ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
10.02.2013, 14:23
#241
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от DaHTuCT
различные составы материалов по разному меняют свои свойства.
Разницу зима лето как раз почувствуешь на стоковых резинках. Полиуретан не так сильно меняет свои свойства .
14.02.2013, 20:23
#242
Время онлайн: 7 ч. 45 мин. 58 сек.
Был(а): 03 фев 2015 21:54
Сегодня был удалён страшный грохот передней подвески. Проблема заключалась во втулках стабилизатора. Устранение было просведено методом внедрения под втулки прокладок толщиной 3 мм из паронита. Заодно было выяснено, что у нашего дилера в Туле втулок нет, был послан запрос в Москву, ответили что в наличии там тоже нет. И ещё в руководстве по ремонту " За рулём " приведён метод замены втулок, так вот менять их проще сняв защиту моторного отсека, не надо не снимать колёса, не снимать подкрылки. Кстати втулки на всех осмотренных Дастерах также как и на моём стоят прорезью назад, в отличии от фотографии в руководстве. Для сведения может быть кому-то понадобится код этих втулок - 8200852550. Огромное спасибо Игорю БИГ-64 за поддержку  .
14.02.2013, 20:53
#243
Сообщение от дима949
Можно еще и портянки из любой колесной камеры вырезать и подложить по скобу НО это все временно.Да и на каком пробеге вы заменили втулки ?
14.02.2013, 21:13
#244
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Эти резинки стабилизатора достали уже....раньше скрипели только в мороз- сейчас всегда...пришел им конец- пробег 8000 км...в соседней теме про лежачих полицаев пишут что можно их смазать- только надолго ли? Вот оно хваленое качество рено... у тазов на таком пробеге ничего подобного не было... вообщем надо менять эти резинки. где их взять? где заказать? является ли их состояние гарантийным случаем? я в шоке от этих звуков....как то приятель попросил подвезти его- я отказал- будет смеяться от этих звуков- а звуки были бы- на предпологаемом пути было 2 десятка лежаков.... грустно все это друзья...
14.02.2013, 21:27
#245
Пробег почти 24 тыс. случай признали гарантийным. Толку от этого ноль! Резинок нет нигде, и неизвестно когда будут.
14.02.2013, 21:54
#246
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А у меня на дизельном после стоянки, когда трогаешся и начинаешь движение 5-7 глухих стука как будто колесо об что то стучит в задней части где-то и всё ,потом тихо и так каждый раз после стоянки .
14.02.2013, 21:58
#247
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 5 мин. 34 сек.
Был(а): 19 авг 2017 20:56
Автомобиль: 0000000000000
Сообщение от Борян
ESP есть?
14.02.2013, 22:26
#248
Есть ЕSP !
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
ESP может звуки стука выдавать ?
14.02.2013, 22:47
#249
Спасибо,буду мат часть шерстить !
14.02.2013, 23:30
#250
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
У меня на 21 тысяче начался стук, сейчас 22500- ездить невозможно ( как будто кувалдой стучит при движении уже при любых скоростях). ОД 2 недели не могли определиться что стучит, пока вместе с инженером по гарантии не приехал на платную диагностику в другой сервис- диагноз: резинки стабилизатора. Заказали в Москве и сказали что в течении недели должны прислать (если не обманывают). Завтра буду звонить узнавать.
P.S. Предлагали поездить до следующего ТО.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
17.02.2013, 23:14
#251
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Ну резинки и стойки стабилизатора на большинстве наших дорог расходный материал, при такой конструкции мириться с не избежным придёться. Будут менять по гарантии , много обращений будет может поставщика поменяют и поставят нормальные. У меня стойки на лачетти по гарантии меняли без проблем, в день обращения.
18.02.2013, 00:32
#252
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Втулки стабилизатора в EXIST оригинал -539р. FEBI-294р.
А от нашемарок что нибудь подходит ?
Кто уже меняет , замерьте габаритные размеры !
18.02.2013, 10:19
#253
Я думаю не стоит, не успеем оглянуться как список доступных втулок от 100р и стоек от 200 будет длиной с портянку, как это случилось с большинством бюджетных иномарок. А пока гарантийная фора 3 года, которую к тому же можно продлить на +1 или +2.
18.02.2013, 21:20
#254
Читайте внимательнее условия гарантии . На эти втулки пробег ограничен 50 000 км . Размеры нижней поверхности втулки 36 на 31.5 мм . Диаметр отверстия 19 мм . Диаметр стабилизатора 20 мм . Высота втулки 36 мм .
18.02.2013, 23:47
#255
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 52 сек.
Сообщение от Борян
у меня То же самое!!!!!!
Что это такое выяснил???
19.02.2013, 00:00
#256
Сообщение от man_16rus
Вроде как выяснили Читай здесь пост 2514 http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=1919&page=126
04.03.2013, 15:41
#257
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
стук в задней подвеске на отбое весьма вероятно может происходить из-за троса ручника. Колесо идёт вниз, тянет трос и он оболочкой стучит по кузову или в креплениях. Мне у ОД его слегка укрепили и проложили. Вроде помогло...
04.03.2013, 21:35
#258
Сообщение от Creat0r
Где то на форуме читал что на заводе эту проблему с тросом ручника решили.
04.03.2013, 22:08
#259
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от СержАнт_78
... СержАнт_78, а какие именно резинки стабилизатора под замену,их там вроде 4 шт?...
04.03.2013, 22:17
#260
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Автомобиль: Базальтовый Privilege 1.6 4x4 + доработка в ART ДИЗАЙН
Сообщение от Вит67
а выложи коды пожалуйста,а то что то я не увидел в экзисте
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
