04.02.2013, 14:19
#81
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: Электроборудование.
Не знаю куда запостить, напишу сюда. Буквально сегодня знакомый поделился новостью об интересном девайсе. Такое изобретение может помочь в решении разных вопросов по электрике.
04.02.2013, 14:32
#82
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от testov-test
 Это каких-таких вопросов?
04.02.2013, 15:12
#83
Ээээх, РоманC. Включаем фантазию, например:
- вывести доп.питание на навигатор/регистратор и т.п.
- вывести доп. розетку, скажем в багажник
- запитать всякую подсветку
Все делается красиво без разрезания штатной проводки. Понятно, что тяжелую нагрузку не повесить, но какой простор для творчества! Главное чтобы качество не подкачало.
20.02.2013, 10:25
#84
Время онлайн: 15 ч. 10 мин. 50 сек.
Был(а): 18 дек 2013 15:56
Недавно заметил, что стопы горят только при включенном зажигании. Кто знает, как сделать, чтобы горели без зажигания?
20.02.2013, 11:07
#85
Сообщение от JVlad3101
Предохранитель F03 10A в блоке 1016 перекоммутировать на точку где напряжение есть всегда, например на BP11 или BP13, а только зачем всё это???
Последний раз редактировалось РоманC; 21.02.2013 в 12:28.
21.02.2013, 10:00
#86
А вдруг на веревке ехать придется, обязательно на включенном зажигании?
21.02.2013, 12:34
#87
Лучше уж с включенным зажиганием, чем с заблокированным рулем!
Да и к тому же требования ПДД четко определяют, какие световые приборы должны быть включены на обоих транспортных средствах. Буксирующий обязан выделяться ближним светом фар, а у буксируемого должны мигать аварийные сигналы.
21.02.2013, 13:10
#88
Согласен, но аварийка мигает без зажигания, а руль не заблокируется, если ключ зажигания просто вставлен. У меня до Дастера была Нива-Шевроле, так там без зажигания стопы работали, да и у большинства машин тоже.
27.03.2013, 23:32
#89
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 56 мин. 4 сек.
Был(а): 14 апр 2016 09:59
Автомобиль: рено логан
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста - кто нибудь ставил радиостанцию в Дастер. Меня интересуют варианты расположения радиостанции. В Логане я ставил ее в карман водительской двери. Вопрос №2 - как запитать ее с блока предохранителей не загружая прикуриватель. Как дополнительно укрепить на крыше штыревую антенну на магните. В общем буду признателен за все наработки по вопросу использования рации в Дастере.
15.05.2013, 21:45
#90
Время онлайн: 1 ч. 12 мин. 57 сек.
Был(а): 27 авг 2013 22:23
Всем привет. Друзья помогите найти электросхемы на Дастер 4Х4 2х литровый
15.05.2013, 22:14
#91
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 47 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 19:17
Автомобиль: РЛ + РД"Привиледж" с ESP
..... Буквально сегодня знакомый поделился новостью об интересном девайсе. Такое изобретение может помочь в решении разных вопросов по электрике.
Аналогичные изделия фирмы Littelfuse:
0FHM0200XBP - для предохранителей среднего размера
0FHA0200XBP - для предохранителей малого размера
Отличаются от "китая" наличием отдельного предохранителя на подключаемую цепь и меньшей ценой.
В EXISTe их есть
категория изменилась на "владелец"
20.05.2013, 10:25
#92
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Ребят, если кто знает, а массовый провод от б/насоса где на корпус цепляется?
Пасиб
20.05.2013, 10:35
#93
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Сообщение от Вовка
Почитайте тут:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E0%ED%F6%E8%FF
03.06.2013, 17:17
#94
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Сегодня двигаясь под спуск машинка заглохла.Стартер крутит и тишина.Эвакуатор ОД -сервис через пару часов звонок забирайте.Как пояснили слетел контакт с бензонасоса в баке.Чтож будем посмотреть.Попутно программу муфты под отзыв перешили хотя у меня с ней проблем ни разу небыло.
15.07.2013, 00:11
#95
Время онлайн: 32 мин. 10 сек.
Был(а): 05 сен 2013 22:46
Автомобиль: рено Дастер
Помогите, кто в курсе где находятся предохранители на прикуриватель... сейчас с Болгарии, ехать домой через три дня, не работает прикуриватель и соответственно немогу заряжать навигатор.
15.07.2013, 06:20
#96
Сообщение от scif888
Он один с магнитолой.
предохранитель F38 у нас один с прикуривателем и магнитолой и бывает что горит
05.09.2013, 21:01
#97
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 01 апр 2021 18:25
Автомобиль: 2 литра экспреш. 4x4 рестайл белый
Категорически не согласен, любой исправный генератор(условно говоря) зарядит любой аккумулятор, вопрос во времени, и то, в случае глубокого разряда. А при исправном электрооборудовании и штатной заводке, то и время подзаряда будет одинаковое
Согласен
06.08.2014, 19:03
#98
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 17 мин. 26 сек.
Был(а): 24 сен 2019 13:08
Привет всем! решил поменять штатный звуковой сигнал и установить новый под хромрешетку радиатора проводя проводку обнаружил отверстия в лонжеронах заклеенные каким то стекловолокном где проходят какие то нити ни датчик ли удара это подскажите пожалуйста кто знает
12.10.2016, 21:13
#99
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 46 мин. 21 сек.
Был(а): 06 апр 2018 21:02
Автомобиль: дастер 2л4х4 2016г
Ребята!Не пойму,что за глюк пошел в моем авто.При включении ближнего света ,на приборке постоянно горит индикатор дальнего света(синяя фара) и при включенном свете,дворники ,чуть двигаются.
12.10.2016, 21:37
#100
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 6 д. 3 ч. 53 мин. 49 сек.
Был(а): 09 фев 2024 20:35
Андрей 73, проверь клемму на лампе. На Драйве парень тоже с такой проблемой был.
Вскрыл разъём на клемме, а там масса прогорела...
Последний раз редактировалось a007kp; 12.10.2016 в 22:05.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
