03.03.2013, 19:55
#921
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Re: Выбор видеорегистратора
gans, а что у вас за procam???
03.03.2013, 20:47
#922
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от Enot
Procam ZX6.
ZX8 - аналог. Разница только в том, что экран больше, и на 1000 дороже. Зато у ZX6 экран притоплен, при недайбог падении наверное не заденет ничем.
Единственное, с чем не разобрался - это мигание светофоров.
Покупал 2 штуки - девушке, потом себе. У неё мигали, у меня нет.
Потом у меня предохранитель накрылся в зарядке, может чиркнул при вытаскивании из прикуривателя. Там стеклянная колба такая с ниткой. Фигня редкостная, достаточно уранить и нитка может порваться.
Кстати, если делать скрытую проводку - надо блочок питания с флажковым предохранителем, они понадёжнее.
Так вот, пришлось ездить с зарядкой от старого навигатора, там параметры абсолютно те же заявлены. 12-24 вольта, 5 вольт 1 ампер. Сегодня заметил - мигали светофоры.
Предохранители к штатной зарядке купил, завтра попробую.
А действительно, может мигание светофоров зависеть от блока питания?
В одной колонии охрана выбрала такие регистраторы (именно эти)
http://procam.ru/catalogue/26-ochki-...xr2-black.html
Жаль не фуллхд, идея хорошая.
пруф
http://smartnews.ru/regions/ivanovo/3654.html
Это я к чему про очки. Тут вторую волну подняли о запрете нашлёпок на лобовое стекло.
PS дизайн очков в стиле Нео из матрицы)).
Сообщение от фиргат
Большинство подделок видеорегистраторов можно узнать так : если при включении регистратор с вами здоровается например "WELCOME " и появляется картинка мотоциклистов или автомобиля , то это подделка.
чтоб не нарваться на подделку - покупать надо у официальных дилеров, как машину. на сайте всё указано.
другое дело что сама компания может быть левой. как правило такие воруют корпуса. поэтому, если дизайн не примелькавшийся, то скорее всего нормуль.
Или воруют название. Типа нормальная контора КАРКАМ по-русски, но есть и carcam и прочие panasound, abibas.
Последний раз редактировалось gаns; 03.03.2013 в 20:27.
04.03.2013, 05:06
#923
Сообщение от фиргат
Если честно, то это бред
На Дроме ковыряли прошивки многих регов ДОДа, carcam-a и т.д. так вот в прошивках присутствуют лого Супры, Прокама и т.д.
Т.е. большинство китайских фабрик делает ОЕМ, а какую лейблу и заставку поставить это уже дело пятое!
04.03.2013, 06:56
#924
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
да а на многих лого можно перепрошить на любой самому, по крайне мере с чипом новатек точно можно.
04.03.2013, 09:54
#926
niki.73, в руках не держал.
глючность по отзывам в среднем как у всех китайских ВР.
по отзывал советуют брать у E-PRANCE
---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее написано было в 13:53 ----------
по ссылкам вроде все на старом А2 с узким углом при ФуллХД.
04.03.2013, 11:42
#927
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Попросили меня заказать недорогой регик из Китая.
Нашел вроде-бы один неплохой вариант, за 67 баксов.
http://www.aliexpress.com/item/Origi...532245199.html
Вот пример видео (сравнение с S1000):
http://youtu.be/EsSQA7jENYI
Кто что может сказать?
В первую очередь конечно интересует критика.
04.03.2013, 11:48
#928
aleks 51
1. Угол по горизонту в фулхд 72 градуса (это мало)
2. Ночью гораздо хуже чем S1000
3. Если диоды не отключаются, то ночью от них будет не хилая засветка.
04.03.2013, 12:27
#929
А А2 сильно ночью уступают А5? мне видео затруднительно посмотреть мегафон последнюю неделю практически не работает.
04.03.2013, 12:34
#930
niki.73, суть не в том что А2 уступает А5 ночью, а в том, что А5 идут с новыми матрицами у которых чувствительность лучше.
А2 идут с 5мп матрицами.
А5 идут с 3,1мп матрицами.
04.03.2013, 12:56
#931
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 1 мин. 17 сек.
Был(а): 04 мая 2024 17:04
Автомобиль: DUSTER 2016 Privilege 4x4 АКП
http://www.aliexpress.com/store/505576
Проверенный продавец, разбирающийся в том что продает, и что немаловажно честен, сразу говорит +- и где фейки.
04.03.2013, 13:04
#932
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
вот прикольный и снимается легко и параметры вроде нормальные
http://www.aliexpress.com/item/High-...536264401.html
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
04.03.2013, 13:05
#933
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
zhiv, подскажи пожалуйста как понять что при FullHD (1080) будет всего 72 градуса, китаюги же вроде пишут Viewing Angle 120 Degrees
04.03.2013, 13:36
#934
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Это не бред ,Вы наверное не сталкивались с подделками видеорегистраторов, а мне приходилось. Когда в коробке от DOD лежит его копия , у carcam ( не путать с КАРКАМ) тоже самое и т.д.  Даже на официальных сайтах некоторых производителей пишут как отличить подделку от оригинала, а именно как я описал выше.
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее написано было в 13:32 ----------
Сообщение от Serg62
Я не понял ,они что видеорегистратор в кусках измеряют.
04.03.2013, 13:41
#935
Сообщение от фиргат
это тонкости автоматического переводчика
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
04.03.2013, 14:01
#936
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Сообщение от фиргат
Правильно все Жив написал. Нельзя по одной картинке определять оригинал это или фейк. Я вам в любой "оригинальный" 500й (и все производные) любую картинку за 5 минут затолкаю.
К слову, оригинальный 500й, произведенный на одном заводе с Каркамом, имеет на заставке именно мотоцикл. И попробуйте мне доказать что это не так
ДОД - отвратнейшая контора, ни одному ее слову верить вообще не стоит. Тупо барыги продающие товар с наценкой в 150-200%. Опять же на примере 500х, додовский F500LHD можно взять за 6-8 тысяч, рядом будет лежать точно такой же (абсолютно идентичный девайс, с совместимым с DOD F500LHD прошивками) но под брендом например (исключительно для примера) мистери за 3500р.
Как итог - просто примите как факт что картинка это не показатель. Определить фейк или нет, по 500 серии становится крайне сложно в последнее время.
---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее написано было в 13:57 ----------
Сообщение от РоманC
Три правила
1) Никогда не верить рекламным углам обзора. В 99% все указывают 120 градусов, в 99% это не правда. Искать реальные отзывы и измерения.
2) Если процессор амбарелла A2 и матрица 5мп - 90% что угол обзора будет 72 градуса.
3) Прежде чем что-то покупать, если не хочется лишний раз кусать локти и думать куда пристроить купленное гавно, спросите совета на каком-нибудь форуме. Можно здесь, можно на дроме, можно на ибей форуме, можно на videoregforum.ru.
04.03.2013, 15:30
#937
Сообщение от РоманC
120 это например при 720Р а с увеличением разрешения угол будет сужаться и при 1080Р станет 72
04.03.2013, 15:35
#938
Сообщение от niki.73
Нет там никаких 120 при 720p. 120 - это по диагонали при 1080p. При 720p по горизонтали около 95 градусов.
04.03.2013, 16:06
#939
Сообщение от Serg62
Этот ВР на Зоране как и мой Квадрат.
Плюсы его:
1. хорошая картинка днем
2. широкий угол по горизонту ~100 градусов
3. достаточно удобный форм-фактор
Минусы:
1. Ночное видео примерно такое
---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее написано было в 20:03 ----------
Сообщение от РоманC
Ну написать можно хоть, что!
В реале почти все китайские ВР на А2 с матрицей 5Мп имеют угол в FullHD ~72 градуса по горизонту.
04.03.2013, 20:46
#940
У меня вопрос по S1000.
Читал в отзывах, что не заряжается от зарядки 5В, а только от своей, которая 6В. Как писали, что зарядное 5В воспринимает, как подключение к компьютеру.
Правда или нет?
Вопрос важный, так как подключать от плафона в салоне не вариант, а если в 14-той воткнуть зарядку в прикуриватель, то она мешает. Плюс к тому, еще в машине установлен преобразователь 5В 5А, поэтому прям напрашивается питать регик от него, а не отдельной зарядкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
