Результаты опроса: Я прошил муфту и дефект пропал!!! ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ КТО ПРОШИЛ!
Да
90 |
78.26% |
Нет
25 |
21.74% |
31.01.2012, 12:59
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
(РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег: В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv: Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
19.02.2013, 16:17
#681
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Re: (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Зимой 2 раза вылазила такая проблема при движении задним ходом когда муфта холодная. Загорается 2WD и пила. Сегодня был на ТО1 указал данную проблему. Подключили сканер перепрошили муфту сбросили ошибки. Все происходило в моем присутствии. Денег не взяли ибо гарантийный случай. Будим мониторить.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
19.02.2013, 16:21
#682
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 36 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2019 21:06
Автомобиль: renault duster 2.0 4х4 грязно-чёрный
serenkii, УВАЖАЕМЫЙ!!! Уж не знаю как до Вас донести маленькую такую мысль. Я включал режим 4WD LOCK только ВО ДВОРЕ НА ЛЬДУ и один раз в глубоком мокром снегу!!!!!!!!!!!!!!!!!!! При заблокированной муфте машина на льду едет как по рельсам. Жопа не рыскает. Все это происходило на скорости не более 15 км./ч. Я не пользуюсь блокировкой в "обычной жизни". Устройство Нивы не изучал. Но уж коли ее позицианируют как внедорожник, то межосевой дифференциал быть ДОЛЖЕН! Вот он и позволяет мостам бегать с разной скоростью. И по этому Дастеру категорически не рекомендуют ездить по обычным дорогам с заблокированной муфтой. При повороте скорость не только колес но и осей РАЗНАЯ! И радиус поворота РАЗНЫЙ у осей. Вчера при парковке задом не разблокировал муфту и сразу почуствовал как тяжело машине поворачивать. Потому, что передние колеса описывают большую дугу, а задние маленькую - соответственно и скорости разные.
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее написано было в 17:17 ----------
Сообщение от serenkii
режим авто позволяет колесам передней и задней оси крутится с разной скоростью
Тогда муфта будет буксовать и греться. Я не представляю насколько жестко она блокируется. Может быть ошибаюсь.
19.02.2013, 16:23
#683
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 18 ч. 38 мин. 25 сек.
Был(а): 26 мар 2022 13:48
Автомобиль: DUSTER 4x4 2.0 Привеледж/Светлый базальт
[QUOTE=YUNS;321511]Масло в муфте не меняется, а если есть такое желание, придется разобрать ее.[COLOR="Silver"]
Чуш полнейшая. Вчера поменял масло во всей трансмиссии. Есть и сливные отверстия и заливные. В муфте и коробке масло было нормального цвета, но в коробке 0.5л. недолив, а вот в раздатке чорное с зеленоватым оттенком.
19.02.2013, 16:28
#684
Еще к дополнению к муфте спросил у мастера про масло в коробке и муфте он сказал что масло не меняется и заливатся на весь срок эксплуатации авто.
19.02.2013, 16:30
#685
Сообщение от ТоМиН
УРА!!! Поделитесь, что заливали, ну и ощущения от замены.
19.02.2013, 16:32
#686
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
при распределении мощности пополам быстрее будет ехать та часть которая легче (задняя)
Видимо у меня совсем с физикой плохо... Кто-то может это разумно объяснить?
19.02.2013, 16:37
#687
Сообщение от marmuha
Ну это как говоритьяся на вкус и цвет. В армии белье раз в неделю меняли, а х/б месяцами не стирали...
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
Сообщение от batal
Ну это как метеорит. Взорвался и все!
19.02.2013, 16:53
#688
Сообщение от BAZOFF
Наверно это уже будет флуд, есть тема по маслу. Могу сказать,что ощющений как таковых не заметил. Масло решил сменить т.к. при морозе -15-17,после запуска холодного движка и отпускания педали сцепления машина дергалась. Как будто в коробке был залит какой-нибудь ТАД. Масло эльф тип В 80W90 редуктор и раздатка, Эльф NFJ 75W80 в коробас. Прошу прощения у модераторов если нафлудил. А проблема по отключению п.п. мне знакома, у самого было три раза но на холодной машине при пробуксовке. Не прошивался, вот будет ТО тогда и проблему решу.
19.02.2013, 17:35
#689
NO PASARAN
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 23 ч. 26 мин. 7 сек.
Был(а): 15 Янв 2016 13:56
Автомобиль: renalut duster 02 (ГАЗ 21,паджеро 2, уаз патриот)
для того чтоб зад не обгонял перед давление задних колес также должно быть меньше чем передних, также при поворотах при заблокированном дифиринциале (муфте) внутреннее переднее колесо должно крутится медленне а оно будет крутится также как и заднее что опять таки сспровоцирует занос задней оси те машину может крутануть чего не случится на авто (даже при подключении "резком" задней оси) или на передке
19.02.2013, 17:42
#690
serenkii, я понимаю что это сложно, но научитесь писать чуточку грамотнее. Одна запятая и ни одной большой буквы. Читать невозможно.
Про движение по прямой - так вы говорите сразу что вы описываете случай разного диаметра колес, это совсем другой разговор.
Про повороты речи вообще не идет, так как траектория всех четырех колес будет отличаться и само собой как минимум одно колесо будет проскальзывать.
26.02.2013, 20:22
#692
Был(а): 26 апр 2025 08:28
сейчас, 26/02/2013 сижу в клиентской зоне дилера АВИНЬОН, - сдал машину на первое ТО (до этого на 6000км пробега - менял масло типо обкатал), при сдаче авто в ремонт сообшил мастеру приёмщику про самопроизвольное отключение полного привода на холодном авто при движении в режиме авто и 4wd, приёмщик пролепетал что-то про перегрев !!! муфты и аварийное отключение по датчику температуры в муфте (давненько я не слышал подобного бреда),- короче перепрошивать не будут. типо всё нормально.
ДРУГИ ПОМОЖИТЕ,- напишите плиз какой дилер в Москве перепрошивает или лечит эту хрень, в Авиньоне не лечат, и я сюда пожалуй больше машину не пригоню
Р.S. да перед мастером табличка что его зовут Вершинин Андрей,
страна должна знать своих героев, мог бы сказать что пока нет готового официального технического решения или чтото в этом роде а не молоть чуш даже после того как я ему заметил что там нет датчика температуры
Последний раз редактировалось archibalddias; 26.02.2013 в 20:28.
26.02.2013, 20:36
#693
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Уже месяц жду перепрошивки!
АВТОРЕН г. Н.Новгород.
Говорят, что не могут, хотя об ошибке знают.
3 раза пила выскакивала.
Может начать ногой топать?
26.02.2013, 20:47
#694
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от zloypapa
Арлан-мон вроде начал делать. Но это со слов,утверждать не буду.
26.02.2013, 21:52
#695
вот это как-то больше похоже на правду, а то некоторые могут ведь и отсебятину перезаливать лиш бы клиент сейчас отстал,- например в 2.0 прогу от 1.6 или от дизеля залить (имеется в виду блок управления муфтой для соотв. двигателя) и тогда этот глюк уйдёт но будет ли это хорошо для машины в целом непонятно... . По этой же причине не рекомендую ногой топать...
26.02.2013, 21:58
#696
Можно и рожу набить, но лучше решить культурно. Просите лист бумаги, ручку и с невозмутимым лицом начинаете писать типа:
Инженеру по гарантийному обслуживанию
Иванову И.И
от владельца автомобиля Рено Дастер
гос. номер 6566857875 Петрова П.П.
П Р Е Т Е Н З И Я
____________________________________________
Я еще предъявил отпечатаный скан квитанции и текст с номером техрешения и датой. В моем случае подействовало. Ручка и лист бумаги выручают не первый раз.
26.02.2013, 22:26
#697
Сообщение от maslovyu
Владимир35,
а нельзя ли ссылочку на текст этого документа, может решение не для всех, я в Авиньоне денег предложил заплатить - и нихрена
27.02.2013, 11:32
#698
Сообщение от archibalddias
В начало "ветки" перейдите - уже не один раз ссылки были на полный текст.
28.02.2013, 19:57
#699
Время онлайн: 9 ч. 22 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2014 09:16
Автомобиль: рено-дастер Привиледж 2.0 4х4
Месяц назад позвонил в Петровский автоцентр в Мытищах с указанной проблемой. Без лишних вопросов предложили записаться и через 2 недели подъехать на перепрошивку. В указанный срок подъехал, за полчаса все исправили и еще бесплатно помыли машину... :-)
12.03.2013, 15:36
#700
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
прибалт11 не перепрошился ещё? В Саранск не звонил, может там прошивка уже есть?
Мне звонил менеджер, сказал что машинка моя уже пришла, так что скоро поеду на новую Родину Депардье оформлять покупку. Могу разузнать, если есть нужда.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
