27.08.2012, 14:53
#21
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
Re: Сверлить ли бочку (резонатор глушителя)
если фирма Bosal у нас то должна по идее быть
27.08.2012, 15:22
#22
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Чет вы уж совсем загоняетесь, так только остается под стеклянный купол в вакуум его. Ладно там защиты на муфту, двиг и т.д., выхлоп на возможность передвижения никоем образом не влияет (ну если конечно с мясом из движка выдрать его), ну сгниет он через пять лет, да и шут бы с ним, компонеты выхлопа по отдельности свободно продаются, сварить в любой мастерской. Вообще, на мой взгляд эта деталь не заслуживает никакого внимания. Четыре года на девятке проездил, столько же на мазде, обе с автозапуском круглогодично, на девятке к 80ткм пробега резонатор отвалился в месте соединения со штанами, т.е. сгнила труба а не сама банка.
28.08.2012, 08:15
#23
Время онлайн: 2 ч. 27 мин. 31 сек.
Был(а): 28 мар 2014 14:44
у меня drain hole отсутствует
28.08.2012, 09:30
#24
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
У меня сейчас пробег 5200, скоро ТО1 вот там сам и посмотрю нп подьёмнике. По результатам отпишусь.
Он же основной канал общения:
28.08.2012, 09:32
#25
Время онлайн: 13 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 20 авг 2024 08:54
Автомобиль: Renault Duster (2.0 AT,KNM, Privelege)
Озадачился вчера, глянул. Глушитель без лишних дырок пока )))
Ким на ЕвдоКИМе
05.02.2013, 14:43
#26
Время онлайн: 21 ч. 31 мин. 12 сек.
Был(а): 25 фев 2016 12:37
Машина простояла в -45 три дня на запуске . просверлил отверстие на 6 в бочке глушителя, слил 12 литровое ведро! сверлите в северных районах!
05.02.2013, 15:13
#27
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Сообщение от Sergey78_12
Ну на автозапуске такое вполне возможно, обороты малы...
05.02.2013, 18:14
#28
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
У меня капает, по началу понял сразу что конденсат когда выезжал из гаража после прогрева, а тут понял откуда, значит у меня дырка есть.
05.02.2013, 19:45
#30
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 48 мин. 13 сек.
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Владмар, у меня была машина с дыркой в банке, просто утром сосулек было больше на одну. Мерзнет одинаково.
05.02.2013, 19:57
#31
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 2 ч. 11 мин. 37 сек.
Был(а): 04 апр 2025 14:48
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Сообщение от shak
Ну естественно, остыло и остатки воды замёрзли.
http://www.autoeko39.ru/11/12.html
06.02.2013, 09:45
#32
Сообщение от Yakov163
Нужно посмотреть от куда капает, может уже в бочке лед по самое выхлопное отверстие, вода сразу же будет капать, а может и отверстие есть снизу бочке.
---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее написано было в 09:28 ----------
Сообщение от shak
При запуске отверстие отогреваеться и весь конденсат выходит, а не накапливаеться в бочке!
06.02.2013, 09:58
#33
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Михась
...если честно,первый раз про такое слышу....а Вы не пробовали ездить пошустрее на авто? ...по идее,выхлоп прогревается и вода должна испаряться...на машинах езжу 15 лет и с подобным не сталкивался....или я чего-то не понимаю?...
Бывает, бывает ,- например отзывная акция на ауди Q7 2008-9 г. выпуска с мотором 3,6 - сверлить дырку 4,5 мм в нижней части глушителя, тоже при некоторых особенностях эксплуатации возможно образование, скапливание и замерзание конденсата в выхлопной системе, газ2410 -3110 в глушителе штатно дведырки в нижней части ...
12.02.2013, 11:10
#34
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Дырки в глушаке не обнаружил. По опыту логана - за 5 лет не прогнил. И вроде как еще и не собирался.
На ВАЗах в свое время сверлил - эффект был. Сверленый глушак держится значительно дольше.
Теперь поднагоню жути. В глушаке скапливается конденсат. Однозначно. Но это не совсем вода, а вода + выхлопные газы = раствор кислоты. Именно по-этому со временем сгнивают даже детали из нержавейки.
Сверлить - не сверлить, вот в чем вопрос....
16.02.2013, 23:48
#35
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
обратил внимание что под резонатором на полу мокро,и точно там как на рисунке есть отверстие.
22.02.2013, 22:27
#36
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 46 мин. 43 сек.
Был(а): 12 Янв 2018 20:24
Автомобиль: Сивый мерин (Дуст4Х4)
Где то год назад читал у братьев , с вильной Украины, на дустовском форуме об этой проблеме. У них дастеры появились года на два раньше чем у нас.Точно помню ,сверлят многие глушитель трех миллимитровым свёрлышком, эфект весьма ощутимый воды выливается много,правда небыло фоток.Дастера у меня тогда тоже небыло, посему и сайт не сохранил.Если у кого есть время и желание поищите инфа должна быть. Сверлить всётаки надо, но предварительно надо заглянуть в разрез глушителя .Позже займусь этим вопросом.
23.02.2013, 20:58
#37
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Прочитал тему.
Стали понятны минусы отсутствия дырок при условиях, благоприятных для накопления конденсата в банке глушителя. Казалось бы, просверли дырки и успокойся.
Ан нет - почему-то все-таки вопрос "сверлить-не сверлить?" встает и обсуждается.
Посему напрашивается такая формулировка вопроса:
В чем минусы сверления банки глушителя?
Что, собственно, может удерживать от такой простейшей процедуры, как проделывание аккуратных отверстий, при, так сказать, современном уровне развития бытовой техники не только на западе, но даже и в родном отечестве?
И если сверлить, то сколько дырок будет необходимо и достаточно, и где их оптимальное расположение?
Интуиция подсказывет, что минимум две, по одной с каждого конца банки в самой нижней позиции. Достаточно ли этого?
Полезно было бы в этой теме выложить схему банки глушителя в разрезе, чтобы сделать более обоснованные выводы по поводу сверления. Но увы - пока не нашел...
Последний раз редактировалось leonliner; 23.02.2013 в 21:07.
23.02.2013, 21:05
#38
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Ищу работу.
Не пыльную.
23.02.2013, 21:14
#39
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Сообщение от Игорь64
А раствор азотной кислоты.Учите химию,делайте выводы.
23.02.2013, 21:15
#40
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 57 сек.
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Может у меня конденсат скопился, при замерзании порвал глушитель?
Может быть такое или это заводской брак?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
