Все разделы прочитаны
Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Оригинальные аксессуары и их аналоги, делимся опытом покупки и эксплуатации.
Страница 1 из 95
1
2
3
11
51
Последняя
25.02.2013, 13:11
1
Патриот
Партнер клуба
2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
Наша компания
ООО Патриот
занимается разработкой и производством защит агрегатов автомобилей (картер двигателя, картер КПП, РКП, редуктора и т.д.).
Подробную информацию по нашей продукции Вы сможете найти на нашем сайте
www.karter-patriot.ru
, а также по телефонам
8-800-100-91-88, 8 (846) 312-01-26, 229-22-79
Наш адрес:
г. Самара, пр-т Кирова, д. 24.
Представители в Москве:
Dustershop77.ru
товары от ООО Патриот
Участникам клуба скидка 10% на изделия нашего производства.
Представляем Вам полный перечень продукции, производимой компанией Патриот для RENAULT DUSTER.
1.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера (алюминий/сталь)
. Есть варианты для дорестайлингового и для нового DUSTER. Цена алюминиевой усиленной защиты бампера, картера двигателя и КПП со скидкой -
4790 рублей
. Также мы можем предложить Вам усиленный вариант из стали толщиной 3мм. Его стоимость составит
2560 рублей
. Однако стоит сразу отметить, что сталь обладает гораздо меньшими антикоррозионными свойствами, чем алюминий.
Усиленная защита выпускается в двуx исполненияx — горячекатанная штампованная сталь 3мм и четыреxмиллиметровый коррозионно-стойкий штампованный алюминиевый сплав АМГ2.
Поверхность имеет выштамповки «пуклевки», что придает дополнительную жесткость конструкции. В этом сочетании защита картера имеет оптимальные качественные показатели по прочности, весу, коррозионной стойкости, внешнему виду.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера крепится на штатные места крепления оригинальной стальной защиты. Передняя часть алюминиевой защиты прикрывает нижнюю часть бампера, вплоть до радиаторной решетки. При этом геометрические показатели проходимости автомобиля — дорожный просвет и угол переднего свеса остаются без изменений.
2.
Защита переднего бампера (алюминий)
. Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Цена алюминиевой защиты бампера со скидкой -
2960 рублей
Стоимость защиты переднего бампера для рестайлингового DUSTER составляет: алюминий - 3480 рублей, сталь - 2000 рублей
Наряду с полноценной алюминиевой защитой налажен выпуск уменьшенной версии, которая предохранит ваш бампер от царапин и сколов. Двигатель и КПП при этом останутся под прикрытием штатной стальной защиты, которая в целом неплохо справляется со своими функциями. Стоит помнить, что в этом случае защита бампера утрачивает статус «силовой» и сохранит Ваш бампер именно от мелких неприятностей, так как крепится в основном на сам бампер. Наезды на пеньки и бордюры — противопоказаны.
Краткая инструкция по установке защит
Если в комплектацию автомобиля входит декоративная накладка на бампер, то наша усиленная защита картера либо отдельно защита бампера ставится на штатные места крепления этой накладки, после ее предварительного демонтажа.
Если же комплектация автомобиля не предусматривает накладку на бампер, то, для установки нашей защиты, Вам придется сделать эти отверстия самим. Для этого необходимо будет приложить защиту к бамперу, предварительно наживив ее на задние места крепления, выровнять защиту, чтобы она лежала по нижнему краю решетки радиатора, как показано на фото. Далее необходимо будет отметить места крепления защиты и проделать отверстия по этим меткам, затем нужно будет проделать рядом отверстия большего диаметра, чтобы продеть в них скобы, которыми будет комплектоваться крепеж.
При разработке защиты были приняты во внимание пожелания членов интернет клубов по тематике «RENAULT DUSTER”. Многие из них были воплощены в конструкции и внешнем виде. Приносим искреннюю благодарность за активное участие.
3.
Увеличенную защиту картера двигателя и КПП для RENAULT DUSTER из алюминия.
Есть вариант для дорестайлингового и для нового DUSTER. Конструкция, точнее внешний вид, была предложена нам членами форумов.
Стоимость увеличенной защиты из алюминия с учетом клубной скидки составит 6890 рублей, стоимость защиты из горячекатанной стали толщиной 3мм - 3430 рублей.
К защите прилагается оцинкованный крепеж.
Стоит добавить, что увеличенная защита картера имеет, помимо формы, еще одно существенное отличие от нашей стандартной защиты - это наличие мощного центрального кронштейна крепления, которое делает конструкцию еще более жесткой (прочной).
Кронштейн на серийном образце будет окрашен порошковой полиэфирной эмалью.
4.
Защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для RENAULT DUSTER.
Есть варианты для всех поколений DUSTER. Стоимость стальной защиты со скидкой для участников форума составит 1540 рублей, алюминиевой - 3950 рублей.
Спешим представить на ваше рассмотрение нашу новинку - защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для
RENAULT DUSTER.
Накануне поступило несколько обращений от специалистов дилерских центров по поводу необходимости защиты кислородного датчика, расположенного на выпускной системе перед катализатором, т.к. при активной езде по бездорожью зафиксировано множество случаев повреждения неудачно расположенного датчика. Стоит добавить, что датчик стоит у дилера 6711 рублей, а работа по его замене 770 рублей.
Промежуточный подшипник по заднем кардане автомобиля страдает по причине попадания песка и других абразивных частиц на резиновые уплотнители подшипника, в результате чего он быстро выходит из строя. Стоимость подвесного подшипника в дилерском центре составляет 8782 рублей, а работа по его замене 1060 рублей.
Некоторые «экстрималы» умудряются даже погнуть мощную поперечную балку, зацепившись ей за препятствие (например камень). В этом случае наша защита так-же способна выручить, образуя вкупе со штатной защитой картера двигателя, или защитой двигателя производства «Патриот», как-бы единый силовой «панцирь» или, если угодно, «лыжу» на которой можно легко «проскользить» через «дебри».
«Бочонок» катализатора остается открытым и обдуваемым снизу. В нашей защите предусмотрен специальный вырез. Полностью закрывать катализатор нельзя, во время работы двигателя на высоких оборотах он разогревается «до красна».
Защита кислородного датчика имеет 6 точек крепления, изготовлена из высокопрочной нагартованной стали или алюминиевого сплава. Поверхность защиты имеет «выштамповки» (пуклевки), работающие как ребра жесткости.
RENAULT DUSTER датчик передний привод
RENAULT DUSTER датчик со штатной ЗКД
RENAULT DUSTER датчик с ЗКД Патриот
Видео по установке защиты кислородного датчика:
ссылка
5.
Защиту заднего бампера для RENAULT DUSTER.
Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 6270 рублей.
Эксплуатация автомобиля в условиях “OFF ROAD” требует от владельца определенной технической подготовки транспортного средства, дабы избежать серьезных неприятностей и сохранить свою «ласточку» в целости и сохранности, достигнув при этом заветной точки на карте, куда Макар своих телят не гонял. Помочь в этом сможет не только надежная защита картера, защита топливных баков и редуктора заднего моста, но и наша последняя разработка- защита заднего бампера для RENAULT DUSTER.
На сегодняшний день аналога этой продукции нет ни у кого, конкуренты «отдыхают».
О ее «полезности» имеют представление многие водители со стажем. Кто из нас не парковался «задом» к высокому бордюру, а потом при «трогании» не рвал его об кромку каменного «поребрика» (как называют бордюр в «Питере»). Лично я делал так дважды.
Часто бывает — припаркуешься зимой во время оттепели на заснеженной стоянке багажником в сугроб, а морозным утречком выезжаешь с характерным хрустом, после чего обнаруживаешь свой задний бампер лежащим отдельно от автомобиля.
Что и говорить, эксплуатация машины по пересеченной местности многократно увеличивает эти риски. Все эти пеньки, глубокая колея, преодоление оврагов так и норовят испытать ваш задний бампер на прочность. Охотники, рыбаки,грибники и прочие любители активного отдыха меня поймут.
Сохранить душевное спокойствие, а также целостность Вашего авто во время вылазок на природу поможет защита заднего бампера.
Сей девайс представляет из себя алюминиевую (в базе) накладку на нижнюю кромку заднего бампера, чтобы защитить ее от «зацепов» за различные препятствия.
Защита бампера в «разрезе» огибает нижнюю кромку и «загибается» внутрь бампера под углом 45 градусов к горизонту, образуя таким образом как бы лыжу.
При этом крепится защита к мощной «Z»- образной поперечной балке, идущей вдоль внутренней поверхности бампера и прикрепленной посредством крепких кронштейнов к задним лонжеронам автомобиля.
Такая конструкция позволяет выдерживать серьезные физические воздействия извне.
Нижняя часть защиты заднего бампера для RENALT DUSTER снабжена дренажными отверстиями овальной формы для отвода влаги и грязи попадающих во внутреннюю полость бампера.
При монтаже придется немного повозиться с регулировками. Наличие пазов в болтовых соединениях обеспечит необходимый диапазон регулировок для оптимального прилегания защиты к поверхности бампера.
Защита бампера изготавливается из алюминиево-магниевого сплава толщиной 4мм.
В комплект входят 3 кронштейна крепления ,балка крепления и сама защита.
Прошу учесть, что фото сделаны на тестовый экземпляр защиты бампера.
Инструкция по установке защиты заднего бампера
6.
Усиленную защиту топливных трубок.
Подходит для всех поколений DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 1540 рублей.
7.
"Внедорожный комплект" защит топливного бака и редуктора
из стали - 2750 рублей, из алюминия 5600 рублей.
Видео по установке защит редуктора заднего моста и топливного бака:
ссылка
8.
Защита заднего бампера для рестайлингового DUSTER
из стали стоит 1540 рублей, из алюминия - 4570 рублей.
Мы выполняем отправку в любой регион страны!
Чтобы определять в дальнейшем участников клуба, просьба в запросе (заявке) указывать
кодовое слово "Рубикон" и ник на форуме.
Заявки будут обрабатываться через электронную почту
rubikon@karter-patriot.ru
karter-rubikon@mail.ru
Желающим приобрести защиту у нас в Самаре просьба звонить заранее перед приездом.
ВНИМАНИЕ! Существенное замечание по установке защиты катализатора для дорестайлингового DUSTER с балкой старого образца от изготовителя
"Защита катализатора, кислородного датчика и промежуточного подшипника разрабатывалась на автомобилях с балкой нового образца. Такие автомобили начали производиться с августа 2013 года и будут производится в будущем, поэтому защита разрабатывалась для них.
В ходе примерок на автомобилях с балкой старого образца было принято компромиссное решение - устанавливать на защиты лючок.
На автомобили с балкой старого образца передняя часть защиты ляжет на балансир (или противовес) и обожмет его, образуя при этом небольшой зазор.
Поскольку защита полностью выполняет свою функцию, мы не считаем наличие зазора существенным недостатком."
[/SPOILER]
Последний раз редактировалось Патриот; 29.11.2018 в
14:58
Патриот
Отправить личное сообщение для Патриот
Найти ещё сообщения от Патриот
25.02.2013, 13:40
2
Re: Защита заднего редуктора
Патриот
Всвязи с множественными вопросами про усиленную защиту картера для дастера, проверяем наличие спроса на таковую. Замер запланирован на эту неделю. Изготавливаться защиту будет скорее всего в алюминии. По цене вопроса сообщу после замера.
Я правильно понимаю, что речь идет про переднюю "лыжу"?
Типа такой
Найти ещё сообщения от zhiv
25.02.2013, 13:41
3
DozorVLG
4 мес. 2 нед. 2 д. 6 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Серебряная платина
Если будет выпущена усиленная защита картера от патриота, то обязательно её приобрету (под осенние заезды). Т.к. знаю несколько клёвых мест, где она очень даже может протестироваться. (Проверял нивой, шнивой и Мавериком)
DozorVLG
Отправить личное сообщение для DozorVLG
Найти ещё сообщения от DozorVLG
25.02.2013, 13:48
4
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Патриот
Спрос наверняка будет. Как - голосовать в начале темы? Или это всё же офтоп - тема-то о защите заднего редуктора.
Вроде открывали тему про защиту бамперов. Может там?
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
25.02.2013, 14:07
5
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Что-то такое. У нас будет собственная разработка. Подробностей по конструкции пока не знаю, т.к. машину для замера пока не поднимали.
Голосования устраивать не буду. После контрольного замера обязательно объявлю ценник и выложу фотоматериалы.
Патриот
25.02.2013, 14:12
6
Сейчас сделаю отдельную тему!
25.02.2013, 15:04
7
LORn
Записей в дневнике:
5
1 мес. 2 нед. 6 д. 12 ч. 18 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Re: Усиленная защита двигателя, КПП и бампера от Патриот
Патриот
, А вариант будет только аллюминиевый? Сталь будете пробовать?
LORn
Отправить личное сообщение для LORn
Найти ещё сообщения от LORn
Читать дневник
25.02.2013, 15:46
8
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Патриот, А вариант будет только аллюминиевый? Сталь будете пробовать?
Посмотрим, исходя из конструкции. Делать будем скорее всего с заходом на передний бампер, поэтому стальной вариант смотреться не будет скорее всего.
Патриот
25.02.2013, 15:46
9
Байкал
4 нед. 16 ч. 35 мин. 32 сек.
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
Патриот
, хотелось бы ,чтобы цена была доступной и обоснованной.
Байкал
Отправить личное сообщение для Байкал
Найти ещё сообщения от Байкал
25.02.2013, 18:21
10
Патриот
Почему, если сделать светлую порошковую покраску, ИМХО будет вполне презентабельно.
25.02.2013, 18:36
11
Borysych
Надолго ли покраска продержится? Особенно если с учетом использования вне дорог. И вся мелочевка с дороги от впереди идущих и встречных машин летит . Функционалу защиты может это все и не повредит, но презентабельность со временем явно будет потрепанной
Borysych
25.02.2013, 19:38
12
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Патриот
...дело хорошее...приложился уже пару раз несильно передней пластиковой защитой бампера...только защиту делайте с учетом демонтажа штатной пластиковой серебристой защиты,а не как сделано на румынском варианте(поверх штатной пластиковой)....съедаются драгоценные градусы и миллиметры)))...делать ее надо пошире штатного пластика,чтобы перекрывала бампер снизу до противотуманок....очень уязвимы выступы(клыки) переднего бампера внизу,их надо закрыть!!! ...тады в купе с вменяемой ценой очччень даже хорошая альтернатива штатной защиты из пластика и защиты картеров движка...
...на фото заштрихована область увеличения защиты передка....прилегание защиты надо обеспечить более плотное к бамперу ,как по вертикали так и по горизонтали и штатный воздухозаборник в бампере я бы не закрывал,там радиатор интеркуллера у дизелька,можно ухудшить обдув и повысить температуру на впуске,это хреново...
Последний раз редактировалось Михась; 25.02.2013 в
19:50
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
25.02.2013, 20:06
13
Sergio*
1 г. 10 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 15 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мая 2025 07:46
Михась
Сообщение от Патриот Посмотреть сообщение
Я думаю надо обязательно предусмотреть в ней технологическое окно для пробки слива масла из картера.
Sergio*
Отправить личное сообщение для Sergio*
Найти ещё сообщения от Sergio*
25.02.2013, 20:26
14
Хитрый Сибиряк
1 нед. 5 д. 21 ч. 35 мин. 44 сек.
Был(а): 08 Янв 2020 17:39
Автомобиль: Дастер 2л Ватомат
про переднеприводных не забывайте)))
Администратор-первый источник флуда на форуме...
Хитрый Сибиряк
Отправить личное сообщение для Хитрый Сибиряк
Найти ещё сообщения от Хитрый Сибиряк
25.02.2013, 21:05
15
Михась
Sergio*
..считаю ,что ни к чему оно...ослабляет конструкцию и при сливе один фиг на защиту изнутри масло попадает,а в жару растекается по ней и начинает капать...нетрудно ее отвинтить,все равно яма нужна для замены....
Михась
25.02.2013, 21:50
16
cergeypk
11 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 4 мин. 20 сек.
Был(а): 30 апр 2025 13:56
Автомобиль: рено дастер 2.0
Гдето такая предлагалась от "Протекс" за 4100.Алюминий 4мм. Надеюсь у
патриота будет как всегда дешевле и лучше?
cergeypk
Отправить личное сообщение для cergeypk
Найти ещё сообщения от cergeypk
26.02.2013, 08:42
17
zloypapa
1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
ИМХО:
я бы разделил защиту картера ( случайно проглядел или не учел высоту маленького пенька) от защиты комплексной переднего бампера ( дерево не заметил).
На цену влияет существенно.
zloypapa
Отправить личное сообщение для zloypapa
Найти ещё сообщения от zloypapa
26.02.2013, 09:23
18
Maidan1982
5 ч. 21 мин. 50 сек.
Был(а): 09 апр 2015 15:37
Автомобиль: Duster 2.0 / 4WD
Идея правильная, при нормальной цене взял бы точно. Так как живы воспоминания сколько раз защита спасала на акценте, крала немного в клиренесе, но зато не страшно было рискнуть где-то проехать, лист железа терпел все )
Maidan1982
Отправить личное сообщение для Maidan1982
Посетить домашнюю страницу Maidan1982
Найти ещё сообщения от Maidan1982
26.02.2013, 09:26
19
Птерозавр
1 мес. 5 д. 19 мин. 47 сек.
Был(а): 02 дек 2017 03:27
Автомобиль: Duster Lux 2.0 4x2 AT
главное чтобы грязь не лезла между бампером и защитой, или дренаж какой то. Будет лучше или дешевле протекса, возьму
Птерозавр
Отправить личное сообщение для Птерозавр
Найти ещё сообщения от Птерозавр
01.03.2013, 13:31
20
Михась
Михась
Патриот
, вот о какой доработке я говорил...обратите внимание на пост№4 от
espace
, на одной из мелькающих фоток видна защита в разложенном виде и защита двигателя расширена в месте начала лыжи(загиб на бампер), так вот хотелось бы такую только с лучшим облегание контура бампера и с загибом сверху к нижней кромке решетки радиатора (в бампере)...(все остальные железяки у меня уже установлены самодельные,был бы доступ к бесплатному листовому алюминию можно было бы и такую же сварганить)...а то немного не эстетично выглядит...все таки еще и в город приходится выезжать))))
Последний раз редактировалось Михась; 04.03.2013 в
22:04
Михась
Страница 1 из 95
1
2
3
11
51
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
espace
08.11.2015
20:37
Продам
защита порогов и переднего бампера
Ужгалов Александр
28.11.2012
14:33
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60
Andrei_43
20.11.2012
01:14
Обвес Защита заднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:07
Обвес Защита переднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:03
