Старый 27.01.2013, 21:36   #301
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
По умолчанию Re: advokat53/Authentique 1.6 4х4/Великий Новгород
Сообщение от advokat53
на всякий случай , второй радиатор
а что, не запасной дастер?
Старый 27.01.2013, 23:35   #302
advokat53
Аватар для advokat53
Онлайн: advokat53 вне форума
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Где-то еще дороже видел.....
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Просто сначала заказал в existe - срок поставки неделя, а потом нашел в городе в наличии
Старый 01.02.2013, 23:00   #303
advokat53
Забрал в субботу радиатор нашего производства в Existe фирмы Luzar LRC RELO08139... По качеству изготовления намного лучше, чем я поставил... Сделан очень качественно....
Старый 18.02.2013, 08:41   #304
pentagon128
Аватар для pentagon128
Онлайн: pentagon128 вне форума
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Сообщение от Eduya Посмотреть сообщение
Расскажу свою историю: купил в апреле, очень тепло стало только в конце мая, включаю кондей - индикатор горит, холода нет. (В салоне при проверке холода не ждали, сейчас думаю надо было подождать.) Померял давление в системе кондиционирования - 0. Записался, поехал к ОД. Ждал 6 часов, пригласили в рем.зону, машина на подъёмнике, показывают повреждение радиатора кондея в том-же месте, что и у вас, только поменьше и решётку нижнюю с треснутыми перемычками в самом углу, говорят типа камень попал. Защитную сетку поставил спустя 2 недели после покупки, может и правда успел камень попасть. Но теперь думаю наверное где-то прижал этим воздухозаборником.
Взяли 800 р. за диагностику, предложили заказать оригинальный радиатор кондея за 19 т.р. и может ещё у тебя говорят компрессор из строя вышел, и осушитель и ещё куча всего может быть пострадала. Я их послал. Нашёл много объявлений о ремонте - паяют, заваривают, места повреждений цена около 1 т.р.
Мне радиатор запаял знакомый, хладоген приобрёл сам одного баллона хватило кажется 1 кг. он ещё со смазкой идёт, цена тоже около 1 т.р. там же и заправили. Вобщем всё обошлось не так уж и дорого, а по началу конечно приуныл, когда эти мастера меня грузили про очень огромное давление в системе и гарантией пугали, хоть бы кто-то подсказал, что это всё подлежит ремонту, а давление там смешное - около 1 атм.
Летом обязательно займусь этими воздухозаборниками, то-то мне их версия про камень неправдоподобной показалась.
Сетку неправильно поставили. Нижнюю сетку надо ставить с наружи бампера, чтобы можно было снимать от мух чистить и чтобы проблем с радиатором не иметь. Сам думаю так делать. Сетку прикупил, окантовку силиконовым шлангом думаю сделать, с прошивкой шнуром. Садить на хомуты. Жду тепла.
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
Старый 18.02.2013, 10:33   #305
advokat53
Я у знакомого смотрел без сетки.... Воздухозаборники стоят очень близко к радиатору кондея.... Причем левый "смотрит" прямо в радиатор, туда где и у меня пробит был(((
Последний раз редактировалось advokat53; 18.02.2013 в 18:18.
Старый 18.02.2013, 11:11   #306
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Воздухозаборники эти можно удалить не снимая бампер, сняв только защиту?
Сделали блин, чтобы радиаторы меняли почаще..
Старый 18.02.2013, 11:59   #307
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
судя по фоткам их там подрезать можно?
Старый 18.02.2013, 12:39   #308
Причем левый "смотрит" прямо в радиатор, туда де где и у меня пробит был(((
Сообщение от Artem_Rus
недавно, меняя стекла на противотуманках я так и сделал - ножовочным полотном отпилил всю выступающую хрень
Старый 20.02.2013, 15:04   #309
ViktorST
Аватар для ViktorST
Онлайн: ViktorST вне форума
Был(а): 19 мар 2013 14:15
[QUOTE=advokat53;305009]Радиатор я брал не оригинал Luzar LRC RELO08139 Радиатор охлаждения 1 2 685,64 2 685,64,
а кондея у меня нет....
---------- Добавлено в 01:40 ---------- Предыдущее написано было в 01:37 ----------
Зато теперь, когда есть время, эти штатные воздухозаборники выломаны с корнем....[/QUOTE
Подскажите где узнать каталожный номер радиатора и где заказать или купить ? 2л 4вд с кондеем . Официалы каталожные номера не говорят !!! Заранее спасибо .
Старый 20.02.2013, 15:18   #310
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от ViktorST
вот здесь посмотри http://logan-shop.ru/products/radiat...log_8200735038
Старый 20.02.2013, 16:05   #311
Ufadema
Аватар для Ufadema
Онлайн: Ufadema вне форума
Был(а): 19 июн 2020 16:48
Автомобиль: Mazda-demio
[/COLOR]Вчера поставлен радиатор, куплен за 2500 рублей - на нем та же наклейка как на родном радиаторе. Сутки езды - полет нормален.... Устал только воздух из системы стравливать - у нас оказывается специальный штуцер есть - на верхнем патрубке идущим к печке: обычный колпачок от велосипеда.... Да и в -25 в холодном гараже удовольствия нет с железками ковыряться))))))[/QUOTE]
Этих трубках находиться фреон и стравливать его не надо.
Особенно тем у кого есть кондиционер.
Последний раз редактировалось Ufadema; 20.02.2013 в 16:12.
Старый 20.02.2013, 16:21   #312
dragon772
Аватар для dragon772
Онлайн: dragon772 вне форума
Был(а): 07 июл 2013 22:43
Автомобиль: В поиске
Сообщение от advokat53 Посмотреть сообщение
Расстояние между плафонами 55 см. Обшивка режется легко канцелярским ножом..
Вложение 16988
Вложение 16989
Вложение 16990
Вложение 16991
Теперь плафон нужно только ручками включать? Или есть возможность подключить,чтобы при открывании дверей загорался?
Старый 20.02.2013, 16:34   #313
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Ufadema
дружище, не об этих трубках речь, а о специальном штуцере для стравливания воздуха из системы охлаждения.
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
Olejman:
и вообще, хорош флудить в чужом бортовике
Старый 20.02.2013, 17:21   #314
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
В машине ТС (о которой речь) нет кондея однако
Старый 20.02.2013, 17:50   #315
advokat53
Сообщение от dragon772 Посмотреть сообщение
В моем исполнении к плафону идут три штатных провода и он работает как и "родной" плафон...
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее написано было в 18:48 ----------
Сообщение от Ufadema Посмотреть сообщение
Особенно тем у кого есть кондиционер.[/QUOTE]
Наверное, надо фото этого штуцера на патрубках к радиатору печки выложить....
Старый 20.02.2013, 18:00   #316
Olejman
Аватар для Olejman
вот
ID:	23407   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Olejman; 20.02.2013 в 18:07.
Старый 20.02.2013, 18:08   #317
ViktorST, есть же тема , где можно спросить! Может и ответ сразу найдете!
Старый 20.02.2013, 23:11   #318
advokat53
Старый 20.02.2013, 23:27   #319
advokat53
ViktorST: Подскажите где узнать каталожный номер радиатора и где заказать или купить ? 2л 4вд с кондеем . Официалы каталожные номера не говорят !!! Заранее спасибо .
8200 735 039 это каталожный № оригинального радиатора на 1,6
Старый 21.02.2013, 14:40   #320
dragon772
А фотка есть,где подключение к разъему штурманских фонарей?
Кстати,странно,что в машине даже нет плафона салона.
Нижний Новгород и область vasca Нижегородская область 468 02.09.2019 15:09
Великий Новгород astranaft Новгородская область 898 17.06.2019 19:17
Новгород. Что, где, почём astranaft Новгородская область 61 23.07.2018 08:30
Новгород. Встречи форумчан astranaft Новгородская область 85 30.01.2018 19:26
Продам LR Freelander TD4 г.Н. Новгород avknn Автомобили 0 29.05.2012 06:29
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
