ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
20.02.2013, 09:22
#281
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 31 мин. 40 сек.
Был(а): 01 июн 2018 13:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 AWD чОрный
Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Artem_Rus
И вопрос к остальным, как сделать так что бы программа torque запоминала данные с прошлой поездки? а не начинала всё считать заново. Цель - что бы показатель среднего расхода не сбрасывался
Если телефон на андроиде - Какой-нибудь программой из разряда "таск киллеров" (менеджеров задач) запретить программе torque выгружаться из оперативной памяти телефона, ну и выходить из нее кнопкой хоум а не "меню--выход" или как там.
20.02.2013, 11:06
#282
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 17 ч. 46 мин. 15 сек.
Был(а): 01 апр 2020 00:08
Автомобиль: Duster 2.0 m 4*4 Privilege
У меня на планшете установлена программа torque, которую при при подаче питания на планшет автоматически запускает tasker, при этом каждый раз выдается запрос на сопряжение и надо ввести код. Подскажите, как сделать автоматическое сопряжение, без постоянного ввода кода.
Последний раз редактировалось DmitryM; 22.02.2013 в 10:51.
20.02.2013, 13:42
#283
Время онлайн: 3 нед. 19 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 16 апр 2025 18:23
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0
SergeyPershin,
С диагностического разъема, через несколько минут после постановки на сигнализацию, напряжение снимается. Проверял следующим образом: после остановки двигателя блютус соединение с телефоном активно, программа работает. Ставим машину на сигнализацию, ждем несколько минут, запускаем программу и видим, что соединение не устанавливается. Так что получается, что адаптер выключен и не стоит беспокоиться о лишнем потреблении.
20.02.2013, 14:05
#284
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от alex-66
SergeyPershin,
Как видно из схемы(если верить схеме): питания два:
Цепь AR10 через F04 (10A) идет от замка зажигания
и
Цепь BP56 Через F29 (15A) идет от цепи BP11(ближний свет), а она как известно работает от АКБ "почти" напрямую!!!
Мораль: на китайце напряжение весит всегда! (можно проверить тестером между ножками 4и16 разъема OBD)
20.02.2013, 15:03
#285
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 6 мин. 39 сек.
Был(а): 25 дек 2015 19:48
Так в самой программе есть разные датчики: LPK(avg) - это постоянный средний расход топлива не зависит от поездок, и TripLPK - средний расход за поездку (сбрасывается каждую поездку). У меня так на Priviledge 2.0
20.02.2013, 15:55
#286
РоманC,
Согласен, но если радиомодуль блютуса выключен, то потребление скорее всего минимальное. Хотя, чтобы точно узнать надо ток померить.
20.02.2013, 20:03
#287
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Есть у кого нибудь полная версия Hobdrive для WinСЕ?? Поделитесь плиз, на просторах инета нашел полную только старенькую 1.04.
22.02.2013, 15:32
#289
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Подскажите плз. владельцы сканеров LM327 , температура забортного воздуха , есть такой датчик у нас .
22.02.2013, 15:40
#290
Сообщение от А1962
У хобдрайва прочерк стоит, похоже что нету.
22.02.2013, 19:34
#291
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
есть температура воздуха перед воздушным фильтром. Понятно, что во время остановки врет безбожно, зато на ходу примерно показывает то, что нужно.
22.02.2013, 23:41
#292
Странненько,что перед воздушным фильтром считывается температура всасываемого воздуха.Считал,что температуру всасываемого воздуха измеряет датчик МАР,который обычно ставится вo впускной коллектор,одновременно он же измеряет разряжение в коллекторе.
ELM327 и программа Сканмастер(для Windows) температуру всасываемого воздуха считывают и предоставляют.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
26.02.2013, 22:01
#293
Сообщение от spawn85
Это тут полная или демо версия?? Мне бы полную..
28.02.2013, 12:40
#294
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 1 мин. 17 сек.
Был(а): 04 мая 2024 17:04
Автомобиль: DUSTER 2016 Privilege 4x4 АКП
перерыл ebay и aliexpress в поисках ODB с WiFi для Дастеря с поддержкой Аднроида. Везде только для Апада. Где еще поискать?
28.02.2013, 12:48
#295
Время онлайн: 2 д. 27 мин. 33 сек.
Был(а): 05 сен 2016 06:23
Автомобиль: Рено дастер
Сообщение от FAlVik
А зачем именно вайфай? Я пользуюсь по блятусу+торкуя (правда на дастере еще не пробовал, но на лаче часто смотрю что не так).
28.02.2013, 12:49
#296
Сообщение от RubberBigPepper
не на всех планшетах есть блютуз. Есть куча андроид-планшетов с вайфаем, но без блютуза.
28.02.2013, 13:10
#298
Чеб из дому смотреть. а блюпуп не протянет такое расстояние (порядка 15 метров)
28.02.2013, 13:12
#299
Сообщение от FAlVik
адаптер вроде при выключенном зажигании не работает (по крайней мере тот который с блютузом)
28.02.2013, 13:35
#300
Сообщение от HID
Я наоборот встречал описание что он работает, еще выясняли сколько он кушает чтоб расчитать за сколько посадит АКБ
Здесь присутствуют: 56 (пользователей: 0 , гостей: 56)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
