Старый 24.11.2012, 12:14   #41
Stanislav G.
Аватар для Stanislav G.
Онлайн: Stanislav G. вне форума
Был(а): 30 Янв 2017 12:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
По умолчанию Re: Девайсы для само вытаскивания.
Статья про работу с лебёдкой.
Тип файла: pdf сканирование0001.pdf (2.56 Мб, 773 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0002.pdf (2.74 Мб, 580 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0003.pdf (2.77 Мб, 579 просмотров)
Старый 24.11.2012, 13:32   #42
x22dth
Аватар для x22dth
Онлайн: x22dth вне форума
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Не лебёдка для дастера зло. Рамы гнёт, а к чему её к дастеру цеплять. К буксировочной проушине очень тяжело таскать за собой.
Старый 24.11.2012, 13:43   #43
Stanislav G.
Сообщение от x22dth
Согласен. Увидел статью в журнале, может пригодиться, лишней, я думаю, не будет. Хотя, некоторые ставят. Re: Автоновости (к чему бы это?) сообщение 1255.
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 24.11.2012 в 14:04.
Старый 28.12.2012, 19:25   #44
semenov
Аватар для semenov
Онлайн: semenov вне форума
Был(а): 03 мая 2014 18:17
Автомобиль: Рено Дастер и Форд
Сообщение от semenov Посмотреть сообщение
В магазине "Русь" купил "антибукс". Не пробовал, но по вшенему виду хорощая щтука. Может пригодится.
Опробовал. По снегу помогает. Весьма не плохо помогает. Но по грязи... даже не пачкайте "антибукс" ребята, совершенно бесполезная штука. Сам удивлён результатами проверки.
Старый 13.01.2013, 17:53   #45
Gray613
Аватар для Gray613
Онлайн: Gray613 вне форума
Был(а): 24 мая 2021 20:54
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
ИМХО: ножовка, топорик, складная лопата, хорошая веревка, "просечки" или браслеты на колеса, и больше ничего Дастеру не надо! Вы что, покорителями бездорожья на нем стать хотите? Это дорого вам обойдется при ремонте ))) А покупать лебедку, хай-джек и т.п. для эпизодических съездов с асфальта - транжирство, я считаю.
Максимум, резину еще позлее поставить можно, и всё!
Полностью потдерживаю. Главное голову нужно иметь, потом лопату, на крайняк цепи. Где нужна лебедка - туда дастеру нельзя. Покупайте отдельно машину для бездорожья.
Старый 04.02.2013, 21:03   #46
Tehnolog
Аватар для Tehnolog
Онлайн: Tehnolog вне форума
Был(а): 27 мар 2017 22:37
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКП6 Shokoladka Luxe
Браслеты.
http://pup.ru/catalog/avtoinstrument/prod-234/
При желании можно сделать самостоятельно.
Старый 04.02.2013, 21:59   #47
Sans
Аватар для Sans
Онлайн: Sans на форуме
Сообщение от efemer Посмотреть сообщение
Но если покупать дорогие железные сенд траки то есть вероятность сточить покрышки в 0 при буксовании. Так что пусть лучше уж пластик ломается чем покупать новое колесо....
На УАЗе вожу с собой на бездорожье самодельные "сендтраки", сделанные из двух досок толщиной 40 мм, ширина 25 см длина 150 см, в досках отверстия и между собой перешнурованы в горизонтальной плоскости толстой капроновой веревкой. Подкладываешь под колеса, доски толстые, выдерживают вес машины, колеса цепляются за веревки, вытаскивался и по пашне весной и зимой по снегу. Цена девайса копеечная - доски, веревка ну и руками поработать.
Старый 10.02.2013, 16:28   #48
поручик
Аватар для поручик
Онлайн: поручик вне форума
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Рекомендую при взятии бездорожья, кидать в багажник ручную лебедку на 2 тонны типа:
http://www.kuvalda.ru/catalog/5183/16878/
а так же метров 30-50 стального троса 5-6 мм, в пластиковой оболочке. Блоки и крюки по желанию. Бюджет - 2-2,5 тыщи и ни какого гемора с установкой. По сути, вытащить авто можно и одному при помощи подобной лебедке. Из минусов- только необходимо место в багажнике для нее.
Если не открытый люк, то не яма
Старый 10.02.2013, 17:06   #49
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от поручик
Опыт есть в использовании такой лебедки и с такими характеристиками?
Старый 10.02.2013, 17:12   #50
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Так к ней еще нужны кувалда с ломом, на случай, если застрянешь в чистом поле.А если участок протяженный? Уж лучше браслеты.
Старый 10.02.2013, 17:35   #51
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Опыт есть, но только в отношении со снегоходом. Машины не таскал..
Лом не нужен, достаточно топора, чтоб вырубить кол и забить его в землю под углом градусов 30..
Старый 10.02.2013, 17:39   #52
поручик
Аватар для поручик
Сообщение от S.Leonidush Посмотреть сообщение
Опыт достаточный, только, не по вытаскиванию машин, а, например, по рубке деревьев рядом с воздушной линией - необходимо оттяжка их от вл. Так же, натягивание проводов на вл и т.п. Хорошая 2 х тонная с 2 мя шестернями и 2 храповиками стоит около 2 тыщ. Можно и на 4 тонны взять, но она больше и тяжелее. К ней надо и трос брать 8 мм. Всяко дешевле будет, чем стационарная и легче, да и не всегда нужно ее возить, тем более, на кроссовере
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее написано было в 17:36 ----------
Сообщение от Ruffian Посмотреть сообщение
Надо понимать, что все, что забъешь в землю - обратно будет не вытащить. Лом, наврядли, будет держать... скорее уголок нужен будет, метра полтора в длинну
Старый 10.02.2013, 17:42   #53
S.Leonidush
Сообщение от Citrus
Сколько вес снегохода?
Про ручную противоречивые отзывы есть, перецеплять часто надо, травмоопасная.
Хочу тоже прикупить, но как-то все с ТТХ этих лебедок не ясно.
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее написано было в 17:40 ----------
Так может ее лучше? Тут, как с зимней резиной. Да и вес машины, прилипшей к грязи значительно увеличивается.
Старый 10.02.2013, 17:44   #54
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
посмотрел тросс 6мм в пвх 42р/м. . 50м - 2тр. не дешево имхо главный минус не отсутсвие места в багажнике, а отсутствие подходящего дерева .
по моим прикидкам лучше поднять и подложить, чем тянуть и возможно повредить. лебедка такая есть вожу с собой, но ни разу не пользовался. а вот джек от старой машины остался- милое дело. в болота я не суюсь и главная проблема соскользнуть в глубокую колею и сесть на пузо. если лебедкой то только вбок тянуть, а то оторвешь чего, а будет именно там дерево или нет хз, или в поле. поэтому мой выбор джек и две доски только литье родное не очень подходит под подъем лифтмейтом- спицы очень близко к тормозным делам, можно повредить. у меня на зимних дисках спицы выгнуты наружу, думаю на лето перекинуть резину на них. в крайнем случае можно и джеком лебедиться но тот еще гимор.
Старый 10.02.2013, 17:52   #55
S.Leonidush
Сообщение от vir-smu15
Говорят, им можно и как лебедкой орудовать.Но, где его возить и какой высоты?
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее написано было в 17:50 ----------
Старый 10.02.2013, 17:52   #56
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
S.Leonidush, по-моему, 450 кг. Один раз вытаскивали такой, провалившийся в ручей и вмерзший в него (чел выходил оттуда всю ночь один, без лыж..) и брошенный в таком состоянии на трое суток. Вытащился громадный кусок льда, больше тонны точно, но без вопросов, и вот этой лебедкой, как на ссылке. Потом лед отколотили и двумя снегоходами волокли....
С тех пор в каждом снегоходе такая лебедка в сиденье лежит + 30-ти метровый кусок альпинистской веревки..
Старый 10.02.2013, 17:53   #57
поручик
Аватар для поручик
Перецеплять - если использовать стальной трос, а не канат, который тянется, то перецеплять много раз не придется. Ход лебедки 2,5 метра, более, чем достаточно, что бы вытащить машину. В конце концов предложил бюджетный вариант, по сравнению с электролебедкой. Если денег куры не клюют, и можете себе позволить, то электро, конечно же удобнее. Хочу заметить, что не от больших достатков покупают бюджетного дастера.
Еще плюс применения предлагаемой мною ручной лебедки - ее прицепить можно, хоть спереди, хоть сзади и не обязательно к своему автомобилю.
На счет травмоопасности - не понял. Опыт использования достаточный и тьфу тьфу тьфу, главное, пальцы не сувать, куда не надо.
Не нравится рычажная - берите цепную талевку, но она дороже. Более менее приличные начинаются от 5 тысяч, на 1 тонну. Достаточно, что бы вытащить машину, т.к. аппарат по серьезнее рычажной.
Старый 10.02.2013, 17:56   #58
Антон Ш
Аватар для Антон Ш
Онлайн: Антон Ш вне форума
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Не мое дело, но мне кажется обладатели дастеров которые мечтают о лебедке и суровом бездорожье, Вы не ту машину купили для таких целей..
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
Старый 10.02.2013, 17:58   #59
поручик
Аватар для поручик
Не вес, а усилия на вытаскивание машины из грязи. Тут хочу отметить, что не надо машину подвешивать, а лишь, протащить ее по жиже.
---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее написано было в 17:56 ----------
Лучше, конечно же брать на 2 тонны с 2 храповиками. Нагрузка равномерно распределяется на ее оси
Старый 10.02.2013, 17:58   #60
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Вожу с собой и лопату , и бензопилу , и топор и т.д., а пользуюсь чаще всего надувным домкратом(проверено за 3 года много раз). Посмотреть на www.sorokin.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
