Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 18.01.2013, 16:42   #281
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
u313 , подскажите , "голосом" пользуетесь или только индикация ?
Есть Б/К без голоса , они подешевле.
Старый 18.01.2013, 17:11   #282
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Я пользуюсь голосом при парковке. Мне это удобнее, чем писк. Если слышу, что парктроник уверенно держит заднюю машину, проговаривая уменьшающееся расстояние, то можно не отвлекаясь следить за передним углом авто. И всегда понятно, сколько еще осталось сзади "жизненного пространства". Остальное проговаривание пунктов меню лично мне не очень нравится, но отдельно оно не отключается. Нужно ли это вам... решайте сами, я решил 1000р не экономить на этом и купил 750-й. Кроме того хочу попробовать "осциллограф", щуп у меня уже есть.
Старый 28.01.2013, 10:58   #283
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Вот мой вариант установки мультика vc731
Прилепил в левый верхний угол под козырек из тонировки, в лоб не видно, сбоку можно заметить, но и там его ветровики прикрывают. Проводка идет под потолком, подключен только через разъем в бардачке, делал не сам. С настройками пока тоже особо не разбирался.
Старый 28.01.2013, 11:28   #284
u313
Аватар для u313
bobfate, В принципе прилично смотрится, главное чтобы удобно смотреть на него было. И противосолнечному козырьку не мешает?
Старый 28.01.2013, 12:12   #285
bobfate
Аватар для bobfate
Смотреть лично мне удобно. Козырек до конца не опускается, но, во-первых, вместо него тонировка, во-вторых, даже в том положении, в которое он встает с бк (чуть больше, чем перпендикулярно полу), его тоже вполне хватает для защиты от солнца.
Старый 29.01.2013, 14:17   #286
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от bobfate Посмотреть сообщение
Вложение 22266
А длинны штатной проводки нормально хватает что бы провести от БК по крыше и стойке к ОБД разъёму ?
Старый 29.01.2013, 14:27   #287
bobfate
Аватар для bobfate
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Ставил не сам, но на сколько я понял и видел, проводов хватило: проложили от бардачка по правой стойке, по потолку вдоль лобового стекла в левый верхний угол стекла.
Старый 29.01.2013, 14:34   #288
lex1187
Аватар для lex1187
Сообщение от Семён Посмотреть сообщение
Сейчас как раз и занялся ,по мере возможности , разбираться с калибровками , поправками и прочими заморочками.Ты прав igor вводить залитый бензин прейдётся ручками каждый раз , но при том ,что если не каждый день ездиш эта операция не столь обременительна , да и к тому же это самый точный вариант подсчёта остатка в баке.Первое что сделал сейчас откалибровал расход топлива по инструкции. Правда весьма удивлён результатом.Съездил в Москву, в баке осталось 4 литра ,все режимы калибровки расхода выполнил , остаток топлива по штатному датчику почти совпадает с компьтерным. Сейчас положил канистру ровно 20 литров в багажник .Далее выжгу эти 4 литра до остановки машины и сравню с показаниями компа, они приблизительно уже по прикидке совпадают. Заоодно вычислю самый интересный параметр, сколько ёмкость нашего бака, с точностью до литра.В инструкции написано 50 ,а в скобках(приблизительно).Ну и дальше займусь отображением остатка топлива в баке расчётным методом.С ДУТОМ вязаться не буду .Тарировал на пятнашке с мультиком комфорт х-15. Ничего путного там где поплавки нет. Почему? Я думаю объяснять не надо.Всем успехов!!
Ну так удалось выщитать точный объём нашего бака?
Старый 31.01.2013, 14:52   #289
sgf
Аватар для sgf
Онлайн: sgf вне форума
Был(а): 23 апр 2019 15:42
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4
Оттарировал бак на своём TC-740. Коэффициент получился +1.3%, что очень мало. То есть изначально БК уже очень прилично (по точности) отслеживает расход. Но предыдущей машине (ВАЗ 2114) практически такой-же Мультитроник (С350) требовал уточнения по расходу топлива +11.4%, хотя это был БК специально под 14-ю.
Поправка хода часов составила +2 сек/сутки (на предыдущем было +3), то есть часики на БК не очень точные.
На очереди - подключение к замку зажигания по физической линии (неохота лазить в морозы). Все-таки виртуальный замок - совсем не то. То включался при включении сигналки, сейчас (при минимальной чувствительности замка) при включении зажигания не включается, а включается только после запуска двигателя, что не есть хорошо, и отключается слишком долго - около 30 секунд (на предыдущем - 5 сек.). При этом некорректно отрабатывается функция предупреждения о невыключенных габаритах - квакает перед собственным отключением, а не сразу после остановки двигателя. Думаю, все исправится при подключении к зажиганию по проводу.
Как сделаю - отпишусь.
Старый 31.01.2013, 15:20   #290
u313
Аватар для u313
Спасибо за инфу. Пока не тарировал но тоже вижу, что расход идет практически "точно в дырочку" с реальным.
Старый 01.02.2013, 10:50   #291
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Все давным давно высчитано. В логановский бак под горло входит 62 литра. Только заливать больше 55 не рекомендуется - бензин может пойти в адсорбер (уловитель паров, который в моторном отсеке, такая черная банка).
Родной поплавок больше 50 все равно не покажет.
Виртуальный бак мультика весьма точен. В отличии от родного. Под новый год заехал на заправку перед поездкой в район. Мульт показывал остаток литров 26, приборка в диагностическом режиме примерно 14. Оплатил 37 литров (до ровного счета), получилось по самое горло, да еще и почти 1,5 литра не влезло.
Хорошо хоть через 50 метров после заправки поворот и в гору 2 км, потом по трассе еще сотню.
Последний раз редактировалось Игорь64; 01.02.2013 в 11:01.
Старый 01.02.2013, 14:36   #292
u313
Аватар для u313
Бак Логана по моим наблюдения поболее чем у Дастера будет. Ну не льется в Дастер тонкой струйкой! После 1-го отстрела 1-2л, не более и... пошло через край.
Старый 02.02.2013, 14:14   #293
валерий13
Аватар для валерий13
Онлайн: валерий13 вне форума
Был(а): 04 фев 2025 19:47
Автомобиль: Рено Дастер 4×4 2.0
после отстрела 8-10л влезает
Старый 03.02.2013, 14:14   #294
sgf
Аватар для sgf
Подключил на своем мультитрониксе ТС 740 физический замок зажигания. Сразу все стало работать как надо: БК включается сразу после включения зажигания (а не запуска двигателя - как раньше), выключается через 15 сек. после выключения зажигания (раньше - через 40-50 сек). Стала правильно работать любимая фишка - если не выключены габариты, то сразу после выключения зажигания звучит предупреждающий сигнал и на дисплее появляется соответствующее предупреждение.
Длины желтого провода не хватило - пришлось удлинить. Подрульную облицовку снять не удалось - торкс20 для этого оказался маловат, а более крупного у меня не нашлось.
Провод воткул в предохранитель "Щиток приборов. Система впрыска" (5 Ом) в блоке предохранителей слева от водителя (там же, куда и провод габаритных огней -> в предохранитель "левый габаритный огонь"). Предварительно проверил тестером - +12V появляется после включения зажигания.
Старый 03.02.2013, 14:25   #295
u313
Аватар для u313
Странно, вроде именно 20-м снимал облицовку рулевой колонки. Единственно что, нужна не бита, а отвертка длинная, т.к. бита с держателем может не пролезть в узкую дырку.
А габариты я пока подключать не стал, т.к. есть родной "пипипипи", если свет не выключишь, а фишка с яркостью не работает, т.к. всегда со светом нужно кататься. Если поставлю ДХО, тогда и габариты подключу.
Старый 03.02.2013, 14:52   #296
sgf
Аватар для sgf
У меня торкс 20 (бита с удлинителем) прекрасно входит в отверстие и свободно проворачивается в головке шурупа. Визуально диаметр торкса заметно меньше, чем надо.
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее написано было в 13:44 ----------
Кстати, торкс 20 прекрасно подходит ко всем шурупам, крепящим передние панели. Возможно, при сборке мне в подрульную панель воткнули немножко другие шурупы.
Старый 03.02.2013, 20:42   #297
u313
Аватар для u313
sgf, ИМХО все же дело в толстой бите, которая не достает до самореза. Не знаю, как Вы видите, что торкс проворачивается в шурупе, колодец то там глубокий и нифига не видно. Если конечно мы говорим про одни и те же саморезы. Я про те, что крепят две половинки подрулевого кожуха и вкручиваются снизу вверх. А про другие шурупы... это вряд ли, где их на заводе взять то, другие?
Старый 04.02.2013, 09:43   #298
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Иногда бывает что и торкс-ключи короткими окажутся
типа таких:
нужно искать подлинее:
Старый 09.02.2013, 00:24   #299
lex1187
Аватар для lex1187
Вчера себе установил VC 731.Аппарат супер,много нужных параметров.На прошлом авто тоже пользовал,но модель по моему 1031,сэкономил мне кучу денег.Установил над зеркалом заднего вида,+ для физического замка взял от задних стеклоподьемников,а габариты взял от ближнего света, что бы днем на трассе, когда еду с включенными противотуманками, не срабатывала функция притухания дисплея.Бак расчетный,не вижу смысла подключаться к ДУТ ,если он у нас изначально глючный,лучше внести правильную поправку по расходу.На прошлом авто погрешность составляла + - 0,5-0,7 литра при расходовании более 50 литров топлива.
Старый 21.02.2013, 07:09   #300
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
Лично я однозначно с голосом, гораздо эффективнее.
Здесь присутствуют: 235 (пользователей: 0 , гостей: 235)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
