18.02.2013, 12:47
#81
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Re: Автоматическое включение ближнего света
Сообщение от Sikhs
ДХО должно быть ДХО, а не для сотрудников ГИБДД, на Мегане 3 было встроено в фары (штатно), поставил здоровые светодиодные лампы, выглядело супер. заметно было еще дальше - можно было и без фар ездить, в Дастер ставить некуда. остаются только фары ближнего света. Никому не в обиду, но всё что видел на дастерах из дхо-полный колхоз.
Я поставил ДХО PHILIPS у ОД . Крепление именно на Дастер по углам нижней решетки.
18.02.2013, 13:36
#82
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 21 ч. 9 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мар 2023 19:51
Автомобиль: РенОпель
В заказ-наряде написано просто подключение автосвета.
В темное время суток не забудешь включить габариты, так как горит ТОЛЬКО ближний, то есть подсветки приборов нет, что крайне заметно когда темнеет. Пыль под капотом - а там не моют. Задержки вроде как нет, завелась и свет зажегся, максимум 1-2 секунды.
18.02.2013, 15:57
#83
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 2 нед. 1 д. 3 ч. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:16
Сообщение от BLA-BLA
Значит через шину и родную софтину (сервисную) можно включить скандинавский свет?!
Сегодня звонил нашему дилеру в Волго Раст культурно послали, типа нет такой возможности сделать скандинавский свет на дастере
18.02.2013, 16:03
#84
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Я тоже позвонил сегодня,сказали приедешь на ТО посмотрим,что можно сделать.
18.02.2013, 16:16
#85
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 46 сек.
Был(а): 06 ноя 2016 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКП Светлый базальт
судя по цене - как раз стоимость прибора + установка.
18.02.2013, 17:27
#86
[QUOTE=Sergio*;321171]Сегодня звонил нашему дилеру в Волго Раст культурно послали, типа нет такой возможности сделать скандинавский свет на дастере[/QU
Странно, у нас два ОД, у обоих видел большие цветные рекламные плакаты по логану/сандеро: подключение автосвета, или подключение скандинавского света (дословно не помню), не вчитывался, но там расписано много. Поэтому и поинтересовался по поводу дастера.
27.02.2013, 16:13
#87
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
При реализации идеи силового размыкания проводов бл/света и габаритов столкнулся с ньюансом:
Под руку попались два отечественных реле 75.3777 и 98.3777-10 , вроде бы не подделки, вроде бы от уважаемых производителей.... Вроде бы и предназначены для продолжительной работы
Так вот они при напряжении 14В и токе потребления 150-170 мА каждое, греются так, что мама не горюй, можно ими рабочее место отапливать или как дополнительный обогреватель салона("фен") использовать......Чё такое стало с отечественным производителем((((, налицо экономия витков и нарушение тех процесса производства.
Начинаю поглядывать в сторону Китая
Последний раз редактировалось РоманC; 27.02.2013 в 16:29.
27.02.2013, 17:46
#88
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
у меня одно из двух когда свет делал тоже не рабочее попалось менять в магазине было лень, открыл не пропай катушки,пропаял заработало.
23.03.2013, 11:01
#89
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 20 окт 2013 15:06
Добрый день.
Прочитал всю ветку, облазил весь интернет. Сложилось следующее мнение по организации ДХО:
1. Ни какого колхоза;
2. Использование штатной оптики;
3. Сохранение штатного функционала;
4. Цена устройства и легкость установки;
Вот на чем остановился:
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124
Вопрос 1:
1. У Дастера есть реле фар дальнего света? Где оно находится?
2. Где рядом есть предохранитель с "+" после включения зажигания?
Спасибо.
23.03.2013, 11:46
#90
Yuriy-III, у Дастера нет реле дальнего света, и реле ближнего тоже нет.
Есть только реле ПТФ.
27.03.2013, 10:37
#91
Был(а): 17 фев 2024 08:38
на 2110 стоял маус-2 отличная вещь вот её бы на дастера поставить наверно всётоки можно главно хорошего электрика надо
09.04.2013, 03:11
#92
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 53 мин. 16 сек.
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
всем доброго времени суток решил себе сделать дхо из птф с автоматическим вкл выкл по ручнику и габаритам для этого собрал схему на двух нормально замкнутых реле с возможностью отключения еще правда не испытывал подключать планирую к подрулевому
09.04.2013, 09:48
#93
ruvor, вы выключатель просто так нарисовали, зачем он нужен?
п.с. Мне как прийдут LEDы в птф из Кетая, сделаю, наверно, на одном реле (без ручника, смысла в нем не вижу)
Есть такая тема в сигналке "провожающий свет", так вот у меня в шерхане её нет(((
Решил я тут попробывать так: ДХО из птф на одной релюшке(без ручника), резервирование по постановке на сигналку, таким образом самодельный "провожающий свет"  Зимой наверно будет самое то!
09.04.2013, 10:29
#94
РоманC, выключатель сделал чтобы в сильный мороз отключать реле по ручнику да и так навсякий случай у меня шерхен 7 до этого был 5ый в них была функция подсветки вокруг авто если не выключить птф они тоже светят (у меня световые сигналы переделаны с поворотников на габариты т.к. были проблемы с коммутационным блоком) а реле по ручнику нужна для авто запуска чтобы соседям в окна не светить
---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее написано было в 10:24 ----------
Р.S. там помоему по регламенту нужен выключатель но я могу и ошибаться
09.04.2013, 10:40
#95
Сообщение от ruvor
Простите за флуд, но ВОТ
А что у вас за " были проблемы с коммутационным блоком"?
09.04.2013, 14:54
#96
РоманC, да да и пишу тоже с ошибками но меня это не напрягает т.к. нет времени проверять орфографию а с блоком была следующая проблема кривые руки установщиков ОД световую сигнализацию с 7шерхана пустили на поворотники и если забываеш при резервировании его выключить (поворотник) то после дистанционного запуска отказывал левый или правый поворотник лечилось включением аварийки или перезапуском двигателя ну и соответственно меня это напрягало
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее написано было в 14:24 ----------
хотелось бы услышать мнение знатоков есть ли у кого информация по характеристикам реле а конкретно скоко оно потребляет ампер и ватт и что меньше хавает эл-во реле или девайсы которые нам предлагают в готовом виде
11.04.2013, 23:21
#97
сегодня поставил самодельльный девайс из двух реле и о чудо птф горят а габариты нет плюс приборка не затемняется и еще на приборке горит лампа обозначающая включенные птф тока к ручнику несмог подсоединиться т.к. стоит подлокотник авалар и нет возможности снять центральный тунель без его демонтажа но когда будет побольше времени я это исправлю
12.04.2013, 00:22
#98
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от ruvor
РоманC, да да и пишу тоже с ошибками но меня это не напрягает т.к. нет времени проверять орфографию ..............
Коллега, Вас это конечно не напрягает, напрягает читающих
12.04.2013, 06:18
#99
Сообщение от ruvor
подлокотник то зачем снимать, всё в шлейфах к приборке подключается.
12.04.2013, 23:24
#100
niki.73, черную накладку с тоннеля просто проще снять чем приборку разбирать, в воскресенье посмотрю как лучше сделать.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
