Все разделы прочитаны
неплотно закрывается капот
Страница 1 из 5
1
2
3
Последняя
27.06.2012, 13:28
1
спринтер
1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Автомобиль: сузуки джимни. дастер продан-2012г.в. дизель,чип RSW,лок-райт,лифт+30мм.
при закрытом капоте было его биение около 1 см. Резинки под ним не регулируются,поэтому опустил вниз замок капота.Сейчас всё плотненько. А как у вас капот, не играет?
спринтер
Отправить личное сообщение для спринтер
Найти ещё сообщения от спринтер
27.06.2012, 14:04
2
SidAn
1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Re: неплотно закрывается капот
спринтер
У меня не играет. Правда, сразу был поставлен газелевский уплотнитель...
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
SidAn
Отправить личное сообщение для SidAn
Найти ещё сообщения от SidAn
27.06.2012, 18:01
3
У мну всё плотно.
Найти ещё сообщения от zhiv
03.02.2013, 11:15
4
Denis1972
1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Сегодня на шоссе при скорости 90 км/ч и ветре 10 м/с открылся замок капота, хорошо защелка удержала его от полного открытия.
Denis1972
Отправить личное сообщение для Denis1972
Найти ещё сообщения от Denis1972
03.02.2013, 11:48
5
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
тоже есть биение (ход) в районе 1см, побоялся замок опускать вниз - думаю в таком случае вероятность открытия наоборот увеличится.
Надеюсь что установка уплотнителей решит проблему.
Xazergus
Отправить личное сообщение для Xazergus
Найти ещё сообщения от Xazergus
03.02.2013, 12:57
6
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
2 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Было, поставил уплотнитель, проблема решилась))
NaGaR
Отправить личное сообщение для NaGaR
Найти ещё сообщения от NaGaR
03.02.2013, 14:51
7
Alex27
1 нед. 2 д. 3 ч. 48 мин. 15 сек.
Был(а): 03 авг 2020 08:24
Есть свободный ход около 1 мм. На холостых оборотах дребезжал капот. Решил проблему наклеиванием резинок толщиной 1,5 мм на резиновые упоры. Резинки от какого то прибора, с одной стороны клеящий слой.
Alex27
Отправить личное сообщение для Alex27
Найти ещё сообщения от Alex27
03.02.2013, 15:14
8
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот тоже думаю что-нить наклеить на резиновые буферы,т.к. регулировать не стоит,зазор по отношению к крылу нормально выставлен. Уплотнитель 2108 под капотом стоит,но есть дребезг по утрам в мороз. В общем,тоже что-нибудь приклею и успокоюсь. Не напрягает особо,хотя дребезг громче звука мотора.
Последний раз редактировалось Олегъ; 03.02.2013 в
15:35
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
03.02.2013, 19:29
9
поручик
1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Жигули какие то, получается или уазик. На последнем открытие элементов корпуса на ходу - обычное явление, особенно, в поворотах и при этом из машины летит все, что к полу не приколочено. Пришлось щеколды ставить изнутри.
Если не открытый люк, то не яма
поручик
Отправить личное сообщение для поручик
Найти ещё сообщения от поручик
06.02.2013, 13:54
10
LipDuster
17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
да..свободный ход наблюдается
LipDuster
Отправить личное сообщение для LipDuster
Найти ещё сообщения от LipDuster
25.11.2013, 09:19
11
JoraTmb
1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Alex27
Тоже дребезжит капот на холостых, попробую что-нибудь наклеить...
---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее написано было в 09:18 ----------
Олегъ
Ну как, есть результат?
JoraTmb
Найти ещё сообщения от JoraTmb
22.12.2013, 20:21
12
aleks.mishin2013
1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Заметил такую ерунду давно, но все было некогда предъявить сей недостаток ОД. Сегодня меняли по гарантии рычаг с левой шаровой опорой и я попросил отрегулировать замок капота. На что мне заявили, что такая хрень у всех и это не лечится мастер показал на своем дастере тоже есть люфт и он подложил туда маток изоленты. Я пошел другим путем, под резинку в которую упирается скоба от капота подложил шайбу и плотное прилегание капота вновь появилось.
Последний раз редактировалось aleks.mishin2013; 24.12.2013 в
21:29
aleks.mishin2013
Отправить личное сообщение для aleks.mishin2013
Найти ещё сообщения от aleks.mishin2013
19.06.2014, 15:25
13
killerpest
3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Я с такой же проблемой столкнулся. Заехал на СТО для регулировки замка капота. Мастер сказал что можно просто опустить в низ замок капота или же снять четыре упора капота и обратным молотком выстучать просаженные места под эти упоры. Там метал слабоват вот они при ударе капотом проминают метал и капот начинает гулять.
killerpest
Отправить личное сообщение для killerpest
Найти ещё сообщения от killerpest
21.06.2016, 12:15
14
1 г. 2 мес. 4 д. 20 мин. 13 сек.
21.06.2016, 14:44
15
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
это для дорестайлинговой машины. А вот там же для рестайлинга, а заодно про резинку под капот и защиту гаек амортизаторов.
vBulletin [media]
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
21.06.2016, 15:36
16
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Это от чего они упоры вставляют? Кто в немецком силен?
21.06.2016, 15:38
17
Это самопал
21.06.2016, 15:42
18
Жаль. Хорошая вещь. Что хуже всего из-за болтанки проедается канавка в петле капота и регулировка замка перестает помогать - просто некуда опускать. На логане я отверстия в замке напильником растачивал, чтоб его еще опустить, но тогда открывалку очень неудобно пальцами нашаривать становится - руку не просунешь.
21.06.2016, 16:05
19
ShallNoy
3 нед. 1 д. 11 ч. 22 мин. 49 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 00:44
Автомобиль: Renalt Duster Privilege 2.0 4x4
Тоже дребезжал капот, замок уже двигать некуда было. Приклеил пятаки изолона на капот, прямо по местам где родные плёнки были, кстати, одна из них уже отсутствовала и краску протёрло упором.
ShallNoy
Отправить личное сообщение для ShallNoy
Найти ещё сообщения от ShallNoy
21.06.2016, 17:40
20
Andrew-vorobey
2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 24 мин. 40 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Есть такая фигня. На самом деле, резинки прваливаются в стойки относительно заводкой толщины. При прогреве двигателя гремит "зубами". Пока ничего не наколхозил. Раздражает.
Andrew-vorobey
Отправить личное сообщение для Andrew-vorobey
Найти ещё сообщения от Andrew-vorobey
Страница 1 из 5
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
