30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
24.02.2013, 10:55
#301
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
Раньше хотел мультитроникстеперь хочу , ELM327 Bluetooth Super Mini ,
Mini ELM327 BLUETOOTH V1.5 , ELM 327 MINI Bluetooth, ELM327 Bluetooth (сканер ELM 327 Bluetooth) Я ТАК ПОНЯЛ РАЗНИЦА ТОКО В РАЗМЕРАХ ну и цене. Да и цены у них адекватные (теперь есть повод поменять телефон)
24.02.2013, 20:01
#302
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от ruslan555
Разница с МК огромная - МК сам оживает, стоит только завести машину, а тут каждый раз нужно устанавливать связь, просто иметь смарт всегда с собой... кроме того МК установлен стационарно, а чтобы посмотреть данные со смарта нужно постоянно доставать его, включать экран, отвлекаться... Не, это совершенно разные устройства. Блютус адаптер хорош только ошибки посмотреть, не более того.
24.02.2013, 22:07
#303
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
При подключении смотрю все далеко полезли. Я подключил всё к проводам розетки прикуривателя. На нём есть и плюс и минус и провод от включения габаритов для подсветки оной, но с отсутствием самой подсветки. Всё включается при включении замка зажигания. Проводов, конечно оказалось много по длинне и их спрятал под коврик пассажира. От ОВД протянул под ковриками, левой стойкой и на VC731, установленным слева на торпеду и лепучку. Сейчас тарирую бак. Термопару хочу в зеркало вставить. Думаю как провода спрятать для нафигатора с регистратором, между стеклом и торпедо не лезут, а сверлить не хочется. Есть рекомендации на этот счёт?
25.02.2013, 08:53
#304
Саблинский, Я так на Логане подключал. На Дастере мне залезть под кожух руля показалось быстрее, там и подключил. Что касается тарировки бака, то с таким "точным" датчиком ИМХО ничего путного не выйдет, по форсунке гораздо точнее можно контролировать расход.
25.02.2013, 15:18
#305
Да че-то цена у мультитроникса кусачая (хотя он мне нравиться) , потом всегда на виду он будет . А эту штуковину можно на любую тачу за 2 минуты перекинуть.А то что постоянно телефон включать , доставать эт конечно да не оч удобно хотя дело привычки. (темболее такого телефона у меня пока нет))))((((
25.02.2013, 16:49
#306
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от Саблинский
Сегодня купил тоже 731. Подсоеденил только к ОВД. Протокол определился CAN. Не видит обороты,мгновенный расход топлива, температуру двигателя. Вопрос= надоли подключать желтый провод к плюсу,должен ли светится дисплей постоянно при работающем двигателе. У меня гаснет через 10 сек. Кто может помогите и подскажите в чем моя ошибка.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 25.02.2013 в 16:54.
Причина: Пишет что надо подключить замок зажигания
25.02.2013, 17:50
#307
Раз гаснет, значит не видит заведенного двигателя. Если МК чует двигатель, то дисплей не гаснет. Нужно посмотреть установку замка зажигания. Если установлено замок "физический", то при такой настройке МК будет работать только при подаче питания на желтый провод, т.е. нужно подключать его к зажиганию. Или поставить замок "вирт" и тогда подключение этого провода не обязательно. Протокол действительно должен быть CAN, но обычно он вручную не определяется, а нужно поставить вручную - сначала включить ручную установку протокола, а затем найти именно CAN и выбрать его.
---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее написано было в 17:49 ----------
Да вроде не особо и кусачая... а сколько он должен стоить по-вашему? 1тыр?
25.02.2013, 18:06
#308
Сообщение от u313
Завтра попробую,наверное придется подсоединить желтый.Виртуальный замок был включен. 731 я купил за 4450р.
25.02.2013, 22:01
#309
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Дуся 69
Попробуйте для начала переустановить протокол.
25.02.2013, 23:06
#310
Согласен. С проводком лучше, но и так должно работать, если настройки правильно выставлены.
26.02.2013, 00:16
#311
Сообщение от u313
Понятно что с проводком лучше и у него,наверное,выключаться не будет,однако автор пишет,что нет нормальной связи с ЕБУ. Температура,расход,........
26.02.2013, 08:13
#312
Я это понял. Протокол надо вручную выставить на CAN, должно все заработать и без проводочка, о чем я и писал выше. Автоматом у меня тоже что то там определяло, но ничего не показывало.
26.02.2013, 19:43
#313
Всем спасибо!!! Разобрался, оказывается был включен физ. замок.Поставил виртуальный все заработало. Вывод... надо перед установкой внимательно читать инструкцию ,а не устанавливать на машину.
26.02.2013, 20:13
#314
Не, наш человек сначала всегда пробует, а "когда ничего не помогает, читает инструкцию". Сам такой  Рад, что заработало, но как потеплеет немного, советую все же кинуть проводок на зажигание и изменить настройки замка.
26.02.2013, 21:25
#315
Сообщение от u313
Машине 2 месяца,она на гарантии.После года обязательно подсоединю желтый проводок.
26.02.2013, 22:06
#316
Аналогично. Но проводок подключен и если он сам не станет причиной поломки, то все будет ОК. Они сами вмешиваются в проводку устанавливая сигнализацию, парктроники и пр. И ничего, машина с гарантии не слетает почему то. Вот и в случае вашего вмешательства дилер должен доказать, что именно это вмешательство стало причиной некого отказа в авто. А перед ТО вообще отключу МК от колодки, будет стоять как украшение
03.03.2013, 14:32
#317
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 54 мин. 20 сек.
Был(а): 31 дек 2018 13:09
Автомобиль: Рено дастер 1.6 4х4
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, возможно ли установить нештатный бортовой компьютер (который будет показывать расход, сколько осталось до заправки и прочее) на дастер в комплектации без бортового компьютера?
03.03.2013, 16:19
#318
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 26 мин. 12 сек.
Был(а): 23 апр 2019 15:42
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4
Сообщение от Tesla19
В этой теме все именно про это! Берите смело что-нибудь из мультитрониксов (ТС-740/тс-750/VC-730/VC-731 - один компьютер в разном исполнении: с голосом и без, в боксе или на лобовуху) и будет вам счастье!
03.03.2013, 23:04
#319
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 22 мин. 18 сек.
Был(а): 27 апр 2023 00:12
Сообщение от OlegK
Именно так.
И можно и нужно. В брехаловке расписана подробная методика, как довольно точно откалибровать. У меня, к примеру, включён режим виртуального бака, т.е. уровень бензина вычисляется по расходу - всё прекрасно работает.
Хотел тож калибровку расхода сделать,но в инстре написано:нужно сначала вручную выставить к-т коррекции так,что бы расход топлива на холостом ходу был около 1 литра в час,а у меня сейчас на прогретом движке 1,4 л/час.Перерыл всю инстру и не нашел как этот к-т коррекции выставить? И на счет виртуального бака...что это и с чем его едят...если не затруднит,можно по подробнее?Заранее благодарен!
04.03.2013, 00:44
#320
Сообщение от Bratan
1.Входим в установки,выбираем поправки, строка расход, там выставляем нужную поправку, минус х%.
2.Входим в установки, выбираем источники, устанавливаем бак расчетный.
Не забываем установить объем бака.
Здесь присутствуют: 152 (пользователей: 0 , гостей: 152)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:19.
