19.02.2013, 11:09
#181
Время онлайн: 3 мин. 52 сек.
Был(а): 07 июл 2013 22:43
Автомобиль: В поиске
Re: SHultz / "БЕЛЯШ" / Privilege 2.0 4x2 АТ
Кузов полностью оцинкован?
Пишут:
Слышал такую версию, что кузов оцинкован полностью, за исключением крыши.
хотя...другие утверждают.
Двухсторонняя оцинковка кузова и дополнительная обработка днища кузова.
Хотя,похоже,оцинковка частичная,Автофрамос экономит! Светлые части- оцинковка,темные - нет.
См.фото.
Ах,да! Вот же офф. ответ производителя.
1.Автоматическое запирание дверей при движении - это при скорости более 20км/ч срабатывает?
2.А были мысли вместо шторки в багажнике,поставить что-то другое,например полку? Чтобы можно было сверху что-то положить.
3.Правда,что при каждом плановом ТО,меняют свечи зажигания?
19.02.2013, 12:22
#182
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Соответственно, из контекста Вашей ссылки: "...Дополнительную антикоррозийную обработку проводить не рекомендуется...."
1. Да. По-умолчанию с завода функция не активирована. Мне её активировал добрый фей за небольшое вознаграждение.
2. Мне шторки хватает. Что-то небольшое она легко выдерживает.
3. Меняют. Когда "соскочу" с гарантии на самостоятельное обслуживание, поставлю иридиевые, и менять не буду следующие пару раз...
19.02.2013, 13:43
#183
У меня уже возникает ощущения,что я сам работник-сборщик Автофрамоса.Знаю,что оцинковано или просто покрашено.
1.А ОД не активирует?
2.Думаю,полку багажника приколхозить,иногда надо что-то более тяжелое перевести.
3.Не кажется Вам это странным? Если это было на ВАЗ,то еще понятно.Обычные никелевые свечи ходят до 30тыс,а иридиевые до 60-80тыс.
Еще вопросы:
4.Движок всегда бодро заводился в первого раза? Или были случаи,когда капризничал?
5.Когда заправляетесь на АЗС,пробку бензобака куда деваете?
6.В некоторых отзывах,писали,что при лосином тесте,закусывает ГУР и руль подклинивает.У вас такого не было?
7.Ситуация.Стоите в пробке,рядом(на соседней полосе) освободилось местечко.Педаль в пол,маневр баранкой..нет паузы,когда резко стартуете с места? Какой временной интервал,после нажатия на газ и началом движения авто?
Последний раз редактировалось dragon772; 19.02.2013 в 13:52.
19.02.2013, 15:19
#184
1. Активирует, но не везде. И за деньги. В соответствующей теме на форуме это обсуждается...
2. Ваше право.
3. Ну, значит так надо, раз решили... Хозяин-барин, можно и не менять, заикнувшись об этом на ТО....
4. Всегда.
5. Одеваю на лючок, вынимая ключ.
6. Лосей на дороге только двуногих встречал до сих пор, у которых самих что-то подклинивает. У меня всё нормально.
7. Во-первых, если я в пробке, то либо стою, как стоял, ибо херли дёргаться, либо включаю поворотник, и убеждаюсь, что меня пускают. А так-то, вроде как свыкся уже с заторможенностью электронной педали газа, и как-то не замечаю задержек в реакции авто на мои действия... Наверное, Беляш научился их предсказывать)))
Последний раз редактировалось shultz; 19.02.2013 в 15:30.
19.02.2013, 17:04
#185
1. решение.
7.Идеальная обстановка.Вас пропускают.Понятно,что педаль газа задемпфирована.Сколько коробка думает,после нажатие на газ?
И по энурезу кондишена,в контексте форума.Представляю такой диалог с ОД.
Разгневанный владелец: Да,за это убивать надо!
Механик ОД: Только без рук,я всё исправлю! Кондишен будет работать без подтеканий!
Антенная съемная на крыше?
19.02.2013, 17:12
#186
Сообщение от dragon772
1. решение.
1. Я удивлён и улыбаюсь. В-первых потому, что хоть автор и не написал -бесплатно ли это было ("без проблем" - это не про деньги), но судя по "радости" - бесплатно, факт. Улыбает, что делают это только в Еврейской Автономной Области)))
7. Ну, полсекунды мож... А может, и меньше...
Антенна съёмная... Уже люди снимали, и заменяли на более короткую...
19.02.2013, 20:18
#187
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Товарищ Дракон вы забыли спросить у автора:
1. Сколько граммов топлива уходит при первом нажатии на акселератор.
2. Сколько кгс/н требуется при включении передачи драйв и паркинг.
3. Сколько в секундах необходимо прогреть салон до температуры 25 и 30 градусов соответственно.
4. Сколько килограммов сала поместится в багажник переднеприводного Дастера против полноприводного.
5. Через сколько минут прогревается задница от включения функции подогрев сидений.
6. Насколько метров освещается трасса от включения ближнего и соответственно дальнего света фар.
7. Сколько времени требуется переварить завтрак в Дастере относительно ужина.
8. Насколько мм стерлась резина летняя и шипы на зимней.
9. Влияние белого цвета вашего авто на коэффициент аэродинамического сопротивления.
19.02.2013, 21:21
#188
Ахахаха!)))
Можно отвечу на парочку, а то вдруг и вправду ктонть спросит?)))
5. Через 14 минут жопа уже "горит" через толстые Levi's. А комфорт минут через 7-8...
9. А я быстрее чёрных Дастеров! Уже пару раз "втащил" со светофора полноприводных "чёрных жемчужин", ха!
20.02.2013, 12:18
#189
Сообщение от shultz
1.На регион я внимание не сразу обратил.
7.Для АКПП это норма.
А смысл подсветки ног водилы и пассажира? Только для красоты?
20.02.2013, 13:07
#190
Ну да... Я эстет)))
Только что забрал Беляша из рук "Автомира". Заменили "Трубку слив.конденц. кондиц.", как написано в заказ-наряде.
То исть Беляш теперь, как положено, должен писять конденсатом на дорогу, а не в салон)
20.02.2013, 15:21
#192
Сообщение от shultz
Ну да... Я эстет)))
А фонарик постоянно с собой возите?
Например,возникнет(внезапно) необходимость поменять предохранитель ночью.
А ни зги не видно.  А если будет светодиод,то все будет проще и быстрее.
Поздравляю! Только,после нашего сервиса,нужно обязательно проверить кондишен(теплый паркинг)!
Последний раз редактировалось dragon772; 20.02.2013 в 15:32.
20.02.2013, 17:46
#193
Olejman, а раньше не получалось. Они не успевали сделать за сутки уже дважды, а мне машина была нужна каждый раз очень, и я забирал её обратно.
А вот щас решил таки по-любэ сделать...
dragon772, фонарик у меня в смартфоне очень замечательный, читай, всегда под рукой, ага.
21.02.2013, 11:33
#194
В моем КПК тоже,работает очень интересно.Программка активирует два светодиода(вспышка для камеры) и очень ярко светит.
Но,прагматизм рулит,надо чтобы руки были свободны,поэтому налобный LED фонарь мой верный друг в авто.
50 косяков Дастера
Насколько все претензии к авто верны?
21.02.2013, 11:39
#195
50 косяков Дастера
"Ниасилил, многа букаф..."
БОльшая часть перечисленного мне не знакома. Да и общий список составлен с нехилой толикой иронии и сарказма, равно как с острой субъективностью местами...
А по-мелочи что-то сделать-доделать мне самому не в-лом, а наоборот интересно и полезно для саморазвития.
21.02.2013, 12:52
#196
Сообщение от shultz
Я осилил,правда,немного в глазах зарябило,от обилия косяков.
С завода задние подкрылки не ставят?
23.недокручивают болты на ступице- снять колеса проверить затяжку
Да,это выкладывали фото.Болт крепления торм.диска к ступице.Не страшно,ибо диск колесный прижимает диск торм.к ступице.
Например,в моем японце,нет этих болтов.И при снятии колеса,главное..беречь ноги!  Ибо торм.диск норовит свалиться прямо на больную мозоль.
24.недокручены болты передних сайлент блоков что на рычагах( момент затяжки 18 ,было меньше 10)
А вот это действительно имеет место.
21.02.2013, 13:08
#197
Будет подозрение на проблемы в подвеске - заеду в логан-гараж, да спецы пусть глянут. Пока тьфу-тьфу. Меня на "запугать")
Задние подкрылки не ставят.
21.02.2013, 14:08
#198
Сообщение от shultz
Тут все просто.Будет подвеска грохотать,при проезде неровностей,сразу в гараж.
Требуется уточнение!  С завода,что ставят?
1.Брызговики передние.
2.Брызговики задние.
3.Подкрылки передние.
21.02.2013, 14:11
#199
1,2,3 - да.
25.02.2013, 14:16
#200
А на каких АЗС заправляетесь?
Состояние свечей не смотрели?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
