19.02.2013, 09:58
#21
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Покраска решетки радиатора
Accounts, Круто  , до Вас это никому не удавалось, как Вы туда подлезли ?!
19.02.2013, 10:05
#22
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 30 мин. 25 сек.
Сообщение от BOND
... до Вас это никому не удавалось, как Вы туда подлезли ?!
Присоединяюсь к вопросу, очень интересно.
Пасиб
19.02.2013, 10:27
#23
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Чет первоначальная тема заглохла.
Кто подскажет, как сделать вот так:
19.02.2013, 10:37
#24
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 2 ч. 48 мин. 37 сек.
Был(а): 26 июн 2019 14:08
Автомобиль: Renault Duster, dCI, 4x4
Пасиб
Откручиваются сверху 4 болта. Решетка аккуратно, но уверенно отжимается. В образовавшуюся щель просовывается карданчик и откручивается один саморез, который посередине. Далее длинной отверткой поддеваются защелки (тянуть их вверх), которые фиксируют по бокам решетку. Это самое сложное, ибо щель не очень большая на этот момент. Можно, наверное, сначала защелки боковые отстегнуть, тут кому как удобней будет. После этих операций решетка держится только внизу на бампере на защелках. Так же уверенно, но не торопясь двигая решетку вперед-назад руками, освобождается от бампера. Вроде все. Назад ставил не защелкивая на боковые застежки, т.к. там сетку резать не хотелось и не прикручивая посередине. Т.е. сейчас решетка держится внизу на бампере, посередине в пазу (там пластмассовая направляющая и вверху на четырех болтах. Не болтается, все достаточно жестко.
При этой операции советую фонариком светить почаще и думать о направлении приложения силы и все получится!
Последний раз редактировалось Accounts; 19.02.2013 в 11:18.
19.02.2013, 11:52
#25
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 9 ч. 11 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мая 2025 11:34
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
Сообщение от LORn
задуть пластидипом и все ...
19.02.2013, 11:57
#26
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
вот
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
Последний раз редактировалось Антон Ш; 19.02.2013 в 12:57.
19.02.2013, 12:16
#27
Да это естественное желание человека выделить СВОЙ автомобиль из общей массы подобных, по тому же принципу мы стараемся выбирать себе одежду, делаем дома ремонт, колим татуировки, стрижемся в парикмахерских и т.д. и т.п.  А оценивать, как у кого получилось дело не благодарное, всегда найдется диаметрально противоположное мнение  и от марки автомобиля это независит, у нас к примеру Крузаки 200е тюнингованные гоняют не реже чем Приоры.
19.02.2013, 12:56
#28
Ну с Приорами я конкурировать не собираюсь, но вид черной решетки меня порадовал.
Сам катаюсь на черном дастере и приложенное выше фото зацепило.
Буду пробовать после наступления тепла колхозить.
19.02.2013, 13:25
#29
Есть мнение, что делается это следующим образом: вырезался значек, потом пена+эпоксидка + краска . Кто как думает правильная технология работ , может у кого опыт в этих делах есть ???
19.02.2013, 13:56
#30
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 4 ч. 52 мин.
Был(а): 12 дек 2017 07:39
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0
Это можно сделать при помощи виниловой пленки и фена строительного. Но не просто, сноровка нужна. Это принцип оклейки машины пленкой тоже самое. Можно краской из балончика, но это не на долго обшелушиться за сезон.
У меня такой же вот вопрос тока хочу покрасить рейлинги. У меня Expression и нет серебристых вставок, а с ними наряднее ))) Вот буду по весне колхозить, либо пленкой либо краской.
19.02.2013, 14:00
#31
Сообщение от Isaev
То есть, после того как вырезается значёк Рено, от края до края натягивается пленка и тем самым закрывается дыра в решётке? А внутри пустота ??? Не понял если честно.....
19.02.2013, 14:43
#32
Это, наверное, без ампутации значка Рено
19.02.2013, 14:51
#33
А с ампутацией значка как/чем наростить решётку ? Догадываюсь, что без эпоксидки не обойдется только вот технология какова
19.02.2013, 21:17
#34
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 2 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 11 мая 2024 21:45
Автомобиль: Duster dci
белый понравился с белой решеткой, вообще супер
19.02.2013, 21:30
#35
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
И это то, что я себе хочу из тюнинга больше всего остального....
20.02.2013, 22:01
#36
ага, я тоже.... сзади он самодостаточно смотрится, а вот спереди как-то не так...а вот подправить немножко решетку и все, ладно будет дастер там глянем))
10.03.2013, 00:34
#37
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 10 мин. 56 сек.
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Сообщение от Cyberax
artoz, скорее Всего вы не правы, она пластиковая а поверх пластика достаточно толстый слой металла. металл растворяется специальной химией и мы имеем чистый пластик без хрома, который следовательно красим в нужный цвет. я подобным образом красил фару на моцике, более года назад. полет нормальный.
зы если бы она была полностью металлическая весила бы много. а на зеркалах наверное действительно металлические накладки.
Подскажите пожалуйста, что это за химия такая. Решил с решеткой заморочиться, надо как-то хром отдирать
Езжу на Дастерах с 2012 года
10.03.2013, 01:40
#38
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
возьмите азотную кислоту .
другая химия не возьмёт
вам прийдется смыть как минимум два слоя .
верхний блестящий слой хрома и под ним слой
меди . хром напрямую на пластик не ложится
вначале производится гальваническое нанесение подложки из
меди и только потом уже верхний декоративный слой
работы необходимо производить в проветриваемом помещении или лучше на улице
с соблюдением правил техники
безопасности . обязательная защита рук и глаз .
необходимо так же подготовить раствор пищевой соды
он может понадобится для промывания .
в случае попадании кислоты на открытые участки тела
следует промыть вначале раствором соды , а после большим количеством воды.
при разбавлении кислоты , как правило концентрированная кислота работает медленнее
раствора , или происходит так называемая "пассивация " когда концентрированная кислота создает нерастворимую пленку на поверхности металла .
во избежании закипания и выброса кислоты
ДОБАВЛЯТЬ ТОЛЬКО КИСЛОТУ В ВОДУ , А НЕ НАОБОРОТ!!!!!
разводить кислоту следует в стеклянной или эмалированной посуде .
так как при разбавлении выделяется много тепла .
травление можно производить в пластиковой посуде .
после травления изделие промыть раствором соды , а после водой
PS вы еще хотите этим заняться ?
PPS можно ещё обратится к гальваникам что бы они убрали слой металла электрохимическим способом
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 10.03.2013 в 03:26.
12.03.2013, 07:18
#39
И как они её наращивают блин ?!!! Стыков вобще не видно ?!!!
P.S. Без значка гораздо лучше, огромный он какой то .
18.03.2013, 13:50
#40
да мне кажется нормальные мастера которые бампера делают и красят без косяков умеют делать такие штуки... может в продаже появится попозде
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Заглушка решетки бампера
Strusto |
Тюнинг и доработки |
43 |
27.10.2022 15:40 |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
