13.02.2013, 12:02
#321
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Re: Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
Сообщение от shak
тут даже тема была, но сильно скептически настроеные товарищи засмущали топикстартера и тему он грохнул.
Но в общем, как-то так
а я обычно левую верхнюю точку смещаю чуть ниже,примерно так
тогда щётка стеклоочистителя раньше смачивается водой(или незамерзайкой) и лучше очищяет
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
16.02.2013, 12:21
#322
Время онлайн: 5 ч. 42 мин. 38 сек.
Был(а): 14 июн 2021 13:48
Автомобиль: DUSTER 2,0 4х4 Privelege Орех
Купил сегодня ALCA (60 и 50), поставить водительскую сразу не удалось, надо приподнимать поводок. А пассажирская трет отлично. В принципе доволен.  Посмотрю что с "капелькой" после установки водительской. Думаю должно быть ГУД!!!
16.02.2013, 13:11
#324
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Чтобы убрать соплю разница между водительской и пассажирской щётками должна быть 10 см. Пример 65-55; 60-50 и т.д. У меня стоит 65-55 чистят хорошо и сопли нет.
26.02.2013, 17:56
#325
Время онлайн: 4 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 01 окт 2014 13:09
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 привележ
Купил 60 и 51 (50 не было) на днях поставлю, надеюсь будет ГУД!!! Кстати а в чем проблема с установкой 60? Чета надо делать?
Сел за руль Дастера и мир стал ближе, доступнее!
26.02.2013, 18:31
#326
Сообщение от new_leshiy
Поставил. Правый поводок пришлось чуть приподнять а то цеплялись. Обзор с водительской стороны увеличился, "капелька" стала значительно меньше, но совсем не убралась. Я так думаю, что она зависит от количества воды вылитой на стекло, и количества взмахов. Буду пробовать.
Жизнь, такова какова она есть. И больше не какова.
03.03.2013, 15:43
#327
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 57 мин. 48 сек.
Был(а): 28 фев 2014 16:37
Автомобиль: Renault Duster Expression 4x2 1.6 МКП5
На днях поставил щетки CHAMPION (каркасные),водительскую 60 см,пассажирскую 55 см(пришлось приподнять водительский поводок на 2 зубца),от сопли не помогло(немного уменьшило),даже если пассажирский стоит родной 50 см(водительский дворник не перехватывает зону вытирания пассажирского дворника),единственный плюс стало ездить НАМНОГО комфортнее. Можно еще по колдовать с направлением воды из форсунок.
03.03.2013, 22:20
#328
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Всем ку.
Для пополнения информационной базы.
Купил и поставил бескаркасные champion contact.
Водительская 60 см, пассажирская 43 см.
Поводки не двигал, щетки стоят в линию, не нахлестываются.
Зона очистки слева увеличилась, справа, соответственно, уменьшилась, но, на мой взгляд, не критично.
Как-то так.
ЗЫЖ Забыл - сопли нет совсем. с запасом)
03.03.2013, 23:18
#329
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 13 мин. 17 сек.
Был(а): 21 июн 2025 20:28
Votkin, Для вас то может и не критично,а пассажира совсем обидили. И при стандартной щётке видимость для пассажира плохая,а вы её ещё уменьшили,да и для вас правая сторона меньше просматривается,особенно в плохую погоду.
03.03.2013, 23:35
#330
Сообщение от ilatoleg
Пассажиру есть его чёткое право смотреть направо. А некоторым, так вообще лучше спать по дороге)
Но это офф, так что дискутировать не буду.
04.03.2013, 22:21
#331
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 18 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Сопли нет, очень комфортно, щетки бош 65-55.
13.03.2013, 14:00
#332
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 8 ч. 13 мин. 26 сек.
Был(а): 30 окт 2014 13:24
Добрый день!!!!
Намучился я с дворниками, и решил в плотную заняться этой проблемой.
Сразу же стало ясно, что родная тяга не подойдет. Много перемерил и нашел более менее дешевую (350 руб) и подходящую. Вот ОНА как работает.
см. фото.
Размеры: водительская 650 (можно поставить 700, но мне не понравилась, слишком длинная), пассажирская 430!!!!!!
13.03.2013, 14:19
#333
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 9 мин. 41 сек.
Был(а): 18 сен 2015 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe Privilege Black
oastr, Что за тяга правого дворника
13.03.2013, 14:24
#334
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от oastr
Добрый день!!!!
см. фото.
Пассажиркая щетка коротковата , на фото хорошо видно с низу большой не очищенный треугольник .
13.03.2013, 14:33
#335
забыл написать, тяга от самой четкой машины, на которых ездят самые ровные пацанчики, от Deawoo Matiz пассажирская
---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее написано было в 14:30 ----------
из салоне не видно этот треугольник практически, он маленький, меньше чем к примеру у Калины, и к тому же, мне важнее обзорность в верхней части, а не внизу
15.03.2013, 15:53
#336
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 4 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 15:51
Автомобиль: Duster 4х4 Privilege 2.0 с ESP
oastr, не подскажите партнамбер этой тяги!?
Ни гвоздя ни жезла!
15.03.2013, 15:54
#337
Был(а): 01 мар 2021 23:06
oastr, я такой вариант уже месяца 4 назад предлагал,только не знал какой поводок подойдет, спасибо за наводку, это практически то, что я и хотел увидеть, только бы совсем чуток её покороче
Последний раз редактировалось Hiporama; 15.03.2013 в 16:00.
15.03.2013, 16:05
#338
ну да, чуть покороче надо бы, но слишком уж долго искать пришлось, эта тяга подходит практически идеально. единственное , я ее немного снизу обточил, она задевает резинку, подумал что сотрется.
15.03.2013, 17:02
#339
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от oastr
А я щеточки от своего дастера я, поставив зимние, аккурат дочери на матиз прикорячил! Чуток пассажирская за габарит выходит.
Взаимозаменяемость!
15.03.2013, 22:18
#340
Сегодня у нас небольшой дождь был, я наслаждался поездкой, ни сопли, все видно. Настоятельно рекомендую всем воспользоваться моим советом!!! Можно сказать что все лобовое было чистым, кстати, жена даже заметила что у нас новые дворники, вернее как они чистят!!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
