Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Дастер Клуб в России и за её пределами > ЮЖНЫЙ ОКРУГ > Волгоградская область
Старый 02.02.2013, 23:02   #1481
koleso
Аватар для koleso
Онлайн: koleso вне форума
Был(а): 28 сен 2013 21:40
Автомобиль: Дастер 4*2 Black
По умолчанию Re: Волгоград
Насчёт качества Дастеров с Вазовским шасси - вопрос спорный. Но первые авто были тоже не ахти. Отец взял в марте в первой партии. Недавно обнаружили большую трещину на краске на крыше на правом водостоке сантиметров сорок. Ужас. Это при пробеге в 8 тыс.км. Завод вроде бы с июля избавился от этой проблемы - дополнительная сварная точка. На моём дастере слава богу, такого нет (брал в октябре). Дальше поглядим
---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее написано было в 22:55 ----------
МЕДВЕЖ, как машинка? Радует?
Старый 02.02.2013, 23:17   #1482
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Онлайн: МЕДВЕЖ вне форума
Был(а): 24 окт 2014 06:37
koleso, Очень!!! Просто танк! Выбором доволен.
Старый 02.02.2013, 23:20   #1483
koleso
Аватар для koleso
Хорошо,когда хорошо. Я вот тоже 9000 тамотал за 3 мес и ни разу мысль не проскочила, что зря взял.
Старый 03.02.2013, 14:56   #1484
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Вчера получил номера:
Старый 03.02.2013, 15:01   #1485
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* на форуме
Зачет! ку-ку
Старый 03.02.2013, 15:02   #1486
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Сообщение от Sergio* Посмотреть сообщение
Зачет! ку-ку
Может и так
Старый 03.02.2013, 17:22   #1487
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сегодня добрался до бачка омывателя, оказывается он уже протер краску за каких-то 500 км.Но, самое интересное было под ним. В отверстие для слива воды вставлена резиновая пробка и она оказалась именно пробкой, так как отверстия в ней не было, соответственно бачок практически плавал. Полез с другой стороны, а там даже резинки нет, просто отверстие в металле.
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее написано было в 17:04 ----------
Соответственно, вот
Старый 05.02.2013, 08:31   #1488
BLA-BLA
Аватар для BLA-BLA
Онлайн: BLA-BLA вне форума
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Сообщение от МЕДВЕЖ
Хороша паршивка!
Сообщение от S.Leonidush
S.Leonidush, а что вообще натолкнуло туда полезть? И как ты добрался до бачка? Это тот,что в подкапотке? Расскажи,пожалуйста,подробнее.Я может что упустил? Что-то ты меня заинтриговал да и разволновал!
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
Старый 05.02.2013, 09:30   #1489
S.Leonidush
Сообщение от BLA-BLA
Натолкнул стук в районе бардачка, небольшой такой. А если стучит, значит трет краску. Прикрыт он пластиковой решеткой, которая, в свою очередь, держится на двух клипсах по краям. Советую снять всю решетку, чтобы проверить отверстия для слива. Она из двух половинок состоит.Поддеваем смело плоской отверткой верхнюю часть клипсы и тянем вверх.Она легко выйдет на пол сантиметра, потом уже вытаскиваем ее всю. Снимаем шланг со штуцера омывайки и убираем одну половинку решетки. Сам бачок держится на одном болту с помощью крепления. Вот в этом креплении все и дело, оно слабенькое и прогибается под весом наполненного бачка. Откручиваем болт и с усилием проворачиваем бак от моторного отсека к лобовому стеклу, затем вытаскиваем. У меня стерло краску левее кронштейна крепления на стенке ближе к лобовому. Наклеил вибропласт, был под рукой. Подкрылки ставил, осталось немного.
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее написано было в 09:28 ----------
Забыл, еще уплотнительную резинку надо снять по краю решетки.
Старый 05.02.2013, 09:31   #1490
BLA-BLA
Аватар для BLA-BLA
S.Leonidush, блин! Ну не понос,так золотуха! Спасибо!Надо будет глянуть.
Старый 05.02.2013, 13:59   #1491
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Надо свой тоже посмотреть. Такая же байда.
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:58 ----------
SUV, Володя. Все нормально- заработало.
Старый 05.02.2013, 14:04   #1492
BLA-BLA
Аватар для BLA-BLA
Сообщение от МЕДВЕЖ
заработало.
А что не работало?
Сообщение от МЕДВЕЖ
Такая же байда.
Честно говоря,не обращал внимания!Надо прислушаться.А вот с S.Leonidush по поводу проклейки сплена не соглашусь.Имеет свойство воду в себя вбирать.Немного,но все же.Надо что-то другое придумать.Хотя-хотя,может я и не прав.Но сплен есть.Да и спасибо еще раз S.Leonidush за подробную инструкцию. Надо уже фотоотчеты выкладывать для таких доделок!
Старый 05.02.2013, 18:00   #1493
александ
Аватар для александ
Онлайн: александ вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 23:14
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
У меня с бочком была такая-же беда.Скотч 3М делает своё дело.Сначало бочёк был полный тишина.меньше половины грохот в панели замучился искать. искать просто открываем капот и не сильно бъём по крышке бочка...происходит дребежание.
Старый 05.02.2013, 19:26   #1494
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Конечно. Будем ждать.
---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее написано было в 19:20 ----------
А что не работало?
Указатель уровня топлива как то не корректно работал. Заправил полный бак. Проехал 100 км ,а он показывает полный. Потом как то раз и все нормально(а может и нет). Сразу сбросил на одну ризку в низ. Проехал еще.показал минус еще одну ризку.
Посмотрю ,что будет дальше. А то я немного растроился.. по началу.
Старый 05.02.2013, 22:11   #1495
BLA-BLA
Аватар для BLA-BLA
Сообщение от МЕДВЕЖ
Аналогичная лабуда. Все стало более менее нормально,когда сделал общую проверку панели приборов. И все равно,кажется,что побрЁхивает!
Старый 05.02.2013, 22:13   #1496
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
BLA-BLA, Что за проверка?
Старый 05.02.2013, 22:21   #1497
BLA-BLA
Аватар для BLA-BLA
МЕДВЕЖ, может неправильно выразился. Но это когда удерживаешь кнопку сброса на приборке и поворачиваешь зажигание.Не заводясь. На форуме есть четко расписанный алгоритм. Просто не хочу сбивать с толку.
Старый 05.02.2013, 22:39   #1498
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Да есть расхождения в показаниях и реальном расходе. Я всегда заправляюсь так что чуть наружу не льётся, потом откатав 25л по датчику опять на заправку (заправляюсь только на ней), лью под самые "помидоры" а влезает не 25 а 21-23л, Во сюжет!
Старый 06.02.2013, 11:19   #1499
S.Leonidush
Это получается, что вибропласт тянет воду? Сегодня поеду, еще лист прикуплю, у ребят заодно спрошу про это.
Старый 06.02.2013, 13:38   #1500
koleso
Аватар для koleso
По поводу указателя уровня топлива. Вот если бак заправляю через край - потом долго верхняя риска не тухнет, а если до первого отстрела пистолета, то тухнет пропорционально другим. Так что думаю дело не в неверном указании топлива, а просто пока топливо в патрубке закончится, потом пока до первой риски закончится топливо, вот и долго не тухнет.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
