болта, подсунуть под них лапы защиты с прорезями и затянуть их, затем привинтить два болта с втулками в готовые отверстия на Дастере. За какие глаза нужно платить 1800 - мне непонятно!
---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее написано было в 00:05 ----------
Мне знакомый автослесарь за один подьем Дастера почти 1 час долбался, натягивая передние брызговики "Элегант 4", а заодно привинтил защиту.
Старый 27.01.2013, 12:26   #523
svetolovec
Аватар для svetolovec
Онлайн: svetolovec вне форума
Был(а): 02 мар 2022 20:00
Автомобиль: dci 4х4
Вот и я поставил защиту от "Патриота". Зачетное изделие. Никаких претензий ни по качеству, ни по удобству установки, ни по цене, ни по оперативности доставки.А поставил защиту вот почему: Все лето ездил в деревню, где дороги сплошь заросли травой. А осенью в сильные дожди начала загораться пила и 2WD. Понял, что где-то мокнут провода и нашел, что провода прямо перед входом в муфту ничем не защищены и изоляция перетерлась травой. Поврежденное место заизолировал и пока все нормально, но на всякий случай защиту поставил.
Старый 28.01.2013, 11:48   #524
ilion
Аватар для ilion
Заехали позавчера в Logan-shop.spb.ru - там искали добровольца для обмера Дастера на предмет изготовления собственной конструкции защиты муфты.
в магазине сказали, что защита-защите рознь и бывают случаи складывания ее в момент удара. Я в связи с этим очень внимательно посмотрел на то, что стоит у меня, у приятеля и изображено на множестве фотографий с предложением надежной и главное - "дешевой" защиты.
Есть один неприятный момент. Переднее крепление любой из таких защит должно быть сделано в виде двух 20-см стоек (между ними проходит карданный вал). И вот они-то и являются критическим элементом. При сильном ударе они могут сложиться:
а) потеряв устойчивость (из-за недостаточной жесткости) самостоятельно,
б) всей конструкцией, как параллелограмм.
И произойдет это конечно же в самом для нас с вами неудобном месте, где поднять машину не удастся, а перемещаться она не сможет, поскольку кардан может быть зажат защитой муфты.
Вы прикиньте - с каким усилием прибьет защиту, когда вы чиркните ей по валуну на дороге с колеей от грузовиков.
Ведь не только от прутиков и камешков мы защищаем задний мост.
У некоторых чудаков-изготовителей эти стойки еще и изготовлены с изгибами, что гарантирует потерю устойчивости этой конструкции при гораздо меньшем ударе.
по идее нужно увеличить их толщину, но лучше если эти стойки будут не пластинами, а уголками (или швеллерами), хотя и этого мало, т.к. нужно укреплять жесткость оконечности стоек (сварка, доп отгибы) для противодействия "параллелограммному складыванию".
На мой взгляд, на рынке сейчас нет надежной защиты для нашей машины.
Старый 28.01.2013, 11:56   #525
Был(а): 12 мая 2025 00:16
ИМХО, но пусть гнутся эти кронштейны, а не ломает б/бак с днищем, к которому это все крепиться.
Да, кардан прижмет, но не забывайте, что он вращается, т.е. со скрежетом, но отъехать в удобное для залезания под машину место вполне возможно.
Предварительно Вы чиркните по этоту валуну защитой двигателя при движении вперед или банкой глушителя при движении задом, т.к. они расположены ГОРАЗДО ниже защиты редуктора.
Старый 28.01.2013, 12:51   #526
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Внесу свои 5 копеек. Мне во всех защитах не нравилось, как у нее реализован передний край. Это самое гиблое место и в грязи ли в снегу он может работать как лопата или якорь.
Для себя решил взять комплект Патриота. Там передний край приворачивается к защите бака, вся конструкция будет рботать как "лыжа".
Старый 28.01.2013, 12:57   #527
ilion
Аватар для ilion
Да, конечно.
Strusto, ну, я бы не стал столь уверенно говорить о поведении как валуна, так и глушителя. Машина-то двигается не в идеальной горизонтальной плоскости.
Я несколько лет назад паркуясь во дворе на поребрик (а за ним был не асфальт, а грунт) просто сел своей 2105 на него на брюхо. Так выяснилось, что мне погнуло не только заднюю опору КПП, но и вдавило в этом месте днище, из-за чего всю оставшуюся жизнь кардан создавал вибрацию своей передней частью, т.к. сместилось положение КПП и он стал задевать днище.
Вы про трубу кардана, а я про фланец его крепления вместе с болтами, которые легко заклинить.
Посмотрите сами на фото установленной защиты, или взгляните на защиту сами.
Я же с вами не спорю в вашем желании успокоится, я беспокоюсь сам.
Название: От классики1.JPG
Старый 28.01.2013, 13:42   #528
Машина-то двигается не в идеальной горизонтальной плоскости..
Конечно, может и боком на камень кинуть, но, в подавляющем большинстве случаев при движении по колее, если защита двигателя прошла, как самая нижняя точка машины, то все остальное пройдет без проблем.
но и вдавило в этом месте днище, из-за чего всю оставшуюся жизнь кардан создавал вибрацию своей передней частью, т.к. сместилось положение КПП и он стал задевать днище...
Дык, и я про то, что пусть гнется копеешный кронштейн и усиливать его не надо.
... я беспокоюсь сам.
И я беспокоюсь, но, ИМХО, фланец при вращении от двигателя разогнет замятие, по крайней мере, не очень сильное.
Старый 29.01.2013, 11:30   #529
AMD
Аватар для AMD
Онлайн: AMD вне форума
Был(а): 12 сен 2017 12:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege, 2.0, 4x2, АКПП, Коричневый орех
Народ подскажите пожалуйста какая защита для бензобака подойдет для Duster 2.0 АКПП 4х2
Старый 29.01.2013, 13:55   #530
ВЕЯ
Аватар для ВЕЯ
Онлайн: ВЕЯ вне форума
Был(а): 01 сен 2020 08:23
Автомобиль: Renault Duster 1,5dci 4х4
Заказали защиту в ООО "Патриот" через Судакаева Павла. Спасибо ему, всё получили через 5 дней (пересылка Самара-Владимир Деловыми Линиями).
Старый 02.02.2013, 11:53   #531
Василий76
Аватар для Василий76
Онлайн: Василий76 вне форума
Был(а): 09 мар 2022 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 6МКП "Белое пламя"
Вчера получил компект защиты от "Патриота", дома проверил комплектность и др.(собрал и разобрал на полу). Всё хорошо, всё в наличии, всё подходит и закручивается, изделие добротное мне лично очень понравилось. Осталось только установить. Большое спасибо Павлу за оперативность и грамотную работу!
Старый 04.02.2013, 11:27   #532
Патриот
Партнер клуба
Аватар для Патриот
Онлайн: Патриот вне форума
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
Продам защиту БЕНЗОБАКА производства "Патриот " без крепления только сама защита (лист) металлическая только в Санкт-Петербурге , цена договорная.
Вы можете описать что у Вас случилось и почему Вы предлагаете защиту бака отдельно?
Старый 04.02.2013, 12:31   #533
cergeypk
Аватар для cergeypk
Онлайн: cergeypk вне форума
Был(а): 07 мая 2025 14:58
Автомобиль: рено дастер 2.0
У Патриота нет случайно защиты переднего бампера(радиаторов)?
Старый 04.02.2013, 12:57   #534
Юрий 43
Аватар для Юрий 43
Онлайн: Юрий 43 вне форума
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
Вчера и у меня после помывки машины дошли руки до установки защиты от ПАТРИОТ
полученной еще в середине января. Ничего подгонять не пришлось. От края защиты
редуктора до выпускной трубы вышло 1,5-2 см. Есть одно предложение ПАТРИОТу:
закладную планку защиты редуктора, которая ставится в технологическое отверстие балки моста, делать пошире на 10мм и можно потолще. Я под планку поставил большую шайбу. Болт можно М10х30. Все резьбы смазал литолом. На
открытые участки проводов редуктора надел, разрезав, гибкие резиновые трубочки.
Старый 05.02.2013, 22:23   #535
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Патриот, здравствуйте,сегодня оставил заявку на вашем сайте на внедорожный комплект,а ответа не дождался,очень хочется побыстрей получить его
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 06.02.2013, 18:30   #536
Serg62
Аватар для Serg62
Патриот, уже 2 дня не ответа ни привета
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 07.02.2013, 16:33   #537
Serg62
Аватар для Serg62
Патриот, даааааааааа,вот и третий день подходит к концу,а ответа НЕТ
ну вот практически сразу после написания сообщения и очередной отправки заявки на сайте(второй),"Патриот" отозвался,прислали письмо и позвонили,всё оплатил,отправил подтверждение,теперь жду,надеюсь не долго
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Последний раз редактировалось Serg62; 07.02.2013 в 19:41.
Старый 07.02.2013, 22:30   #538
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сообщение от SUV
К сожалению транспортные компании работают только с крупными городами. Например - доставка от Москвы 450 км. до Вологды 300р, а от Вологды 320 км. до меня 7100р! Ценик всех продавцов которые работают с транспортными компаниями вменяемым не получается. Отсюда не сколько желание , сколько вынужденная необходимость лепить самодельный комплект защиты.
Старый 07.02.2013, 23:08   #539
axay032
Аватар для axay032
Онлайн: axay032 вне форума
Был(а): 22 июл 2019 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4X4-Светлый базальт
[/COLOR]
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Да нет таких, у кого есть готовый чертеж. От себя могу порекомендовать заказать гтовое изделие от фирмы "Патриот", у них вроде ценник адекватный. Причем, можно взять еще и защиту бензобака (а я вообще считаю, брать надо обязательно).
Сам пока обхожусь самодельной защитой редуктора от самой дешевой защиты картера для классических ВаЗов. Минимум доработок (кронштейн, закладная планка, болты-гайки) и вуаля...
astranaft, Я вас приветствует . У меня вопрос , если вы защиту сами себе делали, ну так бы и выкладывали СВОИ фотографии. А то как то некрасиво получается , на рисунках 2и3 защита моего изготовления и на моей машине. А как на вашей машине стоит ваша защита ? Или показать нечего?[COLOR="Silver"]
Старый 07.02.2013, 23:15   #540
military
Координатор
Аватар для military
Онлайн: military вне форума
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
Пойду в отпуск, сделаю защиту покажу всему миру !!!!
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
