27.01.2013, 21:36
#301
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 52 мин. 34 сек.
Re: advokat53/Authentique 1.6 4х4/Великий Новгород
Сообщение от advokat53
на всякий случай , второй радиатор
а что, не запасной дастер?
27.01.2013, 23:35
#302
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Где-то еще дороже видел.....
---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Просто сначала заказал в existe - срок поставки неделя, а потом нашел в городе в наличии
01.02.2013, 23:00
#303
Забрал в субботу радиатор нашего производства в Existe фирмы Luzar LRC RELO08139... По качеству изготовления намного лучше, чем я поставил... Сделан очень качественно....
18.02.2013, 08:41
#304
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
Сообщение от Eduya
Расскажу свою историю: купил в апреле, очень тепло стало только в конце мая, включаю кондей - индикатор горит, холода нет. (В салоне при проверке холода не ждали, сейчас думаю надо было подождать.) Померял давление в системе кондиционирования - 0. Записался, поехал к ОД. Ждал 6 часов, пригласили в рем.зону, машина на подъёмнике, показывают повреждение радиатора кондея в том-же месте, что и у вас, только поменьше и решётку нижнюю с треснутыми перемычками в самом углу, говорят типа камень попал. Защитную сетку поставил спустя 2 недели после покупки, может и правда успел камень попасть. Но теперь думаю наверное где-то прижал этим воздухозаборником.
Взяли 800 р. за диагностику, предложили заказать оригинальный радиатор кондея за 19 т.р. и может ещё у тебя говорят компрессор из строя вышел, и осушитель и ещё куча всего может быть пострадала. Я их послал. Нашёл много объявлений о ремонте - паяют, заваривают, места повреждений цена около 1 т.р.
Мне радиатор запаял знакомый, хладоген приобрёл сам одного баллона хватило кажется 1 кг. он ещё со смазкой идёт, цена тоже около 1 т.р. там же и заправили. Вобщем всё обошлось не так уж и дорого, а по началу конечно приуныл, когда эти мастера меня грузили про очень огромное давление в системе и гарантией пугали, хоть бы кто-то подсказал, что это всё подлежит ремонту, а давление там смешное - около 1 атм.
Летом обязательно займусь этими воздухозаборниками, то-то мне их версия про камень неправдоподобной показалась.
Сетку неправильно поставили. Нижнюю сетку надо ставить с наружи бампера, чтобы можно было снимать от мух чистить и чтобы проблем с радиатором не иметь. Сам думаю так делать. Сетку прикупил, окантовку силиконовым шлангом думаю сделать, с прошивкой шнуром. Садить на хомуты. Жду тепла.
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
18.02.2013, 10:33
#305
Я у знакомого смотрел без сетки.... Воздухозаборники стоят очень близко к радиатору кондея.... Причем левый "смотрит" прямо в радиатор, туда где и у меня пробит был(((
Последний раз редактировалось advokat53; 18.02.2013 в 18:18.
18.02.2013, 11:11
#306
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Воздухозаборники эти можно удалить не снимая бампер, сняв только защиту?
Сделали блин, чтобы радиаторы меняли почаще..
18.02.2013, 11:59
#307
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
судя по фоткам их там подрезать можно?
18.02.2013, 12:39
#308
Причем левый "смотрит" прямо в радиатор, туда де где и у меня пробит был(((
Сообщение от Artem_Rus
недавно, меняя стекла на противотуманках я так и сделал - ножовочным полотном отпилил всю выступающую хрень
20.02.2013, 15:04
#309
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 мар 2013 14:15
[QUOTE=advokat53;305009]Радиатор я брал не оригинал Luzar LRC RELO08139 Радиатор охлаждения 1 2 685,64 2 685,64,
а кондея у меня нет....
---------- Добавлено в 01:40 ---------- Предыдущее написано было в 01:37 ----------
Зато теперь, когда есть время, эти штатные воздухозаборники выломаны с корнем....[/QUOTE
Подскажите где узнать каталожный номер радиатора и где заказать или купить ? 2л 4вд с кондеем . Официалы каталожные номера не говорят !!! Заранее спасибо .
20.02.2013, 15:18
#310
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от ViktorST
вот здесь посмотри http://logan-shop.ru/products/radiat...log_8200735038
20.02.2013, 16:05
#311
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 34 мин. 36 сек.
Был(а): 19 июн 2020 16:48
Автомобиль: Mazda-demio
[/COLOR]Вчера поставлен радиатор, куплен за 2500 рублей - на нем та же наклейка как на родном радиаторе. Сутки езды - полет нормален.... Устал только воздух из системы стравливать - у нас оказывается специальный штуцер есть - на верхнем патрубке идущим к печке: обычный колпачок от велосипеда.... Да и в -25 в холодном гараже удовольствия нет с железками ковыряться))))))[/QUOTE]
Этих трубках находиться фреон и стравливать его не надо.
Особенно тем у кого есть кондиционер.
Последний раз редактировалось Ufadema; 20.02.2013 в 16:12.
20.02.2013, 16:21
#312
Время онлайн: 3 мин. 52 сек.
Был(а): 07 июл 2013 22:43
Автомобиль: В поиске
Теперь плафон нужно только ручками включать? Или есть возможность подключить,чтобы при открывании дверей загорался?
20.02.2013, 16:34
#313
Сообщение от Ufadema
дружище, не об этих трубках речь, а о специальном штуцере для стравливания воздуха из системы охлаждения.
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
Olejman: и вообще, хорош флудить в чужом бортовике
20.02.2013, 17:21
#314
Был(а): 21 дек 2023 00:04
В машине ТС (о которой речь) нет кондея однако
20.02.2013, 17:50
#315
Сообщение от dragon772
В моем исполнении к плафону идут три штатных провода и он работает как и "родной" плафон...
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее написано было в 18:48 ----------
Особенно тем у кого есть кондиционер.[/QUOTE]
Наверное, надо фото этого штуцера на патрубках к радиатору печки выложить....
20.02.2013, 18:00
#316
вот
Последний раз редактировалось Olejman; 20.02.2013 в 18:07.
20.02.2013, 18:08
#317
ViktorST, есть же тема , где можно спросить!   Может и ответ сразу найдете!
20.02.2013, 23:11
#318
20.02.2013, 23:27
#319
ViktorST: Подскажите где узнать каталожный номер радиатора и где заказать или купить ? 2л 4вд с кондеем . Официалы каталожные номера не говорят !!! Заранее спасибо .
8200 735 039 это каталожный № оригинального радиатора на 1,6
21.02.2013, 14:40
#320
А фотка есть,где подключение к разъему штурманских фонарей?
Кстати,странно,что в машине даже нет плафона салона.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
