Старый 15.02.2013, 17:50   #1
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
По умолчанию Olejek - 2.0 4Х4, МКП Привележ Платина- Москва
Приветствую всех одноклубников!
А было так. Первого февраля позвонил в Авантайм на волгоградке и сообщил менеджеру по продажам, что "созрел" для покупки Дастера. В этот же день приехал в салон для утверждения комплектации. В результате переговоров нарисовалась предварительная модификация, Привележ, все подушки, стеклоподъемники, 2.0 4х4. Уехал домой ждать, сроков не было ни каких, толи месяц, толи два. Через пять дней позвонил менеджер, сказал что есть вариант, приехал, все понравилось, договорились, что буду брать. Вчера взял. В итоге: Привележ, светлый базальт, 2.0 4х4, все подушки и стеклоподъемники, сигнал-ция, парктроник, защита редуктора, сетки перед радиаторами, накладки на арки и двери и на задний бампер тоже, коврики в салон, тонировка стекл, ну и сам купил литые диски, там же переобули и забирал на литье (стилизованные буду продавать по "дешевке"). Вроде ни чего не забыл. Для себя решил, что буду заправляться 95 бензином, ну и сразу залил его на Лукойле. Ехал не торопясь, по пробкам, потом почти без пробок, средний расход по б/к у гаража был 12,2 л. Сегодня получил номера, все ок. Хотя не все, немного отошла от задней арки одна накладка, буду звонить в Авантайм. Удивило, что при выключении зажигания продолжает работать не только магнитола, это как раз так и должно быть, а еще продолжает работать вентилятор отопителя! Зачем это надо? Больше 30 лет баранку кручу, такого
не встречал.
ID:	23167   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось zhiv; 06.11.2013 в 04:09.
Старый 15.02.2013, 17:57   #2
Parcer
Аватар для Parcer
Онлайн: Parcer вне форума
Был(а): 13 фев 2020 14:32
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
По умолчанию Re: И я купил Дастер!
Поздравляю!
Старый 15.02.2013, 18:28   #3
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Сообщение от Olejek
не встречал.
Удивительно, что магнитола работает, она при снятом ключе МОЖЕТ вкл. кнопкой на 10 минут.
А вот вкл вентилятор охлаждения при выключенном зажигании сейчас последние 10 лет на каждой первой машине. Это для тог , чтобы двигатель не получал термоудара, остановился, горячий, а циркуляции уже нет.
Старый 15.02.2013, 18:36   #4
Хома
Аватар для Хома
Онлайн: Хома вне форума
Был(а): 14 мая 2021 13:21
Автомобиль: Duster-2, V-2.0, 4x4, МКПП, ESP, Privilege
Сообщение от Olejek
В 90-х у меня на жигулях также вентилятор работал, поставил дополнительную кнопку на полное отключение аккумулятора. У Вас, ИМХО, сигнализацию ставили и накосячили, но утверждать не берусь, отсюда не видно.
Накладки, это жесть....Давно понял, хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам. Криворукие ребятки у дилера явно постарались.
А так, нехай машина Вас только радует
---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
Сообщение от niki.73
Он говорит о вентиляторе печки вроде как. Не? А его работа при вынутом ключе- не есть правильно.
Старый 15.02.2013, 18:47   #5
Bonevur
Аватар для Bonevur
Онлайн: Bonevur вне форума
Был(а): 11 сен 2014 14:28
Автомобиль: Suzuki Jimny 4х4 АКПП, жду Дастера АКПП 4WD, лучше dCi )))
Сообщение от Olejek Посмотреть сообщение
не встречал.
Вопрос, на фотках у Вас диски Скад Гранит, Вы сами ставили? Вылет у них ЕТ50???
Старый 15.02.2013, 18:59   #6
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Ну во-первых поздравления с покупкой!
Ну а во-вторых
Сообщение от Olejek
об этом к сожалению, и по-моему о том же дилере уже писали!
По-большому счёту - всё отрывать - и переклеивать! Там клеят по ходу без обезжирки кабы как!
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 15.02.2013 в 19:04.
Старый 15.02.2013, 19:00   #7
Хома
Аватар для Хома
Сообщение от Parcer
А что не так с накладками? При том как они установлены на фото не видно!
С накладками то, что:
Сообщение от Olejek
Не удивлюсь, что и остальные спустя рукава делали. Hudozhnik все правильно написал, лучше все переделать. И от себя добавлю - лучше самому делать.
Старый 15.02.2013, 19:02   #8
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Во сколько все сие счастие обошлось, если не секрет?
не встречал.
Вроде бы вентилятор отопителя после отключения зажигания не должен работать. Да и магнитола после выключения зажигания отключается, если на момент выключения работала. У меня, по крайней мере - так. Магнитола при выключенном зажигании работает, только если ее включить принудительно. И то - минут 10, потом сама выкл. А вот главный карлсон системы охлаждения - тот, да, может работать после выкл. зажигания, если температура двигателя превышает допустимый верхний порог (обычно летом, в жару). В этом случае помогает кратковременный повторный запуск двигателя, для прогона охлаждающей жидкости через радиатор. После этого карлсон обычно затихает.
Последний раз редактировалось leonliner; 15.02.2013 в 19:12.
Старый 15.02.2013, 19:24   #9
rigiy
Аватар для rigiy
Онлайн: rigiy вне форума
Был(а): 04 мая 2025 21:39
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Expression Daihatsu Tanto
Поздравляю с покупкой! Удачный выбор! Насчёт вентилятора. Это точно какой-то косяк. Летом такое бывает . Зимой не должно быть.
Я своей смешною рожей сам себя и веселю
Старый 15.02.2013, 19:24   #10
niki.73
Аватар для niki.73
А звиняйте прочитал не внимательно, отопитель с главным карлсоном попутал. А сигналка с автозапуском стоит? может установщик от себятину по печке какую нибудь смудрил типа задержки вкл при атозапуске и накосячил.
Старый 15.02.2013, 22:04   #11
Olejek
Аватар для Olejek
Уточняю по работе вентилятора - вентилятор отопителя, а не вентилятор радиатора. По положению ключа зажигания: есть 4 положения 1.все выключено, ключ можно вынуть и заблокировать руль. 2. в этом положении все выключено кромы магнитолы и вентилятора отопителя, напрягает вентилятор, магнитола должна работать. 3 включено зажигание и все остальное работает, тут все хорошо. 4. стартер, тоже проблем нет. В моей инструкции по эксплуатации написано, что во 2 положении ключа должна работать магнитола и возможна работа другого оборудования. Вот с этим я столкнулся впервые.
Сигналка без автозапуска, по крайней мере я автозапуск пока не обнаружил. Отошедшую накладку на правом заднем крыле на этих фото не видно.
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
Спасибо всем за поздравления.
Старый 15.02.2013, 22:17   #12
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от Olejek
Поздравляю с Дастером!!! У меня машине почти 9 месяцев- магнитола,как у многих других, и вентилятор печи при извлечении ключа отключаются. Как у вас-так быть не должно, КМК.
Старый 15.02.2013, 22:30   #13
HOMAS
Аватар для HOMAS
Онлайн: HOMAS вне форума
Был(а): 18 дек 2017 22:43
Автомобиль: Рено DUSTER Expression 4x4 1.6
Поздравляю!!! Так ,так вроде и должно быть, в положении 2 работает магнитола и вентилятор салона
Джип-это такая машина, которая застрянет там куда другая не поедет...
Старый 15.02.2013, 22:50   #14
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от Olejek
У меня также. Когда глушу мотор, находясь в машине и слушаю музыку, то отключаю обдув вручную иначе холодно. А потом надо не забыть врубить обратно, а то стекла начинают потеть. Так что это нормально, на Сандерике также.
И, само собой, присоединяюсь к поздравлениям! Пусть машинка радует!
Последний раз редактировалось Birukov; 15.02.2013 в 22:58.
Старый 15.02.2013, 22:58   #15
поручик
Аватар для поручик
Онлайн: поручик вне форума
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Ляп чей то непродуманный, не так и часто такое встретишь. Если в схемах покапаться, то можно вылечить перекидкой одного контакта
Если не открытый люк, то не яма
Старый 15.02.2013, 23:12   #16
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Это непонятная вишка от Рено,на Мегане 2003 года выпуска точно так же.
Старый 17.02.2013, 21:51   #17
Olejek
Аватар для Olejek
Сегодня ездил в Авантайм, за один час переклеили заднюю накладку на арку. Пока все держится хорошо. Спрашивал у мастера про работу вентилятора отопителя, при выключенном зажигании (второе положение ключа, когда работает магнитола), сказал, что так и задумано производителем и у некоторых других моделей Рено алгоритм работы вентилятора печки такой же. Пробег пока всего 70 км, сегодня поехал на сервис обнулил средний расход, по возвращении было 12.2 л, воскрессенье, дороги почти свободны.
Старый 10.03.2013, 22:32   #18
Olejek
Аватар для Olejek
Сегодня после трехнедельного "стояния" в гараже, начал обкатку, ну вообщем поездил по делам. Но перед этим, начитавшись всего на нашем форуме, первым делом после запуска авто проверил работу электрофена. Обрадовался, фен работает, что то пару раз щелкало под торпедой и через минуту пошло тепло. За бортом утром было -14. Дальше открыл багажник, лючок домкрата и оторвал черную резинку-заглушку, пока только одну, дальше посмотрю. Пока погода морозная сухая, ни чего не потеет. В движении, при выключенном вентиляторе печки, теплый воздух самоходом понемногу поступает в салон. Значит отток воздуха есть.
Лобовое за три недели покрылось пылью поэтому в движении, примерно на 80км/ч побрызгал омывайкой на стекло и включил щетки. Понравилось как брызгают форсунки, ну прямо как веерные, присмотрелся, по виду вроде обычные. Щетка с водительской стороны явно коротка и оставляет большую мертвую зону. Будет напрягать поставлю более длинную. Знаменитая сопля не напрягает, уже лет двадцать езжу на разных авто и у всех такая же ситуация. Странно, что владельцы и водители реношек переживают по этому поводу, а водители БМВ 750 этого не замечают, а может им стыдно признаться в этом, за такие то деньги.
Теперь про расход, проехал сегодня всего 145 км, но замеры провел. Цикл смешанный 20/80-город/МКАД (15км пробка, остальное свободно) Сред. расход 8.9 л/100км, при ср. скор. 47км/ч. Бензин 95, больше 120 не ехал, обороты до 3000, обкатка однако, стиль вождения спокойный, но не медленный.
Активная эксплуатация ожидается с наступлением охотничьего-дачного сезона, по городу в будни не езжу. Дастером доволен.
Да, резинку под капот установил, потеплеет буду мудрить с брызговиками.
Старый 10.03.2013, 22:38   #19
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
А что за накладки на низ дверей? На оригинал не похожи.
Старый 11.03.2013, 11:01   #20
nik333
Аватар для nik333
Онлайн: nik333 вне форума
Был(а): 27 июн 2013 06:59
Автомобиль: Н5
По умолчанию Re: Привележ 2.0 4х4
не встречал.
Вентилятор ещё на Логане не сразу выключался,а пока не остудит движок.Это нормально.
Купил Дастер! Принимаю поздравления! Олегъ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 2652 04.02.2021 01:35
Ваше отношение к дилеру или Дастер купил, но осадок остался. BOND БЕСЕДКА 3 19.02.2017 12:12
Купил Рено Дастер в автосалоне Сатурн Липецк novi4ok ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 226 17.02.2012 11:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
