24.11.2012, 12:14
#41
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 8 ч. 4 мин. 9 сек.
Был(а): 30 Янв 2017 12:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
Re: Девайсы для само вытаскивания.
Статья про работу с лебёдкой.
24.11.2012, 13:32
#42
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Не лебёдка для дастера зло. Рамы гнёт, а к чему её к дастеру цеплять. К буксировочной проушине очень тяжело таскать за собой.
24.11.2012, 13:43
#43
Сообщение от x22dth
Согласен. Увидел статью в журнале, может пригодиться, лишней, я думаю, не будет. Хотя, некоторые ставят. Re: Автоновости (к чему бы это?) сообщение 1255.
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 24.11.2012 в 14:04.
28.12.2012, 19:25
#44
Время онлайн: 1 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2014 18:17
Автомобиль: Рено Дастер и Форд
Сообщение от semenov
В магазине "Русь" купил "антибукс". Не пробовал, но по вшенему виду хорощая щтука. Может пригодится.
Опробовал. По снегу помогает. Весьма не плохо помогает. Но по грязи... даже не пачкайте "антибукс" ребята, совершенно бесполезная штука. Сам удивлён результатами проверки.
13.01.2013, 17:53
#45
Время онлайн: 23 ч. 18 мин. 23 сек.
Был(а): 24 мая 2021 20:54
Сообщение от astranaft
ИМХО: ножовка, топорик, складная лопата, хорошая веревка, "просечки" или браслеты на колеса, и больше ничего Дастеру не надо! Вы что, покорителями бездорожья на нем стать хотите? Это дорого вам обойдется при ремонте ))) А покупать лебедку, хай-джек и т.п. для эпизодических съездов с асфальта - транжирство, я считаю.
Максимум, резину еще позлее поставить можно, и всё!
Полностью потдерживаю. Главное голову нужно иметь, потом лопату, на крайняк цепи. Где нужна лебедка - туда дастеру нельзя. Покупайте отдельно машину для бездорожья.
04.02.2013, 21:03
#46
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 49 мин. 3 сек.
Был(а): 27 мар 2017 22:37
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКП6 Shokoladka Luxe
Браслеты.
http://pup.ru/catalog/avtoinstrument/prod-234/
При желании можно сделать самостоятельно.
04.02.2013, 21:59
#47
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 8 ч. 4 мин. 14 сек.
Был(а): 24 июн 2025 15:05
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Сообщение от efemer
Но если покупать дорогие железные сенд траки то есть вероятность сточить покрышки в 0 при буксовании. Так что пусть лучше уж пластик ломается чем покупать новое колесо....
На УАЗе вожу с собой на бездорожье самодельные "сендтраки", сделанные из двух досок толщиной 40 мм, ширина 25 см длина 150 см, в досках отверстия и между собой перешнурованы в горизонтальной плоскости толстой капроновой веревкой. Подкладываешь под колеса, доски толстые, выдерживают вес машины, колеса цепляются за веревки, вытаскивался и по пашне весной и зимой по снегу. Цена девайса копеечная - доски, веревка ну и руками поработать.
10.02.2013, 16:28
#48
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Рекомендую при взятии бездорожья, кидать в багажник ручную лебедку на 2 тонны типа:
http://www.kuvalda.ru/catalog/5183/16878/
а так же метров 30-50 стального троса 5-6 мм, в пластиковой оболочке. Блоки и крюки по желанию. Бюджет - 2-2,5 тыщи и ни какого гемора с установкой. По сути, вытащить авто можно и одному при помощи подобной лебедке. Из минусов- только необходимо место в багажнике для нее.
Если не открытый люк, то не яма
10.02.2013, 17:06
#49
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от поручик
Опыт есть в использовании такой лебедки и с такими характеристиками?
10.02.2013, 17:12
#50
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Так к ней еще нужны кувалда с ломом, на случай, если застрянешь в чистом поле.А если участок протяженный? Уж лучше браслеты.
10.02.2013, 17:35
#51
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Опыт есть, но только в отношении со снегоходом. Машины не таскал..
Лом не нужен, достаточно топора, чтоб вырубить кол и забить его в землю под углом градусов 30..
10.02.2013, 17:39
#52
Сообщение от S.Leonidush
Опыт достаточный, только, не по вытаскиванию машин, а, например, по рубке деревьев рядом с воздушной линией - необходимо оттяжка их от вл. Так же, натягивание проводов на вл и т.п. Хорошая 2 х тонная с 2 мя шестернями и 2 храповиками стоит около 2 тыщ. Можно и на 4 тонны взять, но она больше и тяжелее. К ней надо и трос брать 8 мм. Всяко дешевле будет, чем стационарная и легче, да и не всегда нужно ее возить, тем более, на кроссовере
---------- Добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее написано было в 17:36 ----------
Сообщение от Ruffian
Надо понимать, что все, что забъешь в землю - обратно будет не вытащить. Лом, наврядли, будет держать... скорее уголок нужен будет, метра полтора в длинну
10.02.2013, 17:42
#53
Сообщение от Citrus
Сколько вес снегохода?
Про ручную противоречивые отзывы есть, перецеплять часто надо, травмоопасная.
Хочу тоже прикупить, но как-то все с ТТХ этих лебедок не ясно.
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее написано было в 17:40 ----------
Так может ее лучше? Тут, как с зимней резиной. Да и вес машины, прилипшей к грязи значительно увеличивается.
10.02.2013, 17:44
#54
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
посмотрел тросс 6мм в пвх 42р/м. . 50м - 2тр. не дешево  имхо главный минус не отсутсвие места в багажнике, а отсутствие подходящего дерева  .
по моим прикидкам лучше поднять и подложить, чем тянуть и возможно повредить. лебедка такая есть вожу с собой, но ни разу не пользовался. а вот джек от старой машины остался- милое дело. в болота я не суюсь и главная проблема соскользнуть в глубокую колею и сесть на пузо. если лебедкой то только вбок тянуть, а то оторвешь чего, а будет именно там дерево или нет хз, или в поле. поэтому мой выбор джек и две доски только литье родное не очень подходит под подъем лифтмейтом- спицы очень близко к тормозным делам, можно повредить. у меня на зимних дисках спицы выгнуты наружу, думаю на лето перекинуть резину на них. в крайнем случае можно и джеком лебедиться но тот еще гимор.
10.02.2013, 17:52
#55
Сообщение от vir-smu15
Говорят, им можно и как лебедкой орудовать.Но, где его возить и какой высоты?
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее написано было в 17:50 ----------
10.02.2013, 17:52
#56
Я - Дастер!
S.Leonidush, по-моему, 450 кг. Один раз вытаскивали такой, провалившийся в ручей и вмерзший в него (чел выходил оттуда всю ночь один, без лыж..) и брошенный в таком состоянии на трое суток. Вытащился громадный кусок льда, больше тонны точно, но без вопросов, и вот этой лебедкой, как на ссылке. Потом лед отколотили и двумя снегоходами волокли....
С тех пор в каждом снегоходе такая лебедка в сиденье лежит + 30-ти метровый кусок альпинистской веревки..
10.02.2013, 17:53
#57
Перецеплять - если использовать стальной трос, а не канат, который тянется, то перецеплять много раз не придется. Ход лебедки 2,5 метра, более, чем достаточно, что бы вытащить машину. В конце концов предложил бюджетный вариант, по сравнению с электролебедкой. Если денег куры не клюют, и можете себе позволить, то электро, конечно же удобнее. Хочу заметить, что не от больших достатков покупают бюджетного дастера.
Еще плюс применения предлагаемой мною ручной лебедки - ее прицепить можно, хоть спереди, хоть сзади и не обязательно к своему автомобилю.
На счет травмоопасности - не понял. Опыт использования достаточный и тьфу тьфу тьфу, главное, пальцы не сувать, куда не надо.
Не нравится рычажная - берите цепную талевку, но она дороже. Более менее приличные начинаются от 5 тысяч, на 1 тонну. Достаточно, что бы вытащить машину, т.к. аппарат по серьезнее рычажной.
10.02.2013, 17:56
#58
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Не мое дело, но мне кажется обладатели дастеров которые мечтают о лебедке и суровом бездорожье, Вы не ту машину купили для таких целей..
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
10.02.2013, 17:58
#59
Не вес, а усилия на вытаскивание машины из грязи. Тут хочу отметить, что не надо машину подвешивать, а лишь, протащить ее по жиже.
---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее написано было в 17:56 ----------
Лучше, конечно же брать на 2 тонны с 2 храповиками. Нагрузка равномерно распределяется на ее оси
10.02.2013, 17:58
#60
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Вожу с собой и лопату , и бензопилу , и топор и т.д., а пользуюсь чаще всего надувным домкратом(проверено за 3 года много раз). Посмотреть на www.sorokin.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
