Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 10.02.2013, 14:23   #241
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от DaHTuCT Посмотреть сообщение
различные составы материалов по разному меняют свои свойства.
Разницу зима лето как раз почувствуешь на стоковых резинках. Полиуретан не так сильно меняет свои свойства .
Старый 14.02.2013, 20:23   #242
дима949
Аватар для дима949
Онлайн: дима949 вне форума
Был(а): 03 фев 2015 21:54
Сегодня был удалён страшный грохот передней подвески. Проблема заключалась во втулках стабилизатора. Устранение было просведено методом внедрения под втулки прокладок толщиной 3 мм из паронита. Заодно было выяснено, что у нашего дилера в Туле втулок нет, был послан запрос в Москву, ответили что в наличии там тоже нет. И ещё в руководстве по ремонту " За рулём " приведён метод замены втулок, так вот менять их проще сняв защиту моторного отсека, не надо не снимать колёса, не снимать подкрылки. Кстати втулки на всех осмотренных Дастерах также как и на моём стоят прорезью назад, в отличии от фотографии в руководстве. Для сведения может быть кому-то понадобится код этих втулок - 8200852550. Огромное спасибо Игорю БИГ-64 за поддержку.
Старый 14.02.2013, 20:53   #243
Vektor
Аватар для Vektor
Сообщение от дима949 Посмотреть сообщение
Можно еще и портянки из любой колесной камеры вырезать и подложить по скобу НО это все временно.Да и на каком пробеге вы заменили втулки ?
Старый 14.02.2013, 21:13   #244
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Эти резинки стабилизатора достали уже....раньше скрипели только в мороз- сейчас всегда...пришел им конец- пробег 8000 км...в соседней теме про лежачих полицаев пишут что можно их смазать- только надолго ли? Вот оно хваленое качество рено... у тазов на таком пробеге ничего подобного не было... вообщем надо менять эти резинки. где их взять? где заказать? является ли их состояние гарантийным случаем? я в шоке от этих звуков....как то приятель попросил подвезти его- я отказал- будет смеяться от этих звуков- а звуки были бы- на предпологаемом пути было 2 десятка лежаков.... грустно все это друзья...
Старый 14.02.2013, 21:27   #245
дима949
Аватар для дима949
Пробег почти 24 тыс. случай признали гарантийным. Толку от этого ноль! Резинок нет нигде, и неизвестно когда будут.
Старый 14.02.2013, 21:54   #246
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А у меня на дизельном после стоянки, когда трогаешся и начинаешь движение 5-7 глухих стука как будто колесо об что то стучит в задней части где-то и всё ,потом тихо и так каждый раз после стоянки .
Старый 14.02.2013, 21:58   #247
Валера-st
Аватар для Валера-st
Онлайн: Валера-st вне форума
Был(а): 19 авг 2017 20:56
Автомобиль: 0000000000000
ESP есть?
Старый 14.02.2013, 22:26   #248
Борян
Аватар для Борян
Есть ЕSP !
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
ESP может звуки стука выдавать ?
Старый 14.02.2013, 22:47   #249
Борян
Аватар для Борян
Спасибо,буду мат часть шерстить !
Старый 14.02.2013, 23:30   #250
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
У меня на 21 тысяче начался стук, сейчас 22500- ездить невозможно ( как будто кувалдой стучит при движении уже при любых скоростях). ОД 2 недели не могли определиться что стучит, пока вместе с инженером по гарантии не приехал на платную диагностику в другой сервис- диагноз: резинки стабилизатора. Заказали в Москве и сказали что в течении недели должны прислать (если не обманывают). Завтра буду звонить узнавать.
P.S. Предлагали поездить до следующего ТО.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 17.02.2013, 23:14   #251
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Ну резинки и стойки стабилизатора на большинстве наших дорог расходный материал, при такой конструкции мириться с не избежным придёться. Будут менять по гарантии , много обращений будет может поставщика поменяют и поставят нормальные. У меня стойки на лачетти по гарантии меняли без проблем, в день обращения.
Старый 18.02.2013, 00:32   #252
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Втулки стабилизатора в EXIST оригинал -539р. FEBI-294р.
А от нашемарок что нибудь подходит ?
Кто уже меняет , замерьте габаритные размеры !
Старый 18.02.2013, 10:19   #253
niki.73
Аватар для niki.73
Я думаю не стоит, не успеем оглянуться как список доступных втулок от 100р и стоек от 200 будет длиной с портянку, как это случилось с большинством бюджетных иномарок. А пока гарантийная фора 3 года, которую к тому же можно продлить на +1 или +2.
Старый 18.02.2013, 21:20   #254
дима949
Аватар для дима949
Читайте внимательнее условия гарантии . На эти втулки пробег ограничен 50 000 км . Размеры нижней поверхности втулки 36 на 31.5 мм . Диаметр отверстия 19 мм . Диаметр стабилизатора 20 мм . Высота втулки 36 мм .
Старый 18.02.2013, 23:47   #255
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 07 мая 2025 06:48
у меня То же самое!!!!!!
Что это такое выяснил???
Старый 19.02.2013, 00:00   #256
Vektor
Аватар для Vektor
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Вроде как выяснили Читай здесь пост 2514 http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=1919&page=126
Старый 04.03.2013, 15:41   #257
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
стук в задней подвеске на отбое весьма вероятно может происходить из-за троса ручника. Колесо идёт вниз, тянет трос и он оболочкой стучит по кузову или в креплениях. Мне у ОД его слегка укрепили и проложили. Вроде помогло...
Старый 04.03.2013, 21:35   #258
Vektor
Аватар для Vektor
Сообщение от Creat0r Посмотреть сообщение
Где то на форуме читал что на заводе эту проблему с тросом ручника решили.
Старый 04.03.2013, 22:08   #259
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от СержАнт_78 Посмотреть сообщение
...СержАнт_78, а какие именно резинки стабилизатора под замену,их там вроде 4 шт?...
Старый 04.03.2013, 22:17   #260
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от Вит67
а выложи коды пожалуйста,а то что то я не увидел в экзисте
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
