Старый 08.02.2013, 23:58   #521
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
По умолчанию Re: Чехлы на кресла
А никто ещё не приобретал на чехлы накидку с подогревом?
Старый 10.02.2013, 19:52   #522
balash
Аватар для balash
Онлайн: balash вне форума
Был(а): 17 июл 2016 17:10
Автомобиль: рено дастер 2.0 4Х4
Владис, товарищ если найдешь где ссылку иил скинет кто как устанавливать чехлы какае сиделки и как снмать будь добр скинь мне., тоже взял автопилот в магазе пугают сам не установишь мы говорят на своем сервисе 4 часа устанавливаем за 1,5 тысч
Старый 10.02.2013, 20:04   #523
поручик
Аватар для поручик
Онлайн: поручик вне форума
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Сообщение от balash Посмотреть сообщение
"- За скоко сделаешь?
- За день сделаю...
- А за два?
- Ну... за... сделаем и за два...
- А за пять дней?
- Ну... ежели постараться, можно и за пять.
- А за десять?..
- Ну, барин, ты задачи ставишь... За десять дён одному не справиться; тут помощник нужен.."
©® из к/ф "формула любви"
Если не открытый люк, то не яма
Старый 10.02.2013, 21:09   #524
саша72
Аватар для саша72
Онлайн: саша72 вне форума
Был(а): 05 авг 2013 21:35
Автомобиль: ваз 2114
Skipper-Влад, если можешь скинь пожалуйста как устанавливать чехлы на передние кресла
Старый 10.02.2013, 21:39   #525
tatianaist
Аватар для tatianaist
Онлайн: tatianaist вне форума
Был(а): 20 фев 2014 22:08
Автомобиль: Renult Duster
Сообщение от logan478 Посмотреть сообщение
Хорошо сидят не подскажите где брали.
Брала в самом коере в раменском, они же устанавливали.
---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее написано было в 22:35 ----------
Сообщение от Octrol Посмотреть сообщение
тож думаю что лучше взять с перфорацией или без?машина черного цвета,поэтому хочу темные чехлы.кто пользовал что?
перфорация растягивается сильней чем простая экокожа. если дырка перфорации попала в строчку, немного прорывается в том месте.
я взяла с перфорацией, знала бы что такая фигня, взяла бы полностью без перфорации.
Старый 10.02.2013, 22:15   #526
УЗЮМ
Аватар для УЗЮМ
Онлайн: УЗЮМ вне форума
Был(а): 10 окт 2016 10:58
Автомобиль: Duster 4*4,2 л Привеледж
Взял чехлы в раменском вот здесь ---http://www.ramkoer.ru/products/42/608/
заказал экокожу без перфорации черный+серый (на черный дастер) Задние сидушки с диваном и подголовниками уже поставил - ничего сложного. Во как аэробэги отключать??? Я читал - надо откинуть аккум и под сидушками "хитрый разъем " к подушкам....никто не просветит или сцылко покажет...
отдавать 1500 - 2000 - это канешн край....заднюю часть салона за час примерно сделал....не торопясь.
Старый 13.02.2013, 23:41   #527
УЗЮМ
Аватар для УЗЮМ
Товарищи! Кто брал чехлы от коер на привиледж , подскажите, сидушки водителя и пассажира как различить?? С одной стороны просто вырез есть а с другой 2 отверстия типа квадрат. Нижняя сторона нижнего квадрата - липучка....Вот эти квадраты-отверстия куда смотреть должны??
Старый 14.02.2013, 08:13   #528
andtwin
Аватар для andtwin
Онлайн: andtwin вне форума
Был(а): 24 апр 2021 18:37
Автомобиль: Expression 4x2 1.6 МКП5 Черный
Сообщение от УЗЮМ Посмотреть сообщение
Утро доброе!
Фотки не выложишь ( серый цвет интересует) и если можно насколько он серый (темно серый), ну например в сравнении с пластиком дастера.
Можно в личку
Удачи на дорогах!
Старый 16.02.2013, 09:57   #529
TSN
Аватар для TSN
Онлайн: TSN вне форума
Был(а): 14 июн 2019 15:02
Автомобиль: Duster 4х4 2.0
Там вырез "типа квадрат" под крутилки наклона спинки-не перепутаешь.Кресла лучше снять, удобнее и быстрей, снимаются 5сек. Удачи!
Установка проста:
Снимаем сразу все подголовники, чтобы не мешали...
1. Сначала снимаем передние сиденья, откручиваются они легко - 4 винта , по одному с каждого края направляющих, шлиц -звездочка, не забудьте отцепить колодку обогрева и ПБ.
2. Снимаете ручку регулировки спинки - подцепляете плоской отверткой серединку (там даже есть соответствующее углубление) просто вытаскиваешь ее и снимаешь ручку.
3. Следующим этапом нужно отцепить снизу часть обивки от спинки, если попробуете просунуть руку между спинкой и сиденьем -поймете зачем. Отцепляйте там все целиком.
4. Натягиваете чехол на сиденье, продеваете замок ремня и вал регулировки спинки, продеваете чехол под пластиковую боковину (для большего удобства ее можно снять- крепится одним винтом) натягиваете чехол вокруг мест крепления спинки, расправляете чтобы небыло складок и продеваете заднюю часть чехла между спинкой и сиденьем под сиденье, натягиваете, далее просто цепляете резиночки крючками к пружинам - натягивайте так чтобы еще оставалась эластичность, они НЕ должны быть как струна, шнурок натягиваете и привязываете тудаже.
5. Натягиваете спинку, разглаживаете, оба конца также продеваете все под сиденье и цепляете к пружинам, цепляете обратно крепления родной обивки, те что на толстых резинках.
6. Прорезаете отверстия под подголовники, примерно 1,5 см в диаметре, потом просто аккуратно натягиваете его на крепление подголовника- материал эластичны, просто нужно это сделать аккуратно.
7. Далее снимаем заднее сиденье - диван снимается как и у сандеро (иллюстрации легко найти в интернете), просто поднимаете его за край у спинки (оно ничем не крепится) и вынимаете его из крепежа.
Со спинками посложнее, там нужно немного пооткручивать - откручиваем болты крепящие ремни, сначала откручиваем крепление большой части спинки (в углу), снимаем ее с вала- он сделан немного неудобно, потом откручиваем маленькую часть спинки.
8. На диван натягиваем сначала с одного бока - потом разглаживаем руками в сторону другого бока, завязки цепляем противоположные друг к другу, шнурок натягиваете и завязываете узлом.
9. Потом спинки- не забудьте продеть рычаги фиксации спинок, эту нужно сделать до того как полностью наденете чехол, потом застегиваете его снизу на липучку.
10. Финальный аккорд- подголовники, просто оденьте их и все. Не перепутайте- задние меньше.
Последний раз редактировалось TSN; 16.02.2013 в 10:09.
Старый 16.02.2013, 19:06   #530
R95B
Аватар для R95B
Онлайн: R95B вне форума
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Планирую через месяц чехлы поставить Автопилот и озадачился какой цвет выбрать, сам Дастер красный.
Может кому пригодиться. Нашел на сандеро клуб вот такую ветку http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=3449 галерея чехлов автопилот, там разнообразные варианты, чтобы увидеть картинки нужно зарегестрироваться.
Старый 21.02.2013, 01:27   #531
витёк
Аватар для витёк
Онлайн: витёк вне форума
Был(а): 16 окт 2013 16:20
Автомобиль: Дуся Агрегат
На днях зашОл на авторынок попросил показать мне чехлы на Дусю.Неудержался,купил(судя по всем отзывам ОЧЕНЬ дёшево)стоило сие 2800 тыр. Ставил сам,поеб..ся,пардон,промучился часов 5,но всё таки установил.Вот что получилось(простите за качество,фоткал на телефон(ОЧЕНЬ полохой телефон))
ID:	23421   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23422   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23423   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23424   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось витёк; 21.02.2013 в 01:44.
Старый 21.02.2013, 09:16   #532
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
А у этих чехлов есть какая-нибудь бирочка с названием....
У нас на авторынке есть чехлы из 100-%ного дермантина без тканевых вставок и бирочка Автопилот (продавщица сказала на Рено самое то), ради интереса спросил сколько стоят, поторговался. На торговался на 2300, ушел в раздумьях, под призрительный взгляд продавщицы!
Думается нужно будет их немного ушивать, впрочим как и Ваши....имхо!
Старый 21.02.2013, 15:22   #533
витёк
Аватар для витёк
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Бирочка есть на ней написанно DINAS.Продавец на рынке бил себя в грудь молотком говорил что это ЭКОкожа со вставками жакарда(вроде так если ошибся в названии простите).Ушивать ничего не надо встали как родные.100% дермантин лучше не брать у меня на старой машине были такие чехлы-промучился(летом нагреваются как кипятильник,прилипаешь к ним если без футболки,зимой как будто на лёд садишься спасал подогрев сидений)-выкинул поставил простые тряпочные.
Старый 20.03.2013, 20:07   #534
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Чехлы которые нравятся всем.
Сегодня устанавливал дома , ну и Босс рядом .- ему понравилось.
Старый 20.03.2013, 21:39   #535
Sans
Аватар для Sans
Онлайн: Sans вне форума
Был(а): 20 июн 2025 14:53
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Сообщение от tancor42 Посмотреть сообщение
Чехлы - не знаю, а Босс - красава!
Старый 21.03.2013, 04:45   #536
tancor42, вставка на чехлах из какой ткани?
Старый 30.03.2013, 23:16   #537
+vv+
Аватар для +vv+
Онлайн: +vv+ вне форума
Был(а): 09 июл 2023 16:25
Автомобиль: Дастер 1.5 dci,109л.с, зеленый,2018г.
Подскажите пожалуйста, сиденья и подголовники привеледж без боковых подушек и сиденья с боковыми подушками отличаются по форме и размерам.Сегодня купил чехлы автопилот экокожа, попробывал надеть на передние подголовники, с низу никак не могу натянуть.Ощущение что маловаты они.На спинках чехлов с боку бирка аирбек, моя комплектация без боковых подушек.Теперь думаю стоит ли натягивать чехлы на сидения может они разные.
Старый 30.03.2013, 23:31   #538
kinmar
Аватар для kinmar
Онлайн: kinmar вне форума
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
+vv+, Тоже покупал чехлы для сидений с бок.подушками,а у меня их нет.Все оделось нормально:http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=233
Старый 31.03.2013, 00:29   #539
+vv+
Аватар для +vv+
Сообщение от kinmar
А подголовники у вас с бородой или ровные в низу.
Старый 31.03.2013, 00:47   #540
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от +vv+ Посмотреть сообщение
У Автопилота есть два варианта исполнения чехлов: с подушками безопасности и без них. На сидениях с подушками отличается форма передних подголовников и способ складывания спинки.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
