10.02.2013, 00:13
#61
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Re: Складной ключ для Renault Duster
Сообщение от nefnef
Мне не нравится раскладной ключ, он провокатор невроза, если он в кармане то хочется непременно его сложить и сразу разложить
С такими неврозами руки в карманы (брюк) лучше вообще не совать)))
10.02.2013, 00:20
#62
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от nefnef
Да бог с ним, с ключом.
Самое главное - не кладите в карман нож с выкидным клинком.
10.02.2013, 00:21
#63
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 15 мин. 33 сек.
Был(а): 18 окт 2016 17:02
Автомобиль: черный дастер
Сообщение от Max51
Я про брюки и не подумал. Но если есть вопросы по неврозу в брюках, делись, клуб поможет
10.02.2013, 10:09
#64
Время онлайн: 13 мин. 4 сек.
Был(а): 19 ноя 2013 21:00
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от leonliner
Да это он,немного кнопки в другом варианте. Приабрел в Ростове-на-Дону авторынок "Фартуна" центральные крытые магазины,как заходешь на авторынок в центральный вход сразу на право,название магазина "Тюнинг для иномарок"номера не помню.
---------- Добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее написано было в 09:48 ----------
Сообщение от warrior
Зачем колхозить?!?!?! У нас в Брянске за перепрошивку под конкретный сигнал ЦЗ и проточку "болванки" под ваш ключ всего 1500 руб. Разве это деньги?
Сколхозить это намотать изоленты,покрасить что ненадо в черный цвет с балончика,намотать проволки,просверлить в парпризе дыру,чтобы стакан не падал,короче сделать чтото смешное со своим авто.А для горячего словечка можно колхозом назвать литые диски,расширители арок,тонировку,да что угодно.
---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее написано было в 10:02 ----------
Сообщение от MGV
кнопки-то не работают получается?
Кнопки пока не работают,но если будет время и желание,можно подключить находящийся в комплекте блок,к родному и будет все работать
25.02.2013, 12:19
#65
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Вот такой заказал http://www.aliexpress.com/item/New-B...684134859.html, может подойдёт, буду ждать - придёт о впечатлениях отпишусь.
25.02.2013, 21:19
#67
Да , я читал про твои злоключения, но положительный опыт разрешения споров в мою пользу у меня есть, буду именно эту посылку на почте вскрывать и снимать на видео. В похожем случае экскроу обязал продавца выслать ещё один товар отвечающий описанию. Тут вопрос даже не в цене, дома такое не купить, а когда едешь в город покрупнее, обычно более серьёзных дел много, на такую мелочь уже некогда отвлекаться. Вот и получается , что по некоторым позициям для меня али является ближайшим магазином
Последний раз редактировалось niki.73; 26.02.2013 в 14:28.
12.03.2013, 19:41
#69
400_73rus, электронику переставлял?
12.03.2013, 23:27
#70
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 23 мин. 24 сек.
Был(а): 12 мая 2018 23:57
Автомобиль: Duster dci
Сообщение от zhiv
нет, ибо лишнее т.к. сига с автозапуском и обратной связью.
Поэтому один ключик лежал в обходчике имобилайзера тот который без кнопок, так когда решил выкидной сделать прикинул вся требуха из ключа с кнопками не влезет в новый корпус, пришлось вскрывать панель и поменять ключики т.к. в бескнопочном платы нет там мелкий элемент.
29.03.2013, 13:40
#71
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Еще одного продавца болванок подсказали http://immo-key.ru/market/90/
01.04.2013, 20:37
#73
Мне в отличии от РоманаС китаёза прислал именно то что я заказывал http://www.aliexpress.com/item/New-B...684134859.html. Но форумчане для тех кто хочет кнопки - этот вариант отпадает, потроха родного ключа не влезают ни при каких обстоятельствах. Лезвие тоже не подходит, проточки выполнены зеркально относительно родного ключа. Нужно подтачивать родное жало и ставить его. Так , что ключ подойдёт только на замену ключа без кнопок (чип имобилайзера переставляется одним движением пальца) Вариант проверен можете не заказывать - не повторяйте моей ошибки.
Последний раз редактировалось niki.73; 02.04.2013 в 08:47.
26.06.2013, 09:31
#75
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Сообщение от Артем131
Эти данные и у нас присутсвуют только в ветки "Запчасти от espace"
Вот в Кетае эти болванки. Только их надо дорабатывать! Контакты не совсем попадают в родные и надо очень аккуратно подгибать, чтобы они не сломались, но если сломались не беда, можно вырезать новые из жестянки (банки пива или газировки). И страдает качество метала, нарезать резьбу на лезвие надо очень аккуратно.
30.06.2013, 17:59
#76
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 54 мин. 27 сек.
Был(а): 11 дек 2017 13:01
Сообщение от MetisM
Понятно, у меня санг енг до этого был, я делал вообще без проблем!С Дастером конечно сложнее, и я вот посмотрел на эту болванку, чето как то не очень(
30.06.2013, 18:59
#77
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
а зачем придумовать что то
вот он
Duster 4x4 1.5dci
30.06.2013, 19:26
#78
Макс ну не криви душой, "напильник" всё равно нужен!
30.06.2013, 19:29
#79
напильник нет . надо немного поиграть с контактами
цитата нумер раз
"Я тоже немного поигрался - около часа, но победил ...
В общем совет ... так как все внутри не закреплено - контакты батареи (да и плата никак не крепится, но на клей плату садить не советую - дорогая зараза :mrgreen: ) советую изолентой заизолировать нижний в месте возможного контакта с боковым (нависают друг над другом). Далее подогнуть лапки контактов так, чтобы они только слегка касались платы (иначе сильно плата торчит вверх). Для точного попадания лапок в контактные места на плате - на плату клеил пару маленьких кусочков изоленты и после этого пробовал прижать плату на свое посадочное место (сразу видно попал на контакты лапками или еще надо гнуть). Кстати гните осторожно - лапки довольно нежные и ломаются легко. Далее возьмите какой нибудь уплотнитель (только не проводящий  ) и подкладывайте на плату (или на крышку верхнюю) для того, чтобы прижать плату на свое место - после этого проверьте чтобы кнопки нажимались и идите проверять работу ЦЗ. Удачи ...  "
цитата нумер раз
"найду выкину сюда"
Duster 4x4 1.5dci
30.06.2013, 19:32
#80
Напильник в моем сообщении в кавычках и подразумевает, что нужны доработки
А плата на изоленте согласись это очень круто
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
