Старый 13.02.2013, 12:02   #321
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
По умолчанию Re: Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
Сообщение от shak
тут даже тема была, но сильно скептически настроеные товарищи засмущали топикстартера и тему он грохнул.
Но в общем, как-то так
а я обычно левую верхнюю точку смещаю чуть ниже,примерно так
тогда щётка стеклоочистителя раньше смачивается водой(или незамерзайкой) и лучше очищяет
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 16.02.2013, 12:21   #322
new_leshiy
Аватар для new_leshiy
Онлайн: new_leshiy вне форума
Был(а): 14 июн 2021 13:48
Автомобиль: DUSTER 2,0 4х4 Privelege Орех
Купил сегодня ALCA (60 и 50), поставить водительскую сразу не удалось, надо приподнимать поводок. А пассажирская трет отлично. В принципе доволен. Посмотрю что с "капелькой" после установки водительской. Думаю должно быть ГУД!!!
Старый 16.02.2013, 12:22   #323
Vizio
Аватар для Vizio
Онлайн: Vizio вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 09:04
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
не знаю было или нет ... http://www.youtube.com/watch?v=OGp7JjoG-wI
Старый 16.02.2013, 13:11   #324
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Чтобы убрать соплю разница между водительской и пассажирской щётками должна быть 10 см. Пример 65-55; 60-50 и т.д. У меня стоит 65-55 чистят хорошо и сопли нет.
Старый 26.02.2013, 17:56   #325
Nav090
Аватар для Nav090
Онлайн: Nav090 вне форума
Был(а): 01 окт 2014 13:09
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 привележ
Купил 60 и 51 (50 не было) на днях поставлю, надеюсь будет ГУД!!! Кстати а в чем проблема с установкой 60? Чета надо делать?
Сел за руль Дастера и мир стал ближе, доступнее!
Старый 26.02.2013, 18:31   #326
new_leshiy
Сообщение от new_leshiy
Поставил. Правый поводок пришлось чуть приподнять а то цеплялись. Обзор с водительской стороны увеличился, "капелька" стала значительно меньше, но совсем не убралась. Я так думаю, что она зависит от количества воды вылитой на стекло, и количества взмахов. Буду пробовать.
Жизнь, такова какова она есть. И больше не какова.
Старый 03.03.2013, 15:43   #327
Денис Белоусов
Аватар для Денис Белоусов
Онлайн: Денис Белоусов вне форума
Был(а): 28 фев 2014 16:37
Автомобиль: Renault Duster Expression 4x2 1.6 МКП5
На днях поставил щетки CHAMPION (каркасные),водительскую 60 см,пассажирскую 55 см(пришлось приподнять водительский поводок на 2 зубца),от сопли не помогло(немного уменьшило),даже если пассажирский стоит родной 50 см(водительский дворник не перехватывает зону вытирания пассажирского дворника),единственный плюс стало ездить НАМНОГО комфортнее. Можно еще по колдовать с направлением воды из форсунок.
Старый 03.03.2013, 22:20   #328
Votkin
Аватар для Votkin
Онлайн: Votkin вне форума
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Всем ку.
Для пополнения информационной базы.
Купил и поставил бескаркасные champion contact.
Водительская 60 см, пассажирская 43 см.
Поводки не двигал, щетки стоят в линию, не нахлестываются.
Зона очистки слева увеличилась, справа, соответственно, уменьшилась, но, на мой взгляд, не критично.
Как-то так.
ЗЫЖ Забыл - сопли нет совсем. с запасом)
Старый 03.03.2013, 23:18   #329
ilatoleg
Аватар для ilatoleg
Онлайн: ilatoleg на форуме
Votkin, Для вас то может и не критично,а пассажира совсем обидили. И при стандартной щётке видимость для пассажира плохая,а вы её ещё уменьшили,да и для вас правая сторона меньше просматривается,особенно в плохую погоду.
Старый 03.03.2013, 23:35   #330
Votkin
Аватар для Votkin
Сообщение от ilatoleg Посмотреть сообщение
Пассажиру есть его чёткое право смотреть направо. А некоторым, так вообще лучше спать по дороге)
Но это офф, так что дискутировать не буду.
Старый 04.03.2013, 22:21   #331
Лесной007
Аватар для Лесной007
Онлайн: Лесной007 вне форума
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Сопли нет, очень комфортно, щетки бош 65-55.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24016 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.03.2013, 14:00   #332
oastr
Аватар для oastr
Онлайн: oastr вне форума
Был(а): 30 окт 2014 13:24
Добрый день!!!!
Намучился я с дворниками, и решил в плотную заняться этой проблемой.
Сразу же стало ясно, что родная тяга не подойдет. Много перемерил и нашел более менее дешевую (350 руб) и подходящую. Вот ОНА как работает.
см. фото.
Размеры: водительская 650 (можно поставить 700, но мне не понравилась, слишком длинная), пассажирская 430!!!!!!
ID:	24396   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24397   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24398   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24399   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.03.2013, 14:19   #333
kerosin
Аватар для kerosin
Онлайн: kerosin вне форума
Был(а): 18 сен 2015 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe Privilege Black
oastr, Что за тяга правого дворника
Старый 13.03.2013, 14:24   #334
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от oastr Посмотреть сообщение
Добрый день!!!!
см. фото.
Пассажиркая щетка коротковата , на фото хорошо видно с низу большой не очищенный треугольник .
Старый 13.03.2013, 14:33   #335
oastr
Аватар для oastr
забыл написать, тяга от самой четкой машины, на которых ездят самые ровные пацанчики, от Deawoo Matiz пассажирская
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее написано было в 14:30 ----------
из салоне не видно этот треугольник практически, он маленький, меньше чем к примеру у Калины, и к тому же, мне важнее обзорность в верхней части, а не внизу
Старый 15.03.2013, 15:53   #336
bigglyk
Аватар для bigglyk
Онлайн: bigglyk вне форума
Был(а): 16 Янв 2025 15:51
Автомобиль: Duster 4х4 Privilege 2.0 с ESP
oastr, не подскажите партнамбер этой тяги!?
Ни гвоздя ни жезла!
Старый 15.03.2013, 15:54   #337
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
oastr, я такой вариант уже месяца 4 назад предлагал,только не знал какой поводок подойдет, спасибо за наводку, это практически то, что я и хотел увидеть, только бы совсем чуток её покороче
Последний раз редактировалось Hiporama; 15.03.2013 в 16:00.
Старый 15.03.2013, 16:05   #338
oastr
Аватар для oastr
ну да, чуть покороче надо бы, но слишком уж долго искать пришлось, эта тяга подходит практически идеально. единственное , я ее немного снизу обточил, она задевает резинку, подумал что сотрется.
Старый 15.03.2013, 17:02   #339
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от oastr
А я щеточки от своего дастера я, поставив зимние, аккурат дочери на матиз прикорячил! Чуток пассажирская за габарит выходит.
Взаимозаменяемость!
Старый 15.03.2013, 22:18   #340
oastr
Аватар для oastr
Сегодня у нас небольшой дождь был, я наслаждался поездкой, ни сопли, все видно. Настоятельно рекомендую всем воспользоваться моим советом!!! Можно сказать что все лобовое было чистым, кстати, жена даже заметила что у нас новые дворники, вернее как они чистят!!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:10.
